PROBLEME SUR SPA CALSPA
par nataly0007
Ven 22 Juin 2012 à 09:55
Bonjour, nous venons d'acquérir un spa CALSPA en occassion, c'est un modèle de 2008 et comme la vente s'est faite de particulier à particulier il n'y a plus de garantie.
Bref celà fait tout juste un mois qu'il est en haut et nous avons recontrer à deux reprises un message d'erreur Sna : qui correspond dans le mode d'emploi à : Le spa s'est arreté le capteur branché dans la prise du capteur A ne fonctionne pas ! :? S'avez vous de quel capteur ils parlent, s'agit il d'un capteur de tampérature ?
Ensuite il est écrit que ce problème peut etre du a une surchauffe et disparaitre lors que le réchauffeur ce refroidit. Ce qui est le cas effectiviement le problème disparait avec 30min environ.
Ensuite il se met en mode ICE : risque de gel détecter. Et ça part.
On a isoler en plus notre spa avec le l'isolation multi couche pour toiture. Mais on a bien prit soin de ne pas en mettre au niveau des pompes.
Pouvez vous me conseiller ?
Merci d'avance a tous :lol:
par spagator
Ven 22 Juin 2012 à 11:10
si ton spa est équipé d"une électronique Balboa,il se peut que les 2 capteurs situés sur le réchauffeur soient défectueux.Tu en trouveras sur le site tubs.fr,ce n'est pas compliqué à changer.coupe l'alimentation du spa pour ouvrir le boitier électronique.
par nataly0007
Ven 22 Juin 2012 à 11:58
Merci je vais voir si c'est un balbooa ! :lol:
par nataly0007
Ven 22 Juin 2012 à 12:01
Il faut que je prenne une sonde ou un pressostat ?
par spagator
Ven 22 Juin 2012 à 14:04
tu verras bien si c'est le modéle avec 2 sondes sur le réchauffeur,ou un pressostat sur le réchauffeur.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 22 invités
