probleme spa chinois
MessagePosté: Lun 21 Nov 2011 à 16:31
par tabarly
J'ai un spa chinois type gd 7005 avec 5 pompes (1 filtration,3 massage et 1 blower).Actuellement seul le blower et la luminothérapie fonctionne.Il se met en sécurité ,le panneau de contrôle fonctionne correctement,je pense que c'est le boitier où se trouve l'alimentation électrique du spa qui est défectueux.Car il ne chauffe plus ,plus de filtration également,et aussitôt que j'essaie de mettre en route une pompe de massage il se met en sécurité.Merci pour votre aide afin de trouver un vendeur de ce type de spa
MessagePosté: Lun 21 Nov 2011 à 19:48
par Florian59118
ca ressemble à une mise en sécurité suite à un niveau d'eau trop bas mais j'avoue que je connais très peu ce type de panneau de contrôle.
securite spa
MessagePosté: Mar 22 Nov 2011 à 08:19
par tabarly
oui effectivement,je pense aussi que c'est un problème au niveau de la sécurité du niveau d'eau, même si l'eau est à un niveau correct.Cependant je n'arrive pas à résoudre le problème .Je relance un appel qui peut m'aider à trouver un revendeur de spa chinois type GD7005
MessagePosté: Mar 22 Nov 2011 à 08:24
par Florian59118
peux tu m'envoyer des photos du capteur par email je pense pouvoir te renseigner
MessagePosté: Mer 23 Nov 2011 à 19:34
par philou78
Je pense aussi à un pb de niveau d'eau mais dans ce cas tu devrais avoir une indication sur ton tableau ( genre robinet barré ).
As tu accès à l’arrière des sondes de niveau ( si tu en as ) pour voir si le câble de la sonde n'est pas coupé.( ou dessoudé ).
Philou
securité niveau d'eau
MessagePosté: Jeu 24 Nov 2011 à 09:30
par tabarly
suite à vos indications ,j'ai cherché un peu plus,ça ne vient pas des sondes car je les ai shuntées et c'est toujours en défaut sur mon panneau de contrôle.En fait c'est dans le boitier électronique.Faut il le changer ou on peut réparer en l'ouvrant. Je ne suis pas allé jusque là.
Mon spa c'est la marque SUNRANS N° 826 (ref usine)
