compte rendu visite du salon du spa
par emanu996
Dim 14 Déc 2008 à 16:55
j'ai passe pres de 7 heures au salon et pour ceux que ca interresse, je vous livre mes impressions toutes personnelles sur les produits rencontres.
Mon projet est l'acquisition d'un grand spa. Mes criteres sont: une place allongee confortable, un gros volume d'eau, possibilite d'encastrer,bonne filtration/traitement, bon SAV, prix decent. Mon projet est pour l'interieur.
Le seul SPA essaye au prealable : un coleman assez spacieux, qui m'avait laisse comme impressions : convivialite, une legere odeur de l'eau et de la mousse apres le passage de 8 personnes, un volume d'eau un peu haut et des sieges un peu trop droits, un bon massage.
Tout d'abord, des constats:
pas beaucoup de monde, une apparente forte progression des spas de nage,l'arrivee des teles integrees, des remises salon d'environ 30% chez pas mal de monde, beaucoup de marques ou revendeurs absentes : hotsprings;teuco;eden spa etc, des techniques de traitement quasi identiques partout : ozonateur et brome, pas de possibilite contrairement a l'annee derniere, sauf au coup par coup,d'essayer! (comme c'est du collectif, les spas sans grosse filtration sable ne sont pas aux normes, et l'eau etait pourrie des le premier jour sans possibilite de la vider!), sundance aurait depose le bilan il y a quelques jours! Aucun revendeur ne semblait connaitre la nouvelle facon de traiter l'eau avec du PHMB a la place du brome!
Maintenant mes commentaires sommaires par marques :
coast spa : je n'ai pas detaille les equipements
+ : un etonnant spa de nage couple en option a un petit spa en coin,
- : prix
blue lagon : fabrique en asie avec des equipements americains, je n'ai pas detaille les equipements
+ : prix
- : peu de revendeurs
clair azur : ont l'air assez au point sur la technique
+ : bonde de fond pour un nettoyage du fond du spa, pompe de vidage, filtration particuliere
- : prix
nordique (dimension one) : ont l'air assez au point sur la technique aussi, et se tirent
la bourre avec clair azur notamment sur l'equipement pro
+ : sur la gamme bay : bonne filtration et rechauffeur qui peut marcher en meme temps que les pompes,
coque ABS qui se raye moins (a voir si ca jaunit pas avec le temps)
- : formes particulieres, pas de gros volumes d'eau
mountain springs spa : la bonne surprise, je ne connaissais pas. ils proposent des spas et spas de nage, que j'ai pu essayer.
Le spa de nage de 5 metres:
+ : etait pas tres chaud, mais j'ai pu me faire une idee: pour de la brasse tranquille, tres agreable, une seule buse sur trois suffit! les buses sont horizontales et assureraient une meilleure portance; il y a un espace spa classique avec 1 siege allonge et 3 sieges classiques, le tout dans la meme eau: a vous de choisir la temperature en fonction de l'utilisation principale. environ 20000 euros
- : si vous reculez un peu trop en nageant, vos pieds heurtent la paroi. un modele plus long a prevoir ?
Le gros spa de 3 metres sur 2:
+ : Le montanan, 2800 litres ! : gros spa sympa et pas trop cher, place allongee correcte, pas beaucoup de maintient mais vous pouvez etre quasi a l'horizontale, dans la largeur du spa ! (je fais 180cm); fonction geyser tres sympa
pour les pieds; semble construit aux usa; carte balboa
- : pas mal de choses en option mais elles sont gratuites (filtration continue) ou peu onereuses; que 2 coloris;
peu de revendeurs
clearwater : j'ai egalement pu essayer l'accapulco. J'ai croise un couple qui l'a apprecie mais c'etait leur premier essai.
+ : stand le plus convivial; place allongee parfaite pour ma taille et avec beaucoup de buses; 4 pompes; bonne isolation
- : parmis les plus chers
euro piscine :
+ : des design originaux style bateau
- : prix, pas de place allongee dans le gros modele
jacuzzi :
+ : gamme etendue; show room en region parisienne
- : la palme du zero remise sur le salon! tarif catalogue, point; place allongee beaucoup trop courte sur le modele expose,
mes jambes ne reposaient meme pas!
irrijardin : commercialise hydrospa, une marque americaine.
+ : essaye a vide, la place allongee semble confortable; reseau dans toute la france
- : moyennement place cote tarif; pas de gros volumes
Pour ceux qui recherchent le design, il y avait une marque peu connue commercialisant un super spa blanc a debordement avec paroi verre sur le cote:le top dans un appart d'archi!
Et pour ceux que ca interresse 3 stands piscines visites :
woodline : 13000 € pour une piscine bois 4 par 8, mais sans montage
alliance : un nouveau concept de petite piscine coque autoportante, qui s'avere etre un spa de nage pour 15000€!
gallion : piscine bois 3 par 6 avec bloc technique deporte, dans les 17000 € mais avec montage!
L'avantage de ces trois modeles est que vous faites un trou, vous posez la piscine dedans, comblez les bords avec du
gravier et basta !
