installation SPA professionnel
MessagePosté: Sam 14 Mar 2009 à 23:05
par aeyatty
Bonsoir à tous
Je suis à la recherche des informations pour la reglementation d'un spa pro.
Les textes ne disent rien, mais la ddass n'est pas claire! :roll:
Certains fournisseurs me disent que la filtration à sable est obligatoire d'autre non, certains me disent un spa à débordement est aussi obligatoire d'autre non!
finalement sur la fiche technique c'est écrit noir sur blanc qu'il n'y a pas de reglementation spéciale pour les spa. Et la ddass?
merci d'avance pour vos réponses
MessagePosté: Dim 15 Mar 2009 à 01:54
par DavidF
Ceux qui n'ont pas de débord te diront que ce n'est pas obligatoire, ceux qui en ont mais sans scrupule te diront que c'est obligatoire, ceux qui sont honnetes te diront que c'est FORTEMENT conseillé.
Chaque DDASS de france interprète les texte comme elle le souhait. Il y en a qui sont laxiste, d'autres hyper strictes (73/74 par exemple) et c'est tant mieux. Bref je ne peux que te conseiller un débord pour sa qualité de filtration, sa facilité d'entretien au quotidien, et son efficacité.
Pose toi la question suivante : en vacance mettrais-tu tes fesses et celles de tes enfants dans un spa à skimmer sans f filtre à sable ? pour moi la réponse est claire : BEUUUURK, NON MERCI. Et cela même si la flotte est changée tous les jours.
Réponse par l'exemple : un taxi peut il se permettre d'acheter un utilitaire avec des bancs en bois à l'arrière au lieu d'un véhicule conforatble ? réponse : dans l'absolue oui. Dans la pratique non. Il en est de même pour le spa.
:wink:
MessagePosté: Dim 15 Mar 2009 à 14:33
par EdenSpa
Je suis désolé mais aeyatty a raison, la reglementation n'impose ni un débord, ni une filtration à sable.
Que DavidF pense que c'est fortement conseillé, c'est son avis et surtout c'est l'avis d'un vendeur (en tout cas du point de vue d'un acheteur).
Quoi en penser?
En France tout est reglementé maintenant, et concernant le spa public c'est pas clair.
Je comprends que pour un professionnel souhaitant ouvrir une activité spa, entre dépenser 10000€ et 30000€ pour un spa, il y a de quoi réfléchir.
MessagePosté: Dim 15 Mar 2009 à 15:53
par DavidF
Je ne suis pas de ton avis Eden. . . En tous les cas c'est la ddass qui décide. Après libre à chacun de vendre ou pas du matoss adapté. Attention aux escrocs qui délivrent des certifs DDASS avec un skimmer (vu sur foire avec le fameux Hot D'or).
Pour revenir au chiffrage Eden, il existe des skimmer à filtration sable.
On reste dans des budgets raisonnables. (de 12 à 18 k€)
Piqure de rappel
DEFINITION - CADRE REGLEMENTAIRE
En milieu thermal, l'eau minérale naturelle utilisée pour les soins ne pouvant être traitée, il faut se référer aux textes spécifiques à ces établissements (recommandations de bonnes pratiques sanitaires dans les établissements thermaux, circulaire du 28 juillet 1992). Ailleurs, il y a lieu de rappeler qu'à l'exception des bassins utilisés pour la réadaptation fonctionnelle, d'usage exclusivement médical, la réglementation concernant les piscines et baignades prises en application du code de la santé publique s'applique à tous les bassins utilisés pour le bain ou la natation et ouvert au public (même dans un cadre privé). Les bains à remous ou spa ou jacuzzi rentrent donc dans ce cadre réglementaire même lorsqu'ils constituent l'unique bassin d'un établissement de sport, de loisirs ou de détente.
La réglementation prévoit des dispositions concernant le traitement (notamment la filtration et la désinfection) , la recirculation et le renouvellement de l'eau des bassins. Leur respect doit permettre de maintenir des normes de qualité pour l'eau concernant la présence d'un résiduel de désinfectant et l'absence d'organismes pathogènes (décret n°81-324 du 7 avril 1981).
