Proble injecteur d'air (Optima Sundance)
par claudesim
Mar 14 Juil 2009 à 14:13
Bonjour a tous,
Je n’ai pas trop de chance avec mon spa. Il y a des jets qu’ils n'ont plus d'injection d'air :-( . Mon SPA a environ 2 ans et j'ai une liste de problème a plus finir depuis le début. Carte mère, panneau de contrôle, radio défectueux et présentement plus d'air dans certain jet. Quand pensez-vous, moi j'ai l'impression que je vais faire des pressions au niveau de Jacuzzi afin qu'il me change mon spa. Avez-vous déjà eu des problèmes a ce point avec votre spa Sundance?
En plus j'ai parle au technicien ce matin et il m'a di qu'il devrait me facturer 30$ a chaque déplacement, c'est le bout de . Je n’ai pas acheté une SPA pour donner mon argent mais pour relaxer.
Mon SPA viens de chez Club Piscine Terrebonne.
par claudesim
Lun 20 Juil 2009 à 15:57
J'ai eu la visite d'un technicien, il m'a dit qu'il a retrouver du sable dans le spa (pas surprenant, Club Piscine est mon voisin et ils entrepose du sables dans leur cours). J'avais aussi des problemes pour tourner certain jet afin de les fermer. La sable n'aide pas a la cause selon le tech. Ouin, le revendeur va avoir des surprises .
par pascaplouf
Jeu 23 Juil 2009 à 22:06
J'ai rencontré le même probléme avec certains jets (les balayants:Fluidix).
Mon vendeur (La Maison du Spa Paris) les a changé à titre commercial (encore bravo pour les qualités de Bruno).
Nous avons constatés qu'un petit plastique noir dans le jet s'était légérement décalé.
Je te conseil donc dans un premier temps de démonter le jet (avec la clé en plaçant le jet en route) et d'enfoncer la partie plastique noire. normalement cela devrait suffir.
Au cas où cela ne solutionne pas le probléme fais appel au référant national, 2 ans c'est encore dans le cadre de la garantie et le tarif de Sundance justifie un SAV de qualité.
Pour le sable. logiquement le filtre et bonnets (chausettes ?) devant les bouches d'aspiration devraient le stoper mais il est normal de trouvé du sable ou divers grains qui son apportés par les baigneurs.
par claudesim
Lun 27 Juil 2009 à 17:34
Bonjour pascaplouf,
J'ai parle avec un technicien qui est passe chez-moi et il m'a dit que le fait que l'air ne sort pas de certain jet est du au sable et qu’ils devaient enlever les jets afin de les nettoyer. Il m'a dit que si les jets étaient difficiles à enlever c'est a cause du sable ? Je me demande se ce n’est pas du bla bla pour faire $$$$. J'ai parle avec mon revendeur, ils m'ont dit qu'il faut nettoyer les jets a tout les deux mois en les retirant du SPA. Ils m'ont dit que c'est inscrit dans le manuel . (je n’ai jamais vu ca). A chaque vidange j'utilise toujours le rince 1 heurs de temps avec les pompes à fond. Je ne sais pas trop quoi penser de mon revendeur ? Il me semble êtres des .
As-tu deja enlever tes jets pour les nettoyer?
par pascaplouf
Mar 28 Juil 2009 à 11:30
A ce jour je n'ai jamais démonté mes jets pour les nettoyer (mon spa a 2ans passé). Par contre je suis scrupuleux sur le nettoyage de mon spa. Je nettoie le filtre 1 à 2 fois par semaine, j'enlève les grains de sable et autres résidus au fond du spa avec une petite pompe manuelle dés que j'en vois et je restaure les élastiques des « bonnets » (chaussettes ?) qui protègent les grilles d’aspiration.
Il n’est pas impossible que du sable obstrue les injecteurs mais tu peux les démonter toi-même pour les rincer. Pour cela prends la clé qui permet d’orienter le jet, mets le jet en route et tourne la clé jusqu'à ce que le jet s’enlève. Pour le réinstaller même chose à l’envers sans mise en route du jet.
par claudesim
Mar 28 Juil 2009 à 17:53
Ca fonctionne bien pour tous les jets ? Je n’avais jamais entendu parler de cette méthode pour retirer les jets. Donc pour un Optima 2007, ca devrais fonctionner pour les jets <Euro jets> et <Fluidix ST jets>. Je n’ai pas de clef pour ca à moins que se soie la clef noir utiliser pour l'ajustement des jets <Fluidix ST jets>.
Salutation!
par pascaplouf
Mar 28 Juil 2009 à 21:29
Je parle effectivement de cette clef noir et cela ne fonctionne que pour ce type de jet (fluidix).
Les autres jets n'ont, chez moi, pas eu de probléme d'injection d'air.Ils sont plus simple à démonter (1/4 de tour à la main) et je ne vois pas comment ils pourraient être obstrués par du sable (diamètre des piéces important).
par claudesim
Mar 28 Juil 2009 à 21:37
Pour les jets au niveau du cou la méthode d'activation des jets (position ferme) fonctionne telle ? Les jets au niveau du cou me semblent difficiles à enlever.
par claudesim
Mer 29 Juil 2009 à 00:38
Je crois avoir trouve,
http://www.sundancesupport.com/knowledg ... df/956.pdf
Il est possible de consulter d'autre document technique en modifiant le numero du PDF est 800.pdf.
j'ai essaye d'enlever le jet mais, en step 2, j'ai seulement la petite piece tenu par les pince qui s'enleve. La partie principal reste a l'interieur. J'ai bien l'impression qu'ils ont fait des petit modof sur le jet. car la partie devant s'amboite sur le reste du jet a l'interieur. J'ai essayer avec des pince de sortire l'autre partie mais je n'acais pas assez de prise sur la piece afin de l'extraire sans la briser. Je vais me renseigner au pres d'un reparateur de SPA a savoir s'il y a une pince special pour ca. Une foie enlever, un bon nettoyage et lubrification et ca sera bien mieux pour le fonctionnement.
par pascaplouf
Mer 29 Juil 2009 à 11:22
Je n'ai effectivement pas les même jets (fluidix et toi: fluidix ST, c'est la gamme supérieure) pour moi pas de pince, la mise en route du jet plus la manip avec la clef noir et l'ensenble s'enléve.
par claudesim
Mer 29 Juil 2009 à 16:06
J'ai eu un appel de mon revendeur, un technicien va passer chez moi. Il va mettre un produit dans l'eau de mon SPA afin de nettoyer les jets profondément (pour une période de 24heures) afin d'etre capable de les retirer et demain, ils vont passer faire les retirer et les nettoyer correctement et enlever le foutu sable des jets. En passant le sable est ramassé par la pompe 2 et non par la pompe 1 (filtration) donc le sable passe dans tous les jets et endommagé les jets. Je devrais porter une attention particulière aux jets après réparation (nettoyage). Le revendeur a quand même intérêt a enlevé son sable de sa cours.
par FAFA125
Mer 29 Juil 2009 à 16:22
normalement tu doit avoir des filtres chaussettes sur les entrées de la pompe 2 , non ? .
du moins dans le mien il y en a .
par claudesim
Mer 29 Juil 2009 à 22:05
Non pas sur le Sundance Optima.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 37 invités
