installation du disjoncteur / compteur electrique
je vais installer un disjoncteur différentiel ce week end pour mon SPA.
Le problème c'est que je n'ai plus de place, donc je vais ajouter un autre petit tableau à coté.
j'ai ouvert le tableau existant et j'ai quelques questions pour des experts en electricité
si l'on regarde de gauche à droite.
1)
Impossible de comprendre le premier "fusible/disjoncteur/?".
Il n'y a pas de cable au dessus, juste un rouge et noir en dessous.
Le rouge va sur le peigne en bas, et le noir semble remonter vers le compteur principal tout en haut. Il n'y a aucune inscription, sauf un dessin bizarre bien visible sur la photo. Est ce un interrupteur differentiel?
parceque sinon cela veut dire qu'il n'y en a pas.
2)Les fusibles 2,4,5,6,7,8,9,10 sont de simples fusibles à ce que je comprends, c'est exactement la meme chose qu'un disjoncteur, dans le sens où ils protègent d'une surintentisité qui pourrait faire chauffer les cables (et donc prendre feu). mais pourquoi ne sont ils reliés que sur la phase? alors que les fusibles/disjoncteurs 11/12/13 ont la phase et le neutre.
3) Les fusibles 11 et 12 sont des fusibles comme les autres (décrits ci dessus) mais pourtant ils ont une phase et un neutre. je ne comprends pas
4) Le 13 (le dernier) est lui un disjoncteur.
5) pour brancher mon deuxième compteur, il faut donc que je me prenne sur le compteur tout en haut, que je n'ai pas encore démonté (on le voit sur la photo). J'imagine qu'il y a des peignes pour la phase, le neutre et la terre, et que je devrais me brancher dessus. Ceci afin de relier le disjoncteur differentiel qui se trouvera donc dans le deuxième tableau.
6) il y aussi une autre option, qui consiste à brancher dans mon deuxième tabelau d'abord un ID40A/30ma par exemple, puis un disjncteur 32A branchsé sur l'ID, et plus tard si besoin je pourrais rajouter un autre disjoncteur 16A par exemple pour le moteur de la piscine?
7) est ce que 5) est considéré comme plus sécuritaire que 6)? du fait que le SPA aurait son propre disjoncteur différentiel, au lieu d'un ID partagé avec d'autres?
Merci pour vos réponses.
Rodolphe
1)
Rodolphe
