Installation SPA dans mon garage, besoin de vous !
par misspicpic
Lun 25 Mai 2015 à 16:06
Bonjour !
Etant locataire je ne souhaite pas faire construire une chape de béton dans le jardin pour y installer un SPA.
Ca serait trop cher. D'autant plus qu'il faudrait créer aussi l'installation électrique .
Du coup, je me suis dit que le garage pourrait être une alternative intéressante étant donné qu'il ne nous sert que pour y entreposer le matériel de jardinage, les vélos et les matelas des transats .
Qu'en pensez-vous ?
Je pense que je vais partir sur un SPA gonflable
Pour une question de prix et de facilité d'installation
Il s'agit d'un garage ancien, avec une porte de garage classique, une porte en bois et une fenêtre.
Du coup pour l'aération c'est facile il suffit d'ouvrir la porte
Il y a une arrivée d'eau classique et une prise normale.
D'après-vous est-ce suffisant ? Faut-il une installation particulière ou cette prise peut suffire ?
Faut-il que les mur soient isolés ?
Et le sol ? Là, c'est du béton donc c'est résistant
Mais il n'est pas régulier, c'est pas hyper plat .
Faut-il refaire le sol ?
Des dalles ou des lames de bois peuvent elles suffire ?
Faut il mettre une couche de sisal ? Pour amortir les vibrations ?
Voilà .
J'espère que certains d'entre vous s'arrêteront sur ce post, prendront le temps de me lire et surtout m'apporteront de précieux conseils !
Merci d'avance à tous !
Bonne fin de journée !
par jahislove
Jeu 28 Mai 2015 à 17:22
pour debuter , un spa gonflable peut etre une bonne idée.
il n'y a pas beaucoup de contrainte pour un tel spa .
-pour la prise de courant , une prise standard suffit
-le remplissage et la vidange se font avec un tuyau d'arrosage (attention , il faut une evacuation d'eau plus basse que le spa :) sinon il faut une pompe vide cave)
-pour les murs , pas besoin d'isolation .
-pour le sol : il est imperatif qu'il n'y ai pas de pente , ou alors vraiment minime.
le fond du spa est une simple membrane de pvc souple donc deja pour la proteger des crevaisons , il faut ajouter une couche de tapis en mousse (genre tapis de sport) en plus c'est plus confortable car on est assis par terre dans ces spa)
si vraiment le sol n'est pas pas regulier , genre dalle beton il faut prevoir quelque chose de rigide sous le spa , dalle caoutchouc , planche .
evite le sisal , ce genre de spa eclabousse beaucoup , il y aura toujours de l'eau autour et le sisal sera toujours humide
inutile de se préoccuper des vibrations sur ce genre de spa , la puissance de la pompe est ridicule
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 14 invités
