Choix Spa et pose de celui-ci
MessagePosté: Jeu 19 Nov 2015 à 10:22
par filaholi
Alors voila deux questions me tracassent ?
- J'ai deux proposition de spa
Hotspring Relay avec option musique a 6900 E
Caldera Marino a 9000 E sans la livraison
Il y a une bonne différence de budget !Mon budget de départ était de 8000 max.
Pouvez vous me conseillez sur les deux modèles ?
La deuxième chose,je suis en maison et je voudrais le poser sur la terrasse au dessus du garage celle ci est en béton armé,j ai vu avec le maçon pas de problème,mais sur le béton j'ai une isolation bituminé et une terrasse en ip.
Mais je n ai pas envie de découpé l’isolation ni le bois est il possible pour vous de poser le spa directement sur le bois ?
MessagePosté: Jeu 19 Nov 2015 à 17:25
par jahislove
ces 2 spas sont des copies parfaites :)
memes caracteristiques technique , meme forme et quasi meme disposition des jets
personnellement je prendrais le hotspring , grande marque et prix mini.
mon spa est posé sur une terrasse bois (voir la photo de ma sig)
ma terrasse est posé sur des plots PVC.
il faut simplement s'assurer que la structure soit assez resistante.
par sécurité ,j'ai demonté une lame pour ajouter des plots PVC sous le spa
l'important est de bien repartir la charge sur la dalle beton
MessagePosté: Ven 20 Nov 2015 à 09:55
par l3chvck
Ca dépend de beaucoup de choses:
épaisseurs des lambourdes, espacement des lambourdes, type de bois utilisé, .
Il serait plus sage de demander à celui qui a posé la terrasse.
