disjoncteur differentiel VS disjoncteur magnéto-thermique
par webrod
Lun 18 Juil 2011 à 20:13
je lis parfois qu'il faudrait installer les 2, à savoir un disjoncteur differentiel ET un disjoncteur magnéto-thermique.
Je pensais que c'etait la meme chose
:shock:
Ma config est la suivante:
SPA 32A dans le jardin, cable de 6mm2 sur une distance de 36m.
Dois je vraiment mettre les 2?
Si oui, les 2 dans le tableau principal?
merci pour votre aide
Rod
par spattitude
Lun 18 Juil 2011 à 21:36
2 solutions : interrupteur différentiel (protection des personnes) + disjoncteur divisionnaire (protection des circuits) ou disjoncteur différentiel (protection des personnes et des circuits)
La première solution est plus économique.
par eauplaisir
Mar 19 Juil 2011 à 06:33
Oui dans le tableau principal.
Si vous avez déjà un disjoncteur différentiel de minimum 32A dans votre tableau, mettez y à la suite seulement un magnéto-thermique de 32A, vous économiserez de l'argent et de la place.
par naration
Mer 20 Juil 2011 à 10:44
s'il s'agit d'un spa neuf, reportez vous à la notice d’installation. en effet en cas de non respect des consignes du constructeur en cas de panne(électrique), il peut refuser de faire jouer la garantie.
cordialement
naration
par philou78
Mer 20 Juil 2011 à 19:46
eauplaisir a écrit:Oui dans le tableau principal.
Je suis d'accord avec toi.
naration a écrit: il peut refuser de faire jouer la garantie.
Si tu ne mets pas de disjoncteur en cas de court circuit le spa il crame.
Si tu ne mets pas de différentiel , il n'a pas besoin de faire jouer la garantie , les baigneurs sont morts.8)
Philou
par webrod
Ven 22 Juil 2011 à 17:32
merci pour vos réponses!
La photo donne envie de se protèger effecvtivement.
Quelqu'un sait il la difference entre:
Disjoncteur differentiel PH+N 30mA 32A
et Disjoncteur différentiel type AC 32 A 30 mA.
Comme si c'etait pas assez compliqué comme ca :-)
par exemple:
http://www.castorama.fr/store/Disjoncte ... esult=true
http://www.castorama.fr/store/Disjoncte ... e#prodTabs
rod
par philou78
Ven 22 Juil 2011 à 23:05
En blaguant je dirais que l'un est deux fois plus cher que l'autre.
Il existe des A et des AC.
Les premiers couvrent des défauts en DC et AC ( continu et alternatif ) les seconds que AC.
A ma connaissance il n'y a pas beaucoup de circuit de puissance en continu sur un spa , donc le modèle AC convient.
Le AEG on ne connait pas sa classe mais au pire c'est un AC.
Ce qui ne justifie pas , bien évidement ,cet écart de prix.
C'est France Allemagne. 8)
Philou
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 27 invités
