disjoncteur
Posté:
Sam 27 Déc 2008 à 14:57
par kubrick1
bjr mon spas est en position hivernage le fusible correspondant au spas sur le tableau n"arrete pas de disjoncter
d'ou peut venir ce probleme du spas ou du fusible je precise que meme lorsque aucun autre appareil electrique fonctionne au bout de 2 secondes il disjoncte merci de vosc reponses
Posté:
Sam 27 Déc 2008 à 15:31
par EdenSpa
ton spa est en position hivenage, est-ce que ça veut dire qu'il filtre? Est-ce qu'il maintient une température minimale?
Quelle est la puissance totale du spa et quelle est celle de la protection?
Posté:
Sam 27 Déc 2008 à 16:11
par kubrick1
spas 18amperes il est en position hivernage chauffe a 15degre
c'est la premiere fois que j"ai ce genre de probleme
Posté:
Sam 27 Déc 2008 à 17:42
par EdenSpa
Il faut essayer de diagnostiquer ta panne.
D'abord la coupure est franche ce qui est plutôt positif pour isoler le problème.
Dans un premier temps tu peux essayer d'échanger la protection de 18A avec une autre du tableau, afin d'éliminer la piste d'un problème sur le tableau.
Ensuite il faut débrancher tout les organes du spa (pompes, blower, réchauffeur, ozonateur,. . .) et ne laisser que le boitier electronique branché au secteur. Puis remettre sous tension. S'il le fusible ne saute pas, tu branches un élément, la pompe par exemple. Et ainsi de suite, jusqu'à trouver le problème.
Posté:
Sam 27 Déc 2008 à 18:09
par kubrick1
ok merci
