Les centres d'essais près de Paris. Mes comptes-rendus
par damned
Ven 26 Oct 2012 à 22:22
Je cherche des adresses sympas mais surtout sérieuses pour tester (puis pour acheter) des spas et spas de nage (pas encore fixé). C'est le conseil que vous donnez tous, tester les spas en eau bien sur mais je ne trouve pas tant d'adresse que ça pas trop loin de Paris. J'ai vu que jfc a un site à pontault combault, je vais les appeler demain pour passer les voir mais quelles bonnes autre adresses conseillez-vous ?
Ensuite j'espère vous parler de mon cahier des charges, puis de l'achat, un achat attendu, depuis juste. 2 décennies :roll: C'est simple je vais construire la maison juste pour ça, nan je rigole. 8)
Modifié en dernier par damned le Dim 11 Nov 2012 à 15:37, modifié 3 fois.
show room pour tester
par georges91
Sam 27 Oct 2012 à 09:38
bonjour, il y a un revendeur de la gamme HotSpring, dans l'essonne a gometz la ville avec une salle d'essai sur rdv, Jeauker services.
par damned
Sam 27 Oct 2012 à 09:41
Ah oui je l'avais trouvé, je vais les contacter merci !
Cabine d essai en ile de france
par poune
Mar 30 Oct 2012 à 12:19
J'ai acheté mon spa chez Maison et Spa à le Ferté sous Jouarre
Ils ont toujours du stock, ce n'est pas juste un bureau avec ordi et qui rend que commande!
Ils s'occupent du sav eux même, de l'install, la livraison .
A ton écoute, ils travaillent avec 4 marques de spa, alors si tu ne trouves pas ton bonheur?
Une cabine d'essai avec toujours un spa en eau
Moi j'en suis absolument contente et cela fait plus d'un an que j'ai mon spa
Bonne chance dans tes recherches
par damned
Dim 11 Nov 2012 à 15:14
le 27 c'est plus la porte à côté quand même, 2h de route aller retour faut trouver le temps mais bon je vais tenter car les revendeurs de qualité (j'entends avec plus d'un modèle en eau) ça ne court pas les rue.
Alors petit compte rendu de ma visite chez jeauker et donc de notre premier essai, américain en l’occurrence puisque Hotsprings. Je passe sur "notre marque est juste la meilleure du monde, sans l'ombre d'un doute" pour insister sur la qualité de l'accueil et surtout de la salle d'essai. Envoy et jetsetter en eau dans une jolie salle toute de bois vêtue avec vestiaire douche et lumières tamisées, c'est ce que j’espérais et on a pas été déçu, merci donc et bravo !
J'ai pu mieux cibler ma quête, je pensais éventuellement prendre un petit spa type jetsetter justement et bien non ce sera un modèle plus grand, pas trop non plus, mais un vrai 4 places.
Mon avis sur ces modèles et donc sur hotspring en général :
Les +
- la qualité générale à l'air excellente, l'isolation aussi (dans quelle mesure je ne sais pas, peut-être pas "la meilleure au monde" dixit le commercial)
- la qualité des massages, très bonne, nous avons été surpris car sur le papier une pompe de 2.5CV et 2*2c sur l'envoy ce n'est pas non plus la panacée mais cela semble ( à confirmer avec d'autres essais) suffisant pour des massages profonds
- l'isolation acoustique. Tous les moteurs en marche on peut quand même se relaxer, de mémoire c'est loin d'être toujours le cas
- Les leds sont bien placées, le rendu excellent sans être trop tape à l'oeil comme les américains savent si bien faire.
- Sur l'envoy la différenciation des massages assez marquée
- Toute la partie technique regroupé en façade
Les -
- hélas, triple hélas, moi et ma femme gabarit beaucoup plus européen que ricain, nous avons trouvé l'ergonomie catastrophique, c'est simple nous n'avons été à l'aise sur aucune place. triste car avec ce que je dis plus haut c'était presque gagné. Sur la place allongée, impossible par exemple de sentir les jets des pieds. Ma femme flottait la plupart du temps. Bref les places sont tout simplement bien trop grandes pour nous
- la gestion des dérivation, très nombreuses, il faut un opérateur pour bien utiliser le spa tellement les possibilités sont nombreuses. Ce n'est pas si compliqué à utiliser mais quand même, entre la position très fort pour 2 places, très faible pour les autres, du moyen partout etc.etc. j'imagine qu'il doit y avoir meilleure façon de gérer la puissance individuelle des places et surtout plus ergonomique parce que là il faut se déplacer tout le temps
:cry:
- Ergonomie encore, l'entrée dans le spa par la place allongée ce n'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Vous me direz on peut mettre les marches ailleurs mais c'est présenté ainsi, sur le site constructeur aussi et ça me semble bien peu confortable.
Voilà, on continue, si vous avez une idée des marques à privilégier surtout avec une coque plus adaptée à nos gabarits, n'hésitez pas ! Parce que si tous les spas us sont ainsi on va aller chercher du côté de l'europe (usspa notamment)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 17 invités
