Blower, blower chauffant, 'Supraboost', 'Flexi-flow', etc
Bonjour à tous.
A la recherche de mon premier spa et donc débutant, j'ai cependant bien compris ce qu'était un blower, et que l'air étant aspiré à la température extérieure il pouvait donc parfois sembler froid à l'intérieur du spa à 36-37 degrés (ce qui peut être un avantage l'été). Si l'on dispose d'un spa avec une isolation périphérique, je suppose que l'on peut prendre cet air sous le spa et donc disposer d'un air plus chaud. Sinon, on peut utiliser un blower chauffant à la place du blower normal, ce n'est pas beaucoup plus cher.
Ce que je viens de découvrir, c'est que l'on peut aussi utiliser le blower chauffant pour injecter de l'air chaud dans les jets à un plus gros débit (plus forte pression ?) que par la simple utilisation des venturi. J'ai rencontré cette particularité par exemple chez Aquamarine (effet 'SupraBoost') ou chez Catalina/Ligne Spa (Système 'Flexi-Flow').
Que pensez-vous d'un tel système ? Offre-t-il un réel intérêt ou n'est-il qu'un gadget ?
