probleme chauffe spa 2000
MessagePosté: Jeu 17 Juin 2010 à 17:22
par yermolin
bonsoir,j'ai un petit souçi avec un spa 2000 de marque abak.je monte mon chauffage à 35° et le thermostat m'indique 40° alors que l'eau est tiède,et il n'y a plus de service apres vente ou je les acheter,pourriez vous svp m'aidez si quelqu'un connait mon probleme.merçi
MessagePosté: Jeu 17 Juin 2010 à 18:44
par philou78
Salut Tatoo ( je suis allé sur ton www )
Ça sent la sonde de T° qui déconne.
Philou
probleme chauffage spa 2000
MessagePosté: Ven 18 Juin 2010 à 08:06
par yermolin
ok merçi
MessagePosté: Ven 18 Juin 2010 à 17:14
par yermolin
a quoi ressemble le thermostat et la sonde pour pouvoir la demonter sur un spa 2000 de marque abak.230v 50 hz 7.0a 1400 watt si quelqu'un connait.en vous remerçiant d'avance
MessagePosté: Ven 18 Juin 2010 à 18:39
par philou78
Je viens de voir le type de spa que tu as.
C'est un modèle gonflable comme ça:
Ouvre le module électrique et prends quelques clichés.
Çà donnera peut être des idées.
Philou
spa 2000
MessagePosté: Lun 21 Juin 2010 à 15:37
par yermolin
voici le moteur et l'électronique du spa 2000 je les démonter et svp ou ce trouve le t°.voici les photos ils y en a 6 sur mon blog.
http://bricetattoo.skyrock.com/ merçi
spa 2000
MessagePosté: Mer 23 Juin 2010 à 17:41
par yermolin
pourriez vous svp m'indiquer ou est la sonde de temperature et si je peut la raccorder en direct.merçi
MessagePosté: Mer 23 Juin 2010 à 19:34
par Lotus
Philou 78 t'es un peu "lourdeau" par moment
Tu confonds les torchons et les serviettes de bain...
De quoi parle t-on?
Bonne soirée
FRED
MessagePosté: Mer 23 Juin 2010 à 20:52
par nicolasdavid13
Pas évident, même avec les photos.
Recherchez le réchauffeur sur votre spa, la sonde devrait pas être loin. Il y a un petit fil électrique qui le relie au coffret électronique.
Si le coffret élec. intègre le réchauffeur, alors fouillez dedans.
Faites vos recherches par déduction
MessagePosté: Mer 23 Juin 2010 à 20:55
par philou78
Lotus a écrit:Philou 78 t'es un peu "lourdeau" par moment
De quoi parle t-on?
Bonne soirée
FRED
Merci Fred
De quoi tu parles :?:
Sinon yermolin tu suis un fil ( comme le suggère Nicolas ) , qui devrait être en contact avec l'eau après la pompe et au niveau du réchauffeur.
Philou
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010 à 08:28
par yermolin
merçi a vous ,sur le corps du rechauffeur il y a 2 petit fil bleu et juste a coté 2 gros (je pense que c'est la resistance du chauffage).donc les deux petits fil bleu sont sur un petit cylindre que l'on voit du dessus(que la tete visible) et sur le tube qui va du rechauffeur au bain il y a 4 petit fils noir relier par deux et tout ca les noirs et les bleus sont relié aux commandes,si je relie les deux fils de la sonde de thermostat entre eux
pourrais je avoir le chauffage en direct?
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010 à 16:17
par nicolasdavid13
N'y a t-il pas, lorsque vous ouvrez le coffret électronique, une grande étiquette avec le schéma élec. ?
En général, ce schéma vous aide à voir où se connectent tous les périphériques.
Pour la sonde de température, il est généralement inscrit 'temperature probe'.
Pour le capteur de pression, 'pressure switch'
'Bipasser' le capteur de pression est possible puisque c'est un simple contact. (je n'engage cependant à ne pas le faire)
Mais ce ne sera sûrement pas possible avec la sonde de température. ce n'est pas du binaire puisque il y a évaluation de la température et échange permanent avec la carte élec.
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010 à 21:55
par philou78
Exact Nicolas,
Pour la T° c'est plus délicat.
Il faut connaitre le type de sonde.
En regardant ce post:
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine24192.html&highlight=sonde
Commande ce genre de sonde ( c'est pas très ruineux )
Le fil qui arrive sur un petit cylindre me plait bien.( sonde CTN Coefficient de T° Négatif )
Dans la foulé commande aussi sur ce site une sonde pt100 ( on sait jamais 8 à 10 € )
Tu coupe le fil et tu branche pour tester.
Philou
spa 2000
MessagePosté: Ven 25 Juin 2010 à 07:37
par yermolin
merçi a vous vous êtes trop cool et comme on dit,il vaut mieux un qui sait que dix qui cherchent ,donc je vait faire ce que vous dîtes et je vous fait part du résultat encore merçi
spa 2000
MessagePosté: Ven 25 Juin 2010 à 19:24
par yermolin
j'ai mis trois photos de plus du cylindre et des deux fils noir qui sont incruster sur un tube du rechauffeur,j(ai debrancher les fils bleus :plus de bulle dans le spa.je débranche un des deux paires de fils noir :il n'y a plus de temperature d'eau,mais je ne peut plus monter le chauffage.que faire pour le mettre en direct et surveiller la temperature avec un termometre de piscine.merçi pour votre aide
MessagePosté: Mar 29 Juin 2010 à 09:19
par nicolasdavid13
Les 2 fils bleus et les 2 paires de fils noirs sont apparemment soudés. Pas de composants qui dévissent ? Les photos sont un peu flous.
J'ai l'impression que ce bouchon noir se dévisse. regarde comme le préconise mon confrère ce bouchon. En espérant que ce ne soit pas le capteur de pression.
spa 2000
MessagePosté: Lun 05 Juil 2010 à 16:59
par yermolin
bonjour et merçi a vous pour votre aide,j'ai rajouter deux photo ,j'ai trouver les sondes je pense .mais quel sortent de sonde doit-je commander .merçi d'avance
MessagePosté: Lun 05 Juil 2010 à 20:53
par philou78
Salut yermolin,
Comme tu as ouvert plusieurs post sur ton problème le fil est dur a suivre.
Je pense ( mais c'est un avis perso ) que le deux sondes cote à cote ne servent que pour vérifier qu'il a un débit dans les tuyaux.( genre techno M7 sur balboa )
Je pense que la sonde T° se trouve ici:
http://bricetattoo.skyrock.com/photo.ht ... 8477&rev=1
Philou
MessagePosté: Jeu 08 Juil 2010 à 15:20
par yermolin
ok merçi mais les deux fils bleu quand je les débranche,il n'y a plus de bulle ni de chauffe
MessagePosté: Ven 09 Juil 2010 à 08:17
par nicolasdavid13
Débrancher les fils ne servira à rien, sinon je ne vois pas pourquoi ils seraient sur votre spa.
Si cette sonde de température n'est pas du standard, achetez en une qui le soit et connectez là à la place de votre sonde.
Si cela fonctionne, il vous faudra mettre cette sonde en contact avec l'eau du spa.
Pour cela, vous pourriez peut-être adapter un collier de prise en charge ou autre.