Enfin mes conseils :
Il vaut mieux regarder le volume d'eau que le nombre de places; les grosses buses se retrouvent sur les modeles haut de gamme, et c'est encore mieux si elles sont interchangeables ; si vous souhaitez etre tranquille, tentez de trouver un systeme de traitement de l'eau entierement automatique (je sais que jacuzzi et teuco le proposent sur certains modeles, clair azur serait sur le point d'en sortir un) la carte electronique balboa serait la plus repandue et la meilleure; il ne faut pas regarder la marque mais la gamme du produit, car les grandes marques font aussi du bas de gamme.
les prix seraient plus interessant en belgique sur certaines marques
En definitive, enormement de produits dans la meme gamme de prix (12000 a 15000 euros), allant de la piscine coque ou bois
au spas de toutes dimensions et spa de nage asiatiques.en ayant a faire le tri entre les types de buses, le type d'isolation,
le nombre et puissance des pompes, techniques de filtration et vidage de la cuve, options a rajouter ou non:aromes, musique, filtration continue etc. bref tres difficile de s'y retrouver de l'aveu meme de plusieurs revendeurs.
Je crois cependant que je vais tenter d'en savoir plus sur les : mountain spring, teuco et jacuzzi. voila
par DavidF
Dim 14 Déc 2008 à 20:38
Bonjour, vous avez essayé les nôtres ? 52 showroom distributeurs en france et 3 showroom d'usine. (1 quatrième bientôt à Lyon)
par Lotus
Mar 16 Déc 2008 à 08:28
Bonjour emanu996
Je reviens sur ta vision du salon de PARIS
En premier lieu tu n'a pas vu tout le monde puisse que tu n'es pas venu voir nos produits et portant j'avait donné le numéro du stand.
Sinon, en effet tu as décris les stands mais tu as oublié aussi
H2Eaux revendeur de la marque Sapphire
Concept spa revendeur de Lanark
Hotspring était bien présent mais sur le stand Esprit Piscine.
En résumé, tu cherchait un spa et tu as perdu ton temps.
Si tu étais venu voir notre gamme tu aurais flashé sur le CASSANDRA en EAU (37°) et tu aurais pu l'essayer !
Je pense que le spa de nage était à 26°C , tu as été courageux !
De plus un bassin pour la nage et le spa, c'est domage il faut chauffer environ 11 M3 pour profiter d'un spa à 37 et nager dans une eau à 37 , cela ne dure pas longtemps, si tu es nageur !
Quand au autres marques elle se tiraient la bourre pour rien, chaque spa est différént, modèle, équipement, isolation, design, puissance .
Pour moi, il faut un spa équipé d'une base ou socle ABS, d'une double isolation coque-jupe, d'un revetement acrylique, d'un équipement GEKO en électronique et des pompes WATERWAY, d'une pompe de filtration 24/24 et traiter son spa à l'OA .
En résumé mon produit: LOTUS SPAS.
Domage que tu ne sois pas allé sur les bons stands.
A Une prochaine fois, sur une foire expo, dis moi ou tui es en région et je te proposerai un RDV et essai chez un de mes revendeurs.
Bonne journée
Cordialement
par thierry.bibi
Sam 20 Déc 2008 à 14:05
que c'est dur de bosser dans ces conditions quel mérite!
on le voit sur ton visage !
reste plus qu'a décrocher commander et c'est gagné!§
sauf ci le portable est resté dans les poches.
cordialement thierry.
par Patience13
Sam 20 Déc 2008 à 16:35
Non, absolument pas, ce n'est pas un travail de fainéant :
il faut savoir retrousser ses manches ou au moins mouiller sa chemise :D :lol: :D
N'est SPA ?
par Chris83
Sam 20 Déc 2008 à 18:12
Emanu, je ne sais dans quelle région tu es , mais pour parfaire ton choix et ta sélection, il y aura debut Fevrier 2009 le Monaco Spa Event
par thierry.bibi
Sam 20 Déc 2008 à 20:30
une course de spas dans la ville ! :) :wink: :wink:
par thierry.bibi
Dim 21 Déc 2008 à 09:45
oui ou le maillot fait defaut ! :roll: :wink:
par Chris83
Dim 21 Déc 2008 à 10:05
:lol: naturiste :lol:
par Lotus
Mar 30 Déc 2008 à 18:57
Bonsoir Emanu996
Tu n'a pas donné de suite à ma réponse, peux tu me confirmer ta venue sur mon stand de PARIS ?
Cordialement
Bonne soirée
Meilleurs voeux 2009
par h2eaux
Ven 09 Jan 2009 à 11:20
Effectivement, de nombreuses visites ! Bravo pour la performance, on doit être farci en fin de journée.
Nous n'avons pas eu l'occasion de nous rencontrer, dommage.
Ce sera pour une prochaine fois.
L'équipe h2eaux :D
par emanu996
Mer 21 Jan 2009 à 11:49
je ne pense pas avoir perdu mon temps, car j'ai trouvé un spa 8 places américain avec du matériel classique (balboa etc.) pour moins de 15000 €, et je ne pense pas avoir vu ça chez lotus ou ailleurs :wink:
par Lotus
Jeu 22 Jan 2009 à 17:42
Bonsoir emanu996
Bonne nouvelle, et quelle est cette superbe marque de spa Americain .
Si c'est celle à laquelle je pense tu as fais une bonne affaire !
Sinon ?
L'as tu installé et quel est ton sentiment sur ce grand spa? ( 8 places)
Massage, ergonomie,isolation, consommation electrique, esthetique, position des buses, isolation de la base ou socle, acces aux pompes et tuyaiterie, SAV piéces et suivi client, donnes nous envie .
Cordialement
par Chris83
Jeu 22 Jan 2009 à 20:58
Lotus a écrit:Bonsoir,
Cordialement
En trois mots, quelles sont les bonnes questions pour choisir un spa ? :rayban:
par judith
Jeu 22 Jan 2009 à 22:43
:idea: :idea: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: difficile a dire ! :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 19 invités
