Bracnhement électrique angel twice elite
par Ecrine
Dim 27 Sep 2009 à 17:02
Bonjour, je prépare mon branchement électrique pour recevoir mon spa Angel Twice Honey Elite.
J'ai vu que le cable devait arriver dans un angle. Le câble peut-il sortir sous le spa pour ne pas être visible ?
Merci !
par philou78
Dim 27 Sep 2009 à 18:20
Aucun problème et c'est même conseillé de ne pas avoir accès à ce cable.
Il faut qu'il ne soit pas accessible pour éviter un éventuel dommage sur celui ci.
Et tu le branches directement sur le disjoncteur interne.
Philou
par Ecrine
Dim 27 Sep 2009 à 18:50
Merci Philou, mais si le spa repose entièrement à terre puisqu'il n'a pas de pied, est-ce que ce cable ne risque pas d'être genant ?
Sinon, comme j'ai prévu de le faire arriver dans un coin, j'ai réalisé que je devais penser à l'arrondi du spa. Combien dois-je compter à l'intérieur du spa ?
par EdenSpa
Dim 27 Sep 2009 à 22:15
l'angle du Twice n'est pas collé au sol. Si le cable arrive sur l'angle, c'est facile de le faire rentrer sans l'craser et sans qu'il soit visible.
par Ecrine
Lun 28 Sep 2009 à 08:13
Merci Edenspa.
Mon spa a un emplacement bien précis sur ma dalle. J'ai dessiné un carré de 217x217cm pour le représenter. A combien de cm de l'angle me recommandes-tu de faire arriver le cable pour être sur que ce soit bien sous le spa et dans l'angle ? Merci !
par jako
Lun 28 Sep 2009 à 18:41
la platine est fixee sous le clavier , perso j ai fait sortir le cable a 12 cm du bord exterieur du spa mais au milieu du panneau , j ai fait un petit trou au fond du spa a la scie cloche et lors du montage j ai fait passe le cable par ce trou
par EdenSpa
Lun 28 Sep 2009 à 19:18
Ecrine a écrit:Merci Edenspa.
Il faut le placer à 20cm du bord de la dalle, dans l'angle.
par Ecrine
Mar 29 Sep 2009 à 06:05
Merci Edenspa.
Si je schématise, ça donne donc ça :
Est-ce ok ?
par dibamid
Mar 29 Sep 2009 à 20:56
Est-ce ok ?
Oups, pour ma part l arrivée électrique sur ma dalle est prévue
quasiement au centre
va falloir qu il passe sous le spa
par Ecrine
Mer 30 Sep 2009 à 12:44
Merci beaucoup Edenspa, je prépare tout ça !
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 37 invités
