spa themise vente unique
nous venons d'acheter le spa themise. nous n'avions pas lu le post, dommage. du coup plein de problémes. peut etre pourriez vous nous aider car le sav n'est pas au top.
-Lorque nous lançons le nettoyage, tout se met en route pendant 30 secondes mais ensuite il n'y a qu'un peu d'air qui sort, je pense que c'est l'ozonateur et pourtant la pompe de filtration tourne. est ce normal ?
2- D'ailleurs si j'appuie sur le bouton cycle3, la pompe de filtration se met en route mais cette fois rien ne se passe dans la cuve ?
3- lorsque nous mettons en route la pompe à air, une seule buse fonctionne au fond, pendant quelques instants, puis la pompe s'est mis en securité (trés chaude) y a t il des vannes ?
4- Combien de temps doit fonctionner en moyenne le nettoyage par jour ?
5- nous avons rempli d'eau à 16 °, ne vaut il pas mieux mettre de l'eau chaude, car j'ai peur vu la dimension du systéme de chauffage que cela mette beaucoup de temps pour chauffer. D'ailleurs lorsque je lance le prechauffage la pompe de circulation s'enclenche mais je ne vois aucun mouvement dans la cuve.
6- pouvez vous me confirmer que dans mon modele de spa, il n'ya qu'un filtre et pas de filtration de type 2 et pas de cartouche filtration. En fait je veux savoir ce qu'il faut que je fasse reguliérement.
7- il y a des sangles sur la couverture mais elles s'accrochent où ?
8- enfin, nous avons aussi plein de fuites comment proceder ?
merci beaucoup de votre répons
