Infos ozonateur Delzone Modele T3
par Spa amateur
Lun 29 Déc 2008 à 16:58
Bonjour à tous.
Qui d'entre vous connait ce modele le T3 de chez Del Zone ? Il semble avoir deux embouts de sortie d'ozone ? Sur mon Spa une seule sortie est racordée au circuit d'eau ! Normal ou pas ? l'autre sortie, juste à coté, est libre et sans bouchon ?
De plus, j'ai un peu d'eau qui revient dans le flexible de raccord et cela ne me semble pas normal ! ai je raison ?
Par avance merci pour votre aide.
Excellent produit
par marceaug
Lun 29 Déc 2008 à 17:23
Del Zone offre d'excellent produit.
La deuxième sortie est une prise d'air il ne faut pas boucher le trou.
Pour ce qui est de l'eau dans le flexible - non il ne doit pas y avoir d'eau.
Tu as certainement remarqué qu’après l'ozonateur tu avais un flexible d'une certaine longueur suivis d'un check Valve (valve anti-retour – souvent il y en a 2) suivi d'un autre flexible et ensuite le venturi. Techniquement le check valve protège ton ozonateur contre l'intrusion d'eau.
Les check Valves sont à changer régulière (aux 2 ans si tu es chanceux) et le flexible aussi (3 ou 4 ans) car il ne résiste pas à l’ozone à moins que ton flexible soit en téflon (rare les compagnies qui utilise le téflon).
par Spa amateur
Lun 29 Déc 2008 à 18:11
Merci marceaug pour les infos !
Il est vrai que sur ce modéle, il y ces deux connecteurs qui se ressemblent alors que sur d'autres modéles de la gamme, photos vu sur le site de DEL ZONE, un seul connecteur est visible !
Je vais vérifier la check valve, par contre j'ai remarqué que après celle-ci il y a une grande longeur ( au moins 2 métres ) de flexible d'un diamètre bien supérieur, qui va au venturi ! et Je me pose la question de l'utilité de cette longeur !
par FAFA125
Lun 29 Déc 2008 à 18:47
pour la grande longueur de tuyau,tu en coupe un morceau que tu garderas pour le changer quand il sera abimé :wink: .
pour l'eau,il faut faire deux boucles avec le tuyau sur le montant supérieur du spa,de manière à ce qu'une partie du tuyau soit au dessus du niveau d'eau.
quand au deux sorties,tu peut racorder n'importe laquelle,l'autre servira d'entrée d'air dans l'ozonateur.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 19 invités