Ces dispositions techniques sont mal adaptées aux spécificités des bassins à remous (faible volume, faible profondeur, température élevée, agitation de l'eau). Cependant, elles constituent un cadre minimum d'exigences qui peut être amélioré pour assurer une constance dans la désinfection (augmentation de la vitesse de recirculation.).
LES MESURES DE LUTTE A COURT TERME
Lorsque la fréquentation d'un bassin est mise en cause dans la survenue de légionellose, il convient de prescrire la vidange totale de l'ensemble de l'installation (circuits d'eau, bassin avec, pour ce dernier, le nettoyage et la désinfection du fond et des parois) ainsi que le lavage-décolmatage des filtres associé à une désinfection thermique ou chimique (chlore), voire le remplacement de la masse filtrante.
LES MESURES DE PREVENTION A LONG TERME
En fonction du diagnostic fait sur l'installation, des modifications pourront être demandées (amélioration de la filtration et/ou de la recirculation de l'eau).
Recirculation, vidange.
Le temps de recirculation de 30 mn applicable réglementairement aux pataugeoires est le maximum acceptable pour les bassins à remous. Selon son volume et son taux de fréquentation, un bassin à remous devrait être vidangé en totalité 2 à 3 fois par semaine (voire tous les jours si nécessaire) et, en tout état de cause, au minimum une fois par semaine. De même il convient de procéder chaque semaine à la désinfection du (ou des) filtre(s).
Désinfection.
L'introduction de désinfectant doit se faire en amont de l'arrivée dans le bassin (après filtration et réchauffage de l'eau) et non pas directement dans le bassin. Le désinfectant utilisé doit impérativement faire partie de la liste des produits ayant reçu un avis favorable du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France. Parmi ceux-ci, les produits chlorés semblent préférables compte tenu de la flore bactérienne rencontrée dans ce type de bassin. Toutefois, ils doivent être utilisés à des concentrations suffisantes (teneurs réglementaires) et stables dans le temps. Il convient également que les traitements de filtration et désinfection et donc, la recirculation de l'eau ne soient jamais interrompus même si le bassin n'est pas utilisé.
Contrôles.
Il convient que le responsable du bassin procède très fréquemment dans la journée au contrôle de la concentration en désinfectant de l'eau du bassin ainsi qu'à la mesure du pH. Les contrôles bactériologiques obligatoires devraient comporter, outre les recherches réglementaires, la recherche de Pseudomonas aeruginosa, bon indicateur de la dégradation de la qualité bactériologique de l'eau de ce type de bassin. [/b]
MessagePosté: Dim 15 Mar 2009 à 16:25
par EdenSpa
Oui j'ai lu et je ne vois nulle part notifié qu'il faut un débordement ou un filtre à sable.
Il est conseillé de vider son spa dans le cas de la légionellose (ce qui est la moindre des choses!).
De filtrer l'eau en moins d'1/2 heure, de changer l'eau au moins 1 fois par semaine et de traiter au chlore.
Bon ok, mais c'est tout?
La DDASS ne peut pas préscrire des équipements ou des installations, sans s'appuyer sur des textes tout de même!
MessagePosté: Dim 15 Mar 2009 à 18:18
par DavidF
Non elle ne prescrit rien, mais elle ferme sans problème les spas d'utilisation privée vendus en lieu public. Appel les pour voir.
Par contre dans le texte ci-dessus :
- recirculation en 30 min max
- L'introduction de désinfectant doit se faire en amont de l'arrivée dans le bassin (après filtration et réchauffage de l'eau) et non pas directement dans le bassin.
En tout état de cause il paraît évident que si le type de matériel n'est pas évoqué, par élimination on arrive à un débord. Bref on peut en discuter assez longuement, le mieux pour le client final sera toujours de se faire délivrer un avis se sa ddass.
MessagePosté: Dim 15 Mar 2009 à 18:27
par Gavage
il y a une obligation de moyen et de résultat quant à la qualité de l'eau
en cas de souci dans l'eau, si le matos est inadapté , le centre fermera et c'est l'lobligation de conseil du pro qui sera engagé.
bref, pour vendre un skimmer " normal" dans un centre pro, faut etre armé d'une foutue mauvaise foi.
