encore un choix/conseil/avis angel/jfc/d1/GL/atlantis
par Unnamed
Jeu 12 Mai 2011 à 12:03
Bonjour voila mon dilem, comme bcp de monde je pense.
J'ai un budget de moins de 10000€ pour le SPA, le plus proche de 0 etant le mieux mais si un SPA fait 11000 ca fera l'affaire aussi!
Mais voulant quand meme de la qualité je vais des recherches sur les SPAS , j'ai ainsi choisi plusieurs marque/modele .
j'ai contacté des propriétaires des différentes marque cité ci dessous, et tous sont content de leur SPA, je note quand même une différence pour les SPA Atlantis avec leur pompe 4HP et le blower a 700W, ca doit quand même dépoter, mais est ce que sur le model Silver une seul pompe est assez suffisant ?
Les jfc-Bien etre attire mon attention après les post sur forum ou les utilisateurs en sont vraiment content.
Certain modèle on plus d'option de base que d'autres, mais la seul options que je rajouterais sera un Ozonateur.
Le coyote avec les 3 pompes et le volume d'eau (1900L) a l'air d'etre aussi tres bien.
Apres pour moi perso, je ne peux pas tout tester etant assez retranché et les showroom sont assez éparpille autour de moi, j'en ai a chaque fois pour 5 a 9h aller retour., je cherche donc des utilisateurs de ses marques/models pour leur demander leur avis, sur l'assise notamment, je suis assez grand 1m85 pour 80Kg.
Merci pour vos retours
mes choix se portent sur :
(caractéristique prix sur des sites juste pour vous donner en gros les infos)
Angel SPA : Provence elite 6990€
Dimensions : 2.17m X 2.17m X 0.91m
2 pompes à eau de 3cv chacune
1pompe à air 1cv
44jets d'eau+air
16jets d'air
3vannes d'air
1vanne de régulation
Aromathérapie, Chromothérapie
Isolation par thermoréflexion 10 couches
Platine BALBOA, pompe waterway
Acrylique lucite, chauffage BALBOA 3kw
Entourage composite (4 couleurs au choix)
Filtration cartouche avec filtration surface et fond
Couverture isotherme renforcée et 3 appuies-tête confortables.
Garden Leasure GL700 environ 9000€
Dimensions 208 x 208 x 99 cm Poids à sec 363 kg Volume d'eau 1 542 litres
Sièges 4 places assises + 1 allongée
Jets 54 jets de massage
Pompe 2 pompes de massage 2,5 CV
Filtration 2 cartouches filtrantes
Réchauffeur 1 réchauffeur 4 kW
Accessoires Lumière LED / Ozonateur / 2 cascades / 2 coussins traités anti UV
Couverture Couverture épaisse de 5 à 10 cm au milieu
Habillage Jupe sans entretien
Socle isolant imputrescible pour une isolation accrue
Coque Coloris Desert Horizon
Installation Electrique 230V
JFc Bien etre JFS-550 6390€
Dimensions: 213 x 213 x 92 cm
Poids vide : 405 Kg (approx)
Poids en charge : 1600 Kg (approx)
Oreiller : 3 pcs
Système de contrôle BALBOA: inclus
Chauffage : 1 x 3 KW soit 3000 W
Pompe de massage : 1 x 2.2 Kw soit 3 HP + 1 x 1,5 KW soit 2 HP Total 5 HP !
Pompe de circulation : 1 x 350 watts soit 0.5 HP basse consommation
Pompe à air : 1 x 400 w
Entourage composite gris : Inclus
Système de désinfection à l'ozone: Inclus
Lumière : 1 spot chromothérapie 12V/50W
Système de LED : 20 pièces
Vannes de déviation : 4 vannes
Système de filtration avec Skimmer : 1 filtre
Poste Radio CD/FM - 2 haut parleur rétractables: inclus
Générateur d'ozone: Inclus
Station pour Ipod: Inclus
Fontaine : Inclus
Escalier : Inclus
Couverture : Inclus
Triple isolation renforcée : Inclus
Lève couverture : Inclus
Aromahérapie: Inclus
JFS-Bien etre modele luxe Athena prix 6742€ promo.
Dimensions : 208 x 208 x 92 cm
Nbre de places : 5-6
Nombre total de jets chromés : 63
Aérojets :12
Pompe 1 : 3,0 HP 2.2 KW
Pompe 2 : 3,0 HP 2.2 KW
Pompe de filtration 24/24 : 0.5 HP (375 W)
Chauffage 3,8 KW : 1
Blower : 400 W
Ozonateur : inclus
Isolation polyuréthane : inclus
Système 20 LED : inclus
Fontaine : inclus
Oreillers en EVA : 3
Coyote Tucson (marque Artic) prix 8990€
Dimensions 89”x93”x 35.5”
( 226cm x 236cm x 89cm )
Water Capacity 500 gallons (1900L)
Jets /Pumps 26- 3” & 23- 5” jets 51 total jets, 3 pumps
Seating Up to 6 people
Ecopro TM Professional Series
ozone system
Vibrosound, or Multiplayer Stereo
2 Waterfall Neck Jets
All jets rotate using our patented
Axis and Quantum technologies.Beautiful curve linear design
Contoured design for comfort
Effective hydro massage for forearms, neck, back, legs and feet
Removable padded headrests
Everlast TM ABS Floor
Multi-colored LED lights and drink holder
Atlantis SPA Mediterranée silver ou Gold prix non connu encore.
