Questions sur l'nstallation d'un ancien SPA
Voici quelques questions que j'adresse aux specialistes des SPAs
J'ai recupéré un SPA ancien que je compte installer dans ma maison, dans une pièce dédiée ou il sera encastré dans le sol (d'environ 60 cm)
L'installation électrique intiale était en triphasé et doit donc être refaite (mon installation est en monophasé)
Je possède déjà une électronique Gecko SSPA1 neuve
Voici un inventaire de ce que possède la coque :
- 4 buses (type Hydrojet ? je suppose dans la mesure ou elles sont aussi raccordées aux 2 entrées d'air réglables situées sur le dessus du SPA)
- 30 petits trous au niveau des assises (à raccorder au blower ?)
- 1 skimmer
- 1 bonde de fond
Les branchements externes (tuyau PVC) sont au nombre de 3 :
- 1 raccordé aux 4 grosses buses (à brancher sur la pompe ?)
- 1 raccordé à la bonde de fond et au skimmer (pour le retour de circulation d'eau ?)
- 1 raccordé au 30 trous au niveau de l'assise (pour le blower ?)
Tout d'abord, mon analyse ci-dessus est-elle correcte ?
Ensuite quelles sont les modification qu'il serait souhaitable de faire ?
- Faudrait-il changer les buses . ou en ajouter d 'autres . (et dans ce cas à quel endroit, et de quel modèle) ?
- Que me conseillez-vous comme modèle de pompe, filtration et blower ?
Note : La partie technique va être installée dans la pièce adjacente (pas trop de problème de place donc).
- Je pense aussi ajouter un spot 12V
J'ajoute une photo de la coque
D'avance merci de vos avis et suggestions
- 1 skimmer
- 1 bonde de fond
