Petite fissure vajda
par quiky
Dim 16 Juin 2013 à 22:00
Bonjour je procède un Spa charis vajda et en me relaxant ce soir j ai aperçu une fissure de 5 cm de long sur le flan d une petite assise
Cela ce répare t il ? Y a t il des risque de casse complet et fuite ?
Il est sur une dalle beton qui a bouger légèrement mais en totalités
Merci de votre aide
par Clair Azur
Lun 17 Juin 2013 à 13:50
Effectivement a priori tout se répare sauf qu'il faut voir dans quelles conditions, à quel prix et pour combien de temps. C'est-à-dire en priorité trouver la source de ta fissure. Parce qu'il y a ce qui est apparent mais aussi parfois ce qui se cache derrière et notamment sur le fait que ça a bougé. Donc même en achetant un kit de réparation (s'il s'agit bien d'un acrylique), tu risques de n'effectuer que du travail de surface et après avoir vidé le spa, comblé la fissure, te retrouver avec une contrainte au moment de le remplir de nouveau. tu peux envoyer une photo peut-être? ou appeler le SAV de ton revendeur?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 19 invités
