Message FLO sur Jacuzzi j-480
par marcomax
Jeu 22 Sep 2011 à 21:39
voilà un nouveau problème très curieux.
Le jacuzzi n'a plus chauffé depuis plus d'un mois et voilà que maintenant il chauffe quand il veut bien mais jamais à la température que je programme.
Le message 'FLO' clignotant est apparu, les filtres sont propres.
Il affiche maintenant 35° alors qu'il est sur 37° et ne montre pas signe de chauffer même si je le mets sur 40°.
Si le pressostat est mort, je suppose qu'il ne chaufferait pas du tout !
Quelqu'un a t il une idée
PS
La radio ne fonctionne plus, est-ce possible que le transfo soit mort, car j'ai fait le test avec l'alimentation et d'après le testeur il n'affiche aucun voltage.
Marco
par ceupin
Ven 23 Sep 2011 à 11:48
il s'agit probablement d'un problème sur le capteur de pression (sécurité pour la résistance)
Commence par couper l'alim au disjoncteur, enlève les filtres (net. les) vérifie ton niveau d'eau
et qu'il n'y ait pas de mousse, remet en filtration sans les filtres pendant quelques minutes afin de "purger le circuit".
recommence une ou deux fois cette manip si nécessaire.
Sinon tel a ton revendeur.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 30 invités
