Vend Pompe + tableau de commande pour Dimension One Chairman
par touron
Dim 14 Sep 2014 à 07:39
Je viens de vendre mon spas Dimension One Chairman 2 et je me retrouve avec une pompe qui fonctionne et un tableau de commande du séquentiel neuf.
J’ai eu affaire à un revendeur qui m’assurait le service après-vente pas très honnête.
Il m’a remplacé une pompe soit disant défectueuse, hors c’était simplement un joint ! elle fonctionne parfaitement.
Pour le panneau de contrôle, idem, la panne ne venait pas du tableau donc je me suis retrouvée avec un tableau qu’il n’a pas voulu me reprendre, il n’a jamais été branché.
Je vends la pompe 300 € et le tableau du séquentiel 300 €
par touron
Dim 28 Sep 2014 à 10:59
Peut-être des personnes intéressées. je baisse les prix, 200 €
par spagator
Dim 28 Sep 2014 à 11:08
sur la photo de ta pompe,l'arbre moteur semble porter des traces de rouille,alors qu'il devrait étre chromé et brillant.
probablement la garniture du corp de pompe qui fuit,donc à changer.
par touron
Dim 28 Sep 2014 à 11:47
il n'y a aucune fuite sur la pompe
par touron
Lun 10 Nov 2014 à 16:54
Aller. hop. ce ne sont pas encore les soldes mais.
la pompe 100 €
le tableau de commande 150 €
par DD63_fr
Mer 12 Nov 2014 à 18:51
Bonsoir c une pompe mono ou bi vitesse merci de ton retour bonne soirée.
par touron
Jeu 13 Nov 2014 à 08:45
Je ne sais pas.
C'est la pompe d'origine qui équipe le Chairman 2.
Voir peut-être le site Dimension One
par EdenSpa
Jeu 13 Nov 2014 à 18:48
QuentinAngel a écrit:x3 fils sur connectique = mono-v
x4 fils = bi-V
On ne voit pas les fils Quentin, et compter les pins sur la prise n'est pas sûr.
par EdenSpa
Jeu 13 Nov 2014 à 23:23
Quentin regarde les photos avec attention et tu verras que les prises sont de type Mini J&J et non de AMP. Donc les fils ne sont pas visibles.
par touron
Ven 30 Jan 2015 à 10:08
Comme je n'en ferai rien, je vends le tableau de commande 100 €
