base en poussiere de roche (au quebec)
Posté:
Sam 12 Juin 2010 à 14:56
par Dan.mtl
Bonjour a vs chers bricoleurs
j vx me faire faire une base en poussiere de roche pour mon pas par moi meme . mais je ne sais pas cmt le faire, les etapes a suivre svp?
Posté:
Dim 13 Juin 2010 à 03:38
par Dandug
C'est très simple, tu mesures ton spa et tu ajoutes environ 6 pouces de chaque coté. Une fois la dimension du carré établi, tu te trouves 4 planches en bois traité de 1 pouce en épaisseur et 12 pouces de largeur. La longueur dépendra de ton carré. Tu creuses ton trou, environ 20 pouces, assez grand pour construire ton gabarit avec les planches, un truc pour les tenir en place, tu achètes un barreau de balcon en bois traité que tu coupes à 24 pouces et que tu installes à 4 endroits à l'intérieur de ton gabarit en bois que tu installes dans ton trou.
Par la suite, tu vas voir un paysagiste avec tes dimensions, il arrivera exactement avec la bonne quantité de poussière de roche. Tu vas louer une compacteuse ( attention ça vibre) et tu commences ce travail facilement pendant 2 heures. Ta poussière se compactera et tu passes jusqu'à la limite de ton gabarit en planche.
A la fin, arrose un peu le tout, ça aide à solidifier. Je peux te dire que c'est très solide.
Bonne chance.
