Aromathérapie
MessagePosté: Sam 12 Avr 2014 à 14:26
par jluc94
Tout récemment (depuis deux jours exactement), je viens d’acquérir un spa Clair Azur H575. Après une mise en route très facile, et les premières utilisations en famille, je souhaiterais savoir si je peux utiliser des produits d'aromathérapie sur ce modèle et comment les mettre en œuvre (dosage et mode de mise en place dans le spa)
LE SPA UN PLAISIR
MessagePosté: Sam 12 Avr 2014 à 15:37
par LAURENT D
tu viens d’acquérir un spa hydro pool H575 et normalement tu as dessus un blower (pompe a air). sur le bord du spa ,il peut avoir un couvercle gris d'environ 7 cm qui se dévisse . Dans le fond de cette trappe il y a une grille plastique qui vient bloquer le produit type bille dans un filet . je mets plutôt un petit chiffon coton avec quelques goutes d'huile essentielle
quand tu mets le blower en route l'air passe par cette trappe (que tu auras bien sur refermé )et l'odeur explose dans le spa pendant peu de temps .
MessagePosté: Dim 13 Avr 2014 à 07:53
par jluc94
Je n'ai pas cette option sur mon spa. Existe t'il une solution alternative?
MessagePosté: Mer 16 Avr 2014 à 13:17
par jahislove
Comme tu n'as pas l'option dont parle Laurent pour mettre des huiles essentiel dans l'air du blower , il te reste la solution des aromes a mettre directement dans l'eau du spa.
il faut bien utiliser des aromes a base d'alcool prevu pour le spa
et surtout pas d'huiles essentielles , qui laissent une pellicule d'huile sur l'eau
tu peux trouver ton bonheur ici : parfums spa
personnellement j'ai acheté le kit d'echantillon Iroka afin de pouvoir en tester plusieurs , puis j'ai acheter mon préféré.
tu met 1 ou 2 bouchon directement a la surface de l'eau ou dans le skimmer
MessagePosté: Mer 16 Avr 2014 à 15:59
par Clair Azur
Si vous souhaitez avoir des informations plus précises, vous pouvez contacter le service client qui vous accompagnera dans la mise en place de votre projet d’aromathérapie.
0800 333 233 puis la touche 2.
:lol:
MessagePosté: Mer 16 Avr 2014 à 22:00
par Lotus
MessagePosté: Ven 18 Avr 2014 à 17:22
par jluc94
Merci pour les renseignements
