Prix d'un spa et des travaux d'installation
par pimseb
Lun 03 Mar 2014 à 11:16
Je possède actuellement un spa gonflable et je me renseigne sur le prix final que me couterait d'un vrai spa en extérieur.
J'ai lu beaucoup d'avis sur ce forum et j'ai cru comprendre que les deux valeurs sures sont les "angel spa" et "jfc". Malheureusement, aucun de ces deux fournisseurs ne sont implantés dans ma région . (Nord-Est) Pensez vous que cela doit constituer un frein à leur achat ?
Dans l'idéal j'aimerais un petit spa de 3-4 places avec si possible 2 places allongées. J'ai pas spécialement besoin d'options du genre fontaine ou radio. S'il pouvait couter aux alentours des 7000 € ça serait super.
Pour l'instant mon spa gonflable est posé sur un lit de sable. Il faudrait donc que je réalise une dalle en béton. A votre avis combien cela coute-t-il ? Quelle place je dois prévoir autour du spa ? Est ce qu'il peut etre collé au mur ou il vaut mieux prévoir un passage ? (J'ai pas trop de place en largeur, maxi 2m).
Je dois aussi faire des modifications sur le disjoncteur et tirer un câble électrique jusqu’à l’extérieur. A votre avis combien ca coute ?
Merci pour vos réponses, ca m'aidera à prévoir le budget
par jahislove
Mer 05 Mar 2014 à 00:07
bonjour ,
pour ton budget tu peux effectivement trouver ton bonheur dans les marques cités.
la dalle beton n'est pas obligatoire suivant les cas , ton lit de sable est posé sur quoi ?
un spa a juste besoin d'une surface plane resistante au poids et stable.
ca peut etre un lit de sable bien tassé.
sinon une dalle beton ca coute pas cher si tu la fait toi meme
pour la position , dans l'ideal il faudrait 60 cm de libre tout autour du spa pour le depannage. mais tu peux le mettre contre un mur sans probleme ( en evitant de mettre le coté avec la machinerie. )
simplement , en cas de probleme du coté du mur il faudra vider le spa et le deplacer un peu pour intervenir
par contre le probleme ca va etre niveau largeur , 2m ca fait juste
en general les spa carré font plutot entre 2m et 2m20
il faudra plutot t'orienter vers un modele 3 place rectangulaire
pour l'electricité il faut prévoir un cable de 6mm² avec un interrupteur differentiel 40A 30mA + disjonteur ( environ 80€ pour le tout)
par pimseb
Mer 05 Mar 2014 à 09:45
Super, merci pour tous ces renseignements, j'y vois un peu plus clair.
Je me vois pas faire moi même l’électricité donc je vais voir avec un artisan du coin pour un devis.
Mon lit de sable n'est pas terrible, je pense que je vais quand même faire une vraie dalle. S'il y a pour plus de 7000 € déposés dessus je préférerais que ce soit bien droit histoire d'éviter les mauvaises surprises :)
Reste à voir si je peux encore élargir mon passage à 2m20 en grignotant sur le jardin.
Et ensuite il restera le plus dur : trouver une marque sérieuse avec un bon rapport qualité-prix dans la jungle du monde des spas . Car plus je lis ce forum, plus je trouve qu'il s'agit de la jungle :)
par manuwii
Mer 05 Mar 2014 à 14:32
Effectivement si tu n'es pas sûr de toi, confie éléctricité et dalle à des spécialiste.
Je possède un spa jacuzzi et ils ont ce modèle:
http://www.jacuzzifrance.com/spas/j-300/j-315
Tu peux largement négocier les prix chez eux donc ça peut peut être rentrer dans ton budget. La qualité est au rendez-vous en tout cas.
Bonne recherche
par sandrine rose
Mar 11 Mar 2014 à 17:41
coucou pimseb,
nous somme aussi du nord est, les prix du béton doivent donc être les même pour nous comme pour toi ; )
Le cout d'une dalle est d’environs 400 euros si tu la fait toit même. très très simple car un spa n'est pas très grand donc assez facile de faire sois même avec 4 planche de coffrage et du béton.
Pour les vendeur, je ne sais pas d'ou tu est exactement mais en ce qui nous concerne nous somme ravis du produits et service proposer par notre revendeur .
Bonne chance dans ton projet et surtout ne te laisse pas décourager par certain qui comprendrons au vu de ton budget qu'il n'arriverons rien te vendre et qui risque de te faire peur (nous somme aussi passé par la, comme tu dit lâcher dans la "jungle" au milieu des fauve)
par Clair Azur
Jeu 27 Mar 2014 à 10:44
Avez vous trouvé votre bonheur finalement ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 19 invités
