moteur ne demarre plus AQUARIUS SELECT SOMETHY
je viens d'acheter un spa d'occasion, AQUAMARINE AQUARIUS SELECT SOMETHY, en état de marche. Je l'ai mis en eau et branché.
Aprés 24h de chauffe je l'ai mis en route seulement là, une seule pompe fonctionne.
J'ai donc réarmé le moteur avec le bouton d'amorce et la deuxième pompe a fonctionné.
Mais le lendemain, à nouveau la deuxième pompe ne marche plus.
Je réarme, j'entends un bruit de lancement du moteur, mais avant le démarrage du moteur le bouton de sécurité s'enclenche et le moteur ne se lance pas.
J'ai alimenté mon spa en 3x6² afin d'être sûr de ne pas avoir de problème de puissance ou de terre.
J'ai verifié si la turbine n'était pas bloquée ou les tuyaux bouchés en amont et en aval du moteur.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur, car je n'ai plus d'idées !
Je ne pense pas que le moteur soit HS.
Merci d'avance
Merci d'avance
