avis sur le SPA 4/5 PERSONNES GAMME PRESTIGE NIAGARA
par Lateufeuse63
Jeu 02 Sep 2010 à 14:29
voila je voudrai des avis sur se produit chez VOGUE SPAS
Le SPA NIAGARA vous séduira par sa robustesse, sa simplicité d’utilisation et son rapport qualité prix inégalable. Laissez-vous dorloter par ce monstre de relaxation !
Profitez d'un SPA luxueux et spacieux pour un prix incroyable. Vous pourrez l'installer en intérieur ou en extérieur et l'utiliser jusqu'à 5 personnes simultanément.
La puissance des jets de massage, la durée, la température et les programmes de séance sont contrôlés par le panneau de commande digital.
5 places (2 semi-allongées et 3 assises), 50 jets. Chaque place fournit un programme de massage spécifique pour une relaxation et une ergonomie optimale.
Bienfaits du SPA :
•Relaxation : Amélioration de la circulation sanguine, l'hydromassage des articulations et des muscles procuré par les jets évite les courbatures après l'effort. Il Permet la décontraction des fibres musculaires pour une relaxation et une détente de zones souvent douloureuses (cou, épaules, dos, lombaires). Favorise l'évacuation des toxines. Une séance de SPA diminue les les douleurs en général .
•Divertissement en famille ou entre amis : Lieu convivial qui favorise la discussion, la détente et l’échange. Un moment agréable à partager entre amis dans un espace de douce détente.
Caractéristiques du SPA :
•Nombre de places : 4/5
•2 places semi-allongées avec massage dorsal et des jambes
•3 places assises avec massage dorsal et des hanches
•Hydrojets : 31
•19 buses d'air
•Pompe à air Horsepower : 400 W
•Pompe à eau Horsepower : 2HP x 2 pompes = 4 HP (4 cv)
•Pompe de filtration
•Chauffage Horsepower : 3000 W
•Panneau de contrôle
•Contrôle de lampe : 20 W
•Fréquence : 50 Hz
•Voltage : 230 V
•Dimensions du spa : l200 x L200 x H95 cm
•Contenance en litre : 1000 L
•Poids vide : 250 kg
•Structure en acier galvanisé
•Cuve en acrylique de couleur : Blanc perlé, Gris nacré, Golden Green, Noir nacré ou Bleu nuage
•Isolation de la cuve par mousse de polyurhéthane
•Isolation du socle en PVC, idéale pour isoler du sol extérieur
•Isolation de l'habillage extérieur
•Habillage extérieur en résine, couleur bois, forte résistance aux intempéries
Equipements de confort :
•Lecteur CD/DVD
•Haut-parleurs intégrés dans la paroi extérieure
•3 appuis-tête
•Système de chauffage
•Système d’éclairage et de chromothérapie grâce à 20 LED
•Système de massage jet et position amovible
•2 fontaines avec lumières intégrées
•Système d’Ozone et de désinfection
•Système de filtration haut débit
•Système de refroidissement par air
•Panneau de contrôle ergonomique et digital
•Escalier d'accès inclus
•Couverture isotherme avec système d'installation rapide incluse
Montage facile :
•Outils nécessaires au montage : tournevis, clé plate et cutter
•Produit livré avec une notice d’utilisation complète.
•Alimentation électrique monophasée
VOGUE SPA
Vogue Spa est une marque spécialiste du spa à domicile alliant qualité des matériaux et esthétisme des produits. Vogue Spa vous propose une large gamme de spas, à la pointe de la nouveauté et toujours au meilleur prix !
Vogue Spa, le plaisir du spa au quotidien !
Garantie pièces : 5 ans sur la cuve, 2 ans sur les accessoires et 1 an sur la partie électronique
Bienfaits du SPA :
•Hydrojets : 31
•19 buses d'air
•Fréquence : 50 Hz
•Voltage : 230 V
•Lecteur CD/DVD
•3 appuis-tête
Montage facile :
VOGUE SPA
par dav33
Jeu 02 Sep 2010 à 15:13
attention ça sent le chinois pas cher!lol
par philou78
Jeu 02 Sep 2010 à 17:34
Et en plus sur un site "vente-u****e" ( c'est moi qui floute )
Rien de pire.
Un fois vendu il n'y aura plus personne.
Philou
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 19 invités
