Bracnhement électrique angel twice elite
Posté:
Dim 27 Sep 2009 à 17:02
par Ecrine
Bonjour, je prépare mon branchement électrique pour recevoir mon spa Angel Twice Honey Elite.
J'ai vu que le cable devait arriver dans un angle. Le câble peut-il sortir sous le spa pour ne pas être visible ?
Merci !
Posté:
Dim 27 Sep 2009 à 18:20
par philou78
Aucun problème et c'est même conseillé de ne pas avoir accès à ce cable.
Il faut qu'il ne soit pas accessible pour éviter un éventuel dommage sur celui ci.
Et tu le branches directement sur le disjoncteur interne.
Philou
Posté:
Dim 27 Sep 2009 à 18:50
par Ecrine
Merci Philou, mais si le spa repose entièrement à terre puisqu'il n'a pas de pied, est-ce que ce cable ne risque pas d'être genant ?
Sinon, comme j'ai prévu de le faire arriver dans un coin, j'ai réalisé que je devais penser à l'arrondi du spa. Combien dois-je compter à l'intérieur du spa ?
Posté:
Dim 27 Sep 2009 à 22:15
par EdenSpa
l'angle du Twice n'est pas collé au sol. Si le cable arrive sur l'angle, c'est facile de le faire rentrer sans l'craser et sans qu'il soit visible.
Posté:
Lun 28 Sep 2009 à 08:13
par Ecrine
Merci Edenspa.
Mon spa a un emplacement bien précis sur ma dalle. J'ai dessiné un carré de 217x217cm pour le représenter. A combien de cm de l'angle me recommandes-tu de faire arriver le cable pour être sur que ce soit bien sous le spa et dans l'angle ? Merci !
Posté:
Lun 28 Sep 2009 à 18:41
par jako
la platine est fixee sous le clavier , perso j ai fait sortir le cable a 12 cm du bord exterieur du spa mais au milieu du panneau , j ai fait un petit trou au fond du spa a la scie cloche et lors du montage j ai fait passe le cable par ce trou
Posté:
Lun 28 Sep 2009 à 19:18
par EdenSpa
Ecrine a écrit:Merci Edenspa.
Il faut le placer à 20cm du bord de la dalle, dans l'angle.
Posté:
Mar 29 Sep 2009 à 06:05
par Ecrine
Merci Edenspa.
Si je schématise, ça donne donc ça :
Est-ce ok ?
Posté:
Mar 29 Sep 2009 à 20:08
par EdenSpa
Exact!
Posté:
Mar 29 Sep 2009 à 20:56
par dibamid
Est-ce ok ?
Oups, pour ma part l arrivée électrique sur ma dalle est prévue
quasiement au centre
va falloir qu il passe sous le spa
Posté:
Mer 30 Sep 2009 à 12:44
par Ecrine
Merci beaucoup Edenspa, je prépare tout ça !
