spas leisure garden
par sandre
Dim 17 Mai 2009 à 01:36
salut pourrais je avoir votre avis sur ces spas ? est-ce de la bonne qualité il parait que oui mais bon. il y a d autres series mais celle la deja qu en pensez vous merci.
http://www.gardenleisurespas.com/content/view/83/217/
par sandre
Lun 18 Mai 2009 à 08:02
bon personne pour me dire quelques mots sur ces spas ? :shock:
par Kalagan59
Lun 18 Mai 2009 à 10:14
Je crois que ces spas se situent plutôt en millieu de gamme. Ils n'ont pas de pompe de filtration indépendante je crois, et c'est mieux quand il y en a une.
par sandre
Lun 18 Mai 2009 à 12:29
pourquoi c est mieux ? si la pompe installé est de bonne qualité ?
par kooki
Lun 18 Mai 2009 à 12:41
Perso, pas de pompe de filtration et la filtration est faite par une pompe bivitesse par cycle. Eau impeccable.
:D
par DavidF
Lun 18 Mai 2009 à 12:53
"Avoir une filtration permanente c'est mieux".
C'est un peu le même discours que le nombre de pompe sur un spa.
Ce qui importe c'est plutôt le type de pompe, qui travaille en débit ou pression, leur puissance par rapport au nombre de buses, etc.
Combien de fois on me dit "trop puissant" quand je met la bi-vitesse en pleine charge ? Alors que c'est une 2,5 ch et qu'elle travaille sur 2 ou 3 postes selon les modèles.
Si je met une pompe permanente d'aquarium sur un spa c'est bien ? non. Si je filtre à 6m3 / h / m2 c'est bien ? réponse : ça dépend de la durée quotidienne de filtration. Il serait temps de mettre des chiffres plutôt que des argus. :roll:
par Lotus
Lun 18 Mai 2009 à 12:54
Oui, l'eau sera filtrée , cependant, le bruit d'une pompe 2 HP même en bi-vitesse ainsi que la conso électrique / Pompe 88 W ?
par sandre
Lun 18 Mai 2009 à 18:58
oula vous m embrouillez :roll: je comprend plus rien.il y a tous les details sur le site et ca me parait etre de bon spas non? c est surtout ca que je voulai savoir :lol:
par FAFA125
Lun 18 Mai 2009 à 20:32
disons que si ça correspond à ton budget,c'est bien :wink: .
cependant, comme dit plus haut,c'est des spas de gamme moyenne,donc ne t'attends pas à avoir le summum .
par kooki
Mar 19 Mai 2009 à 07:35
J'ai une pompe 4hp bivitesse et on ne l'entend pas à 3 mètres.
par Kalagan59
Mar 19 Mai 2009 à 07:41
Justement, concernant, les pompes du spa twice honey, je me posais une question:
Il marque 4 HP, mais est-ce que tu as pu le raccorder en mono?
par EdenSpa
Mar 19 Mai 2009 à 09:26
Kalagan59 a écrit:Justement, concernant, les pompes du spa twice honey, je me posais une question:
Oui c'est alimenté en mono.
Protection de 25A pour un bi-pompes et 32A sur un tri-pompes.
par kooki
Mar 19 Mai 2009 à 16:01
Perso, j'ai mis un 32A - 30mA.
Pense peut-être à augmenter ton abonnement EDF. Perso je suis passé de 9KW à 12KW afin d'être certain de pouvoir l'utiliser l'hiver avec chauffage électrique, machine à laver. Et ne pas être obligé de se dire. Spa donc pas de machines. ou pas de lave vaisselle. ou pas de fer à repasser.
Nous avons pu faire un test (vu le froid des derniers jours : chauffage + spa + machine à laver. et aucun problème)
par Kalagan59
Mar 19 Mai 2009 à 17:06
Est qu'on peut trouver quelque part la puissance en KW des pompes du Twice Honey?
par EdenSpa
Mar 19 Mai 2009 à 21:35
Kalagan59 a écrit:Est qu'on peut trouver quelque part la puissance en KW des pompes du Twice Honey?
Les pompes hydrauliques consomment 1350W chacune en pleine puissance.
Le blower 700W.
Le réchauffeur 3000W.
par Kalagan59
Mer 20 Mai 2009 à 19:10
ha, mais 1350w ca fait pas 4HP ?
par FAFA125
Mer 20 Mai 2009 à 19:42
attention,il ne faut confondre la puissance du moteur,et la puissance de la pompe :wink: .
par Kalagan59
Mer 20 Mai 2009 à 20:13
Comment ca?
0.750Kw = 1 CV (et un peu plus de 1HP)
Je ne crois pas que l'on puisse raisonné autrement, non?
par kooki
Mer 20 Mai 2009 à 20:26
1350 W ? Es-tu certain Eden ? Quand je vois la puissance de la mienne ? :-)
Cela dépend peut être du nombre de pompes ? Quand tu n'en a qu'une, c'est peut être 3CV.
Je viens de vérifier sur ma facture, c'est bien une 3CV et non 4CV et la pompe à air : 1 CV
par FAFA125
Mer 20 Mai 2009 à 20:59
en fait,quand on parle de pompe,on parle de l'ensemble moteur+turbine.
apres c'est tres difficile de comparer avec les puissances indiquées par les constructeurs,ça veut pas dire grand chose :? .
pour ma part,j'ai vu des pompes de 1500 watts qui procurait autant de pression dans le spas que d'autre de 2300 watts . . . :roll: .
par Kalagan59
Mer 20 Mai 2009 à 21:49
Le truc c'est que ça induit un peu en erreur,
sur une doc j'ai vu 11 HP donc je m'attendais à une puissance total de 11cv.
Finalement, ça ne veut pas dire grand chose.
par EdenSpa
Mer 20 Mai 2009 à 22:45
Kalagan59 a écrit:Je ne crois pas que l'on puisse raisonné autrement, non?
Et pourtant si!
Il ne faut pas confondre la puissance electrique absobée et la puissance hydraulique restituée.
Sinon avec un spa avec 1 pompe de 4hp + 2 pompe des 5hp + 1 blower on obtiendrait= 11,2 kW, si qui bien sûr est impensable.
Malgré tout, on peut lire 2 informations sur une pompe: la puissance du groupe electrique (1350w) et la puissance de la turbine (4hp ou 5hp).
par kooki
Jeu 21 Mai 2009 à 08:46
OK, et donc 3 CV, ça devrait pas faire : 3x750=2250 W et non 1350 W ?
par Kalagan59
Jeu 21 Mai 2009 à 08:48
Personnellement, je trouve ça un peu litigieux, tout les fabricants donne des puissance en CV, alors la ça induit en erreur en tout cas moi ca m'induit en erreur.
par FAFA125
Jeu 21 Mai 2009 à 11:56
le seul moyen de vérifier si la puissance des pompes est suffisante,c'est d'essayer les spas :?: :wink: .
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 37 invités