Silver | Gold | Prestige
Nombres de Jets 48| 62| 77
Contenance (litre) 1400 | 1400 | 1400
Poids à vide (kilo) 380 | 400| 420
Blower 700w | 700w | 700w
Jets d’hydromassage 30| 44| 55
Jets d’air 18| 18| 22
Aromathérapie oui| oui| oui
Pompes Waterway 1 pompes 4HP | 2 pompes 4Hp | 3 pompes 4HP
Chromothérapie Eclairage sous marin Spot multi leds| Spot multi leds | Spot + leds ligne d’eau
Cascade 180° oui oui oui
Dimensions One Aurora prix non connnu
Dimensions : 211 cm x 211 cm x 90 cm
Poids (vide) : 304 kg
Poids (rempli) : 1 400 kg
Capacité : 1 098Litres
Nombre de places : 5
Disposition : 1 UltraLounge, 1 siège d'Hydrothérapie avec NeckFlex, 3 siège d'Hydrothérapie sans "barrières" à plusieurs niveaux et Thérapie tactile
Jets : 37 jets
Système d'exploitation : M-Drive, UltraPure, une commande auxiliaire, capteur IR
Spécifications électriques : 240 V, 1x16/2x16/1x32 amp.
Pompes : 3 pompes HydraMax : 2x3.6/(2.0)*CV bi-vitesse, 1 pompe de circulation
Couverture isotherme : Epaisseur de 10 cm avec verrous
par lequintal
Ven 13 Mai 2011 à 09:54
Moi, perso ayant un Angel, si tu devais choisir cette marque, je te conseille fortement l'option VULCANO :)
Et sinon je fais 1m91, l'une des deux places allongées m'est réservée car plus profonde que la seconde, même topo pour les places assises ou celle du milieu est plus profonde et s'adapte mieux aux gros gabarits.
Bonne recherche en tout cas ^^
par geidemon
Ven 13 Mai 2011 à 10:50
Je suis comme toi je cherche un spa pour maxi 10 000 euros.
J'ai regardé le spa eden spa et a priorit tout le monde en dit du bien
POur dimension one je suis allé voir leur model dream home en 5/6 places. Le modele a l'air très bien mais du coup ne se differencie pas specialement du modele eden spa (pas de coussin reglable etc . et des que l'on pets un peu d'option on est a 10 000 euros)
Pour les autre je ne connais pas mais je suis aussi a la recherche d'infos
POur moi le probleme est qu'en plus j'ai 80 de large de porte voir 92 si j'enleve le cadre donc a ca limite le choix
par Unnamed
Ven 13 Mai 2011 à 13:03
lequintal a écrit:Moi, perso ayant un Angel, si tu devais choisir cette marque, je te conseille fortement l'option VULCANO :)
Ok peut etre que le Atlantis est pareil alors ?, je sais qu'ils sont aussi fabriqué dans le 30 avec les SPAS Lotus.
par lequintal
Sam 14 Mai 2011 à 08:59
C'est possible, à l'époque où j'avais visité l'usine, il ne faisait qu'Angel spa.
Si c'est le même matériel, tu peux foncer car l'ensemble est de bonne facture et le rapport qualité/prix difficilement battable, j'avais fait le salon du nautisme à Paris et j'avais pu comparer avec quelques marques présentes sur le salon qui vendent leur spa 2 fois plus cher, je cherche encore pourquoi de telles diffèrences de prix.
Le matériel embarqué est quasiment le même, les finitions et options également, notre ressenti avec ma femme à la fin de nos recherches et pérégrinations, c'est surtout le discours commercial qui diffère et qui tente de justifier la diffèrence de prix en utilisant parfois des arguments fallacieux.
Dans 15 jours, nous feterons les deux ans de notre spa et nous sommes toujours aussi satisfaits.pourvu que ca dure ^^
par Unnamed
Dim 15 Mai 2011 à 09:51
ok merci.
pour l'Atlantis il parle de pompe 4HP waterway, heu. 2 pompes ca doit quand meme envoyer du lourd non ?
pesonne a ce model ?
par Unnamed
Mer 18 Mai 2011 à 08:56
pas plus de retour d'utilisation .? :(
par ceupin
Mer 18 Mai 2011 à 20:30
1 pompe suffit pour avoir un tres bon rapport qualité/prix
2 pompes offrent une plus grande variété de massage sur chaque place.
avec 3 pompes (pas vraiment + cher que 2!.) tu as vraiment la machine de guerre :twisted:
Pour avoir essayé longuement ttes les config je t assure que mm le moins cher masse très bien
( aiguilleurs, venturi, et surtout equilibre entre puissance et nombre+diametre de jets)
je crois que l'avantage de la gamme atlantis c est surtout l'ergonomie des places:
le grand, gros, petit, maigre trouvera tjs sa place 8)
par JFC SUD
Mar 24 Mai 2011 à 14:36
oui, fais nous part de la suite de ta commande.
C'est toujours intéressant.
Amitiés
JPDS 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 19 invités
