Twice Angel : puissance pompe filtration
par kooki
Dim 28 Juin 2009 à 16:09
Rico, un Twicer, me dit que la pompe en vitesse 1 (filtration) ne consomme que 100 Watts. j'avais souvenir qu'on m'avait dit 350 Watts.
Eden, peux tu me confirmer que c'est seulement 100watts (c'est génial si c'est si peu, mais cela m'étonne).
Et la puissance est-elle la même en mode filtration pour un relax ou evil ?
Merci.
PS : et oui je repost car je me dis qu'il n'y a pas de raison de ne pas continuer à faire part de mon témoignage. (Je sais : certains commerciaux vont faire la tronche. lol).
re PS : mon eau est toujours impeccable après 3 mois. Dire qu'il va falloir vidanger cette eau parfaite.
re re PS : doit-on nettoyer les jets ? les démonter ? néttoyer la cuve ? (sachant qu'il n'y a pas de dépôts, et que la cuve semble très très propre ?
Merci merci pour vous réponses les Twicers. :-)
par Rico
Dim 28 Juin 2009 à 16:15
Je ne suis pas Twicer mais Eviler :lol:
par lequintal
Dim 28 Juin 2009 à 19:48
Content de te revoir kooki :wink:
par philou78
Dim 28 Juin 2009 à 20:42
EdenSpa a écrit:La pompe 1 en mode filtration consomme 300w, c'est une donnée usine.
Faudrait que je mesure.
J'avais posé la question sur le forum mais pas de réponse.
Je pensais que la circulation 24/24 faisait moins de 100w.
Pour mon cas après modif mon chinois est passé à 46 W.
Je vois la différence. :wink:
Philou
par EdenSpa
Dim 28 Juin 2009 à 21:34
Attention Philou, le Twice n'a pas une pompe dédiée à la filtration et fonctionnant 24h/24.
C'est la pompe de massage qui en vitesse 1 assure la filtration.
Comme elle est plus puissante, on ne la fait fonctionner que par cycle, 2x4h par exemple.
par kooki
Lun 29 Juin 2009 à 06:38
Dans ce cas ton sav se serait trompé Chez rico eden. Car on lui a mesuré et dit que la consommation est de 100w. Rico, peux tu confirmer ?
par DavidF
Lun 29 Juin 2009 à 07:02
kooki tu vas faire combien de post sur ton spa ? :roll:
par Rico
Lun 29 Juin 2009 à 08:29
Une erreur peut être possible, (technicien par ailleurs très sérieux) mais effectivement je confirme que par un appareil de mesure (peu importe je n 'ai pas le nom.) le calcul de la conso m'avait été donnée pour environ 100 W. c'est d'ailleurs de là que j'ai décidé d'ajouter un ozonateur.
Je suis actuellement à 2*10 ou 2*11 h, je m'en porte beaucoup mieux et mon eau aussi .
Je fais chaque matin un relevé de mes conso (heures creuses/heures pleines) évidemment comprenant la consommation de l'habitation, les lavages de linge, vaisselle, etc. sont notés ! . et je constate simplement que depuis que je suis pratiquement entre 20 et 22 heures/24 ma conso est peu modifiée par rapport aux débuts ou j'étais tant bien que mal à 2*4 ou 2*6.
D'une part je pense que la pompe en filtration lente peut "maintenir" très légèrement la température (actuellement bien sûr) et qu'au final si je regarde mes conso tout se base sur les périodes de chauffage ce qui est normal et ici en température classique (comme nous avions jusqu'il y a quelques jours) mon chauffage se déclenche très souvent (ce qui est normal bien sûr) ! Donc en chauffage vous êtes aussi en filtration, ce qui explique le peu de différence que je note depuis que je suis en longues périodes.
Et faisant des comparatifs avec mon ancienne piscine et son chauffage pour avoir un petit 26 (sous abri), je regrette pas le spa, même si la pompe en vitesse lente était supérieure en fonctionnement aux 100 W trouvés. Ce point sera d'ailleurs revérifié dans les tous prochains jours :lol:
par Lotus
Lun 29 Juin 2009 à 08:34
Effectivement, je pense que tu pourrai rassembler le tout sur un post !
Non ?
sinon, on s'y perd et tu répettes souvent la même chose !
Sinon, ton BLOG est sympa , alors fonce
Cordialement
par philou78
Lun 29 Juin 2009 à 08:35
EdenSpa a écrit:Attention Philou, le Twice n'a pas une pompe dédiée à la filtration et fonctionnant 24h/24.
Effectivement Eden ceci explique cela.
DavidF a écrit:kooki tu vas faire combien de post sur ton spa ? :roll:
David quand on aime on ne compte pas. :wink:
Philou
par kooki
Lun 29 Juin 2009 à 13:28
D'autant que les posts sont différents et ne parlent pas du même sujet.
1 sur le blog, 1 sur les installations faites, et 1 sur une question technique (que j'aurais pu mettre sur le sujet épinglé Angel, je l'admets).
Mais j'écris bcp moins de posts que certains.
Et puis. il est vrai que quand on aime, on ne compte pas. :-)
par Rico
Lun 06 Juil 2009 à 21:41
Suite à mon post ci-dessus, après nouvelle vérification, en vitesse lente, la pompe 1 est bien de 290 watts et non une centaine 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 25 invités
