couverture spa
par robert.grenouilleau@orang
Mar 01 Déc 2009 à 09:12
je viens de recevoir mon spa d'occaion et je me pose une quéstion concernant la fixation de la couverture celle ci n'ayant pas été fixé par l'ancien propriétaire j'ai des laniéres qui descendent de la couverture au bout de celle-ci des attaches en bakélite qui se fixent sur le spa mais une fois cliqueté comment les enlever éxiste t'il un appareil afin de libérer la laniére.
autre question pensant le mettre en service dans quelques mois y at il un risque de gel ou autre sachant qu'aprés avoir été transporté sur champ j'ai vu qu'il restait quand même un peu d'eau au fond du filtre merci pour vos réponses.
par jej
Mar 01 Déc 2009 à 12:37
Normalement sur les lanières de couverture tu dois avoir une partie fixe et une partie amovible qui se fixe sur le spa.
Si la partie amovible ne se détache pas, vérifie que l'attache de la lanière ne soit pas vérroullée (petite clé plastique avec une fente ou si pas de clé avec un petit tourne vis plat tu peux ouvrir la serrure).
Si tu mets ton spa en hivernage, il vaut mieux que la tuyauterie soit bien purgée.
Si tu possède une aspirateur à eau, après vidange, aspires les buses, le circuit avant et après réchauffeuret au niveau des filtres.
Autre astuce, si ton aspirateur permet de souffler de l'air, tu peux aussi envoyer l'air dans le circuit pour chasser l'eau.
Attention, après hivernage, penser a remplir ton spa par le systeme de filtration afin de remplir en priorité le circut d'eau et si besoin à chasser l'air des pompes si celles-ci manque de puissance.
Mar 01 Déc 2009 à 18:13
sur les laniéres de la couverture , j'ai bien une partie fixe que l'on visse sur le spa mais une fois la partie amovible au bout de la laniére cliquetée sur la partie fixe impossible de la décrocher une fois fixé sur le spa le seu l moyen est de dévisser la parie fixe du spa et par dérriére cette partie fixe arrivait à repousser 2 petits clips avev un tournevis de ce fait aucun intérét peut être éxiste t'il un outil.
par FAFA125
Mar 01 Déc 2009 à 19:41
il doit y avoir une clé pour verrouiller les crochets.
le mieux serait de mettre une photo :wink: .
par jej
Mar 01 Déc 2009 à 22:02
fafa a raison, je pense que la "serrure" est vérouillé et avec une photo on pourrai voir le type de serrure.
si ton modèle de serrure est standard et si tu n'as pas de petite clé plastique avec tes sangles, utilise un petit tournevis plat que tu introduis dans la serrure (partie ronde entre les 2 ergos de la sangle qui sont clipsés sur la partie fixe) et tu tournes d'un quart de tour, cela dévérouillera la serrure;
Après, tu peux presser les ergos pour libérer la sangle.
Même manip sur les 4 sangles.
Mer 02 Déc 2009 à 15:40
merci pour vos réponses concernant la photo je suis en panne d'appareil quoi qu'il en soit imposible de passer un tounevis pour libérer les 2 ergots j'ai uniquement en dessous de la partie fixe 2 petits trous éspacés environ d'1 cm et trop petit pour passer un tournevis si cela peut vous aider je ne sais si la couverture est standard mais il s'agit d'un spa marque **SPAS**.
couverture spa
Ven 11 Déc 2009 à 18:09
bonsoir,
pas de réponse à mon post précédent,personne parmi vous pour me renseigner ou trouver ce petit appareil afin de dégrapher la couverture.
par FAFA125
Ven 11 Déc 2009 à 18:26
faut demander à EDEN ,il en a vendu des **SPAS**. . .
