Au secours.... fonctionnement pompe Spa Jacuzzi J460
par reddevil57
Sam 11 Sep 2010 à 19:27
Je ne comprends la différence entre programmation du temps de fonctionnement de la pompe de filtration et la programmation des cycles de filtration ? Apparemment sur le modèle J460 la pompe est programmée pour fonctionner 24/24. Est-il alors nécessaire de programmer des cycles de filtration ?
La surface de l'eau dans le Spa doit-elle être plane ou avoir des petites bulles qui pourrait alors indiquer que la pompe fonctionne ?
J'espère avoir été assez claire dans mes questions.Si quelqu'un maitrise bien le fonctionnement du Spa merci de me faire signe.
par reddevil57
Dim 12 Sep 2010 à 10:50
ok, si j'ai bien compris, les 4 programmations utilisateur sont censées activer les jets des pompes pendant la période définie?
Si c'est effectivement le cas, ça ne fonctionne pas chez moi.
Autre chose, je suis allé dans un magasin de Spa hier (autre marque que
Jacuzzi) et la vendeuse qui m'a reçu m'a expliqué que je devais voir nettement une sorte de "bouillon" d'eau quand la filtration est en route.
Or sur mon modèle, rien de la sorte, la surface de l'eau est tout a fait plate, on entend seulement le bruit du clapotement de l'eau près du skimmer. C'est normal ou pas?
Je trouve quand même dommage d'être oblige de poser des questions sur un forum pour comprendre le fonctionnement de mon Spa, alors que la moindre des choses aurait été que la société qui me l'a vendu fasse l'effort de prendre deux heures pour m'expliquer les principaux points.
Tout ça parce qu'il était en déstockage.
Merci à Eden SPA en tout cas pour leurs réponses!
Je viens juste d'aller sur votre site d'ailleurs et je constate que vous ne faites que la marque Jacuzzi - super!- donc si vous n'y voyez pas d'inconvénients, j'ai une autre question : les SPA Premium de cette marque, comme le J460 disposent de deux endroits de filtration, l'un avec le petit sac passoire et l'autre avec le gros filtre papier type accordéon. Dans la doc, il est précisé de remplir le spa en mettant le tuyau d'arrosage dans l'un jusqu'à ce qu'il soit rempli à moitié et ensuite dans l'autre pour le remplir complètement. Dans mon cas, lorsque je mets mon tuyau d'arrosage dans le cylindre de gauche (celui du filtre accordéon) après bien entendu avoir enlevé le filtre, l'eau rempli le cylindre et déborde ensuite dans le spa, comme si c'était bouché or dans l'autre cylindre de filtration, je n'ai pas de soucis. est ce que ce fonctionnement est normal ?
par EdenSpa
Dim 12 Sep 2010 à 20:11
Si je peux donner un conseil, il n'y a pas d'intérêt particulier à mettre le tuyau dans un des skimers car les pompes sont auto-amorcées.
Le petit sac correspond à l'aspiration du fond de cuve, la crépine au fond du pediluve.
En ce qui me concerne, j'arrête de commercialiser Jacuzzi, en cause: des tarifs excessifs et un SAV qui manque de réactivité.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 19 invités
