Dalle béton
par Arnaud91
Sam 15 Nov 2008 à 19:50
Bonjour !
je réalise actuellement la dalle béton qui supportera un spa. Dans la documentation il est écrit :
"Les fondations en béton doivent être d’une épaisseur d’au moins 11cm et renforcées par un ferraillage. Pour des raisons de sécurité, les barres de renforcement ou le grillage doivent être attachées au câble connectant à la terre."
Le ferraillage de la dalle béton doit donc être relié à la terre de la maison.?!? Qu'en pensez vous?
Arnaud
par tony47
Dim 16 Nov 2008 à 09:42
Je ne vois pas bien le rapport entre la terre et le ferraillage du béton.
De toute façon, le cable électrique d'alimentation est à la terre.
par tony47
Lun 17 Nov 2008 à 09:50
Mets-tu une épaisseur de sable entre la terre et le béton?
Si oui, combien de cm de sable pour 11 cm de béton?
Quelle est la composition (%sable/ciment) de ton béton? merci
par Arnaud91
Lun 17 Nov 2008 à 13:36
tony47 a écrit:Bonjour,
Il y aura des gravats tassés, du mélange sable/graviers entre la terre et le béton. Le tout devrait faire 5/6 cm pas plus. Pour le béton j'ai acheté des sacs de 30kg béton prêt à l'emploi marque PRB - haute résistance.
Une autre question :
concernant l'arrivée électrique, est elle sur le côté de la dalle ou bien prise dedans? Avantages/inconvénients?
Arnaud
par philou78
Lun 17 Nov 2008 à 15:41
Salut Arnaud,
J'ai fait une dalle de ~10 m2.
Tout d'abord j'ai mis un film sur fond de fouille ensuite des gravats puis feraillage.
J'ai coulé de 15 à 20 cm de béton ( le trou n'était pas régulier et j'ai un peu plus creusé sous le spa ).
Je l'ai fais à la bétonniere environ 1,5 m3 .
J'ai commis deux erreurs:
J'ai oublié de prévoir le passage du jus.
Comme il faut du 6mm2 mets un tuyau pvc dans le béton pour le passer.
Et ensuite je n'ai pas prévu d'évacuation de l'eau.
Il faut prévoir aussi un tuyau de pvc pour écarter l'eau qui stagne sous le spa.
En effet quand tu as beaucoup de monde dans l'eau le trop plein agis est une bonne partie passe en dessous ( je n'aime pas ).
Et le fait de laisser un tuyau souple qui sort sur le coté c'est pas terrible.
Si tu mets une terrasse en bois ça passe en dessous mais si tu as un carrelage c'est glissant.
Nota: le mien fait 1450 L + 350 kg de carcasse et avec 7 pers on arrive à 2200kg sur 4 m2 ça fait lourd
Philou
par tony47
Lun 17 Nov 2008 à 16:36
Arnaud91 a écrit:Une autre question :
Arnaud
Je compte mettre l'arrivée électrique avec la gaine dans le béton. Je coulerai la dalle après.
Avec le vendeur, j'ai vu que l'arrivée de l'alimentation sur le spa, (dans mon cas sundance), se situe dans un angle. Il y a possibilité de faire sortir le cable sous l'arrondi de l'angle (si on peut dire!) de façon à ce que ce soit caché. Les sundance ont un trou percé dans la coque à environ 10 cm du sol pour l'entrée du cable mais quand on a la possibilité de faire la dalle avant, autant que le cable soit caché par la jupe, c'est ce que fait en règle générale l'installateur sundance.
par Arnaud91
Mer 19 Nov 2008 à 10:06
philou78 a écrit:Salut Arnaud,
Philou
Merci pour ce retour d'expérience ;)
Je vais donc passer une gaine diam 63 directement dans le béton. Le soucis : quand le spa sera déposé sur la dalle, il ne faut pas qu'il repose ou qu'il écrase le cable/gaine. Je ne veux pas non plu que de l'eau s'infiltre dans la gaine si la gaine ne dépasse pas de quelques mm au dessus de la dalle. Hummm.aurais tu quelques photos pour illustrer ton installation stp? :)
par philou78
Jeu 20 Nov 2008 à 18:55
Tony je n'ai pas fait de photo avant la pose.
D'abord je n'avais aucune idée ou se trouvais le boitier d'alimentation.
J'ai galérer pour percer ensuite avec un foret d'un diamètre suffisamment important.
Ensuite je suis passer sous le plancher de bois et j'ai terminer sur une boite de raccordement étanche.
Le diamètre de ta gaine me semble un peu gros.
Tout dépend du socle inférieur de ton Spa mais tu trouveras bien une position pour ne pas endommager le câble.
Tu pourras bourrer l'orifice avec de la mousse expansive.
Pour l'évacuation du trop plein sur le mien il est droite du spa et l'eau s'écoule par en dessous et à tendance à s'étaler en dessous.
Je vais creuser une rigole pour que sa parte vers le bambou ( au burin )
Il faut aussi que la dalle soit relativement plane pour ne pas trop forcer sur l'armature.
Philou
par spagator
Jeu 20 Nov 2008 à 20:43
Salut philou.pourrais tu m'éclaircir sur un point,histoire que je me réveille moins bète demain matin:Ton spa à un trop plein?comment ça se présente et comment ça marche?j'en suis à mon 6 ieme spa (pathologie du spateur compulsif!)et je n'ai jamais vu de trop plein sur un spa portable.je connais les modèles à débordement,mais pas autre chose.et je dois avouer qu'effectivement ce serait très pratique,car j'en ai marre de vider le mien avec un seau quand 3 ou 4 potes arrivent.J'attend tes infos,merci et bonne soirée
.Spagator.
par philou78
Ven 21 Nov 2008 à 16:51
Salut Spagator,
Là tu m'en bouche un coin.
Moi qui pensais que les bridés n'avaient que des défauts.
Je me demande ou va l'eau si un spa n'est pas équipé de trop plein.
Si l'eau monte trop haut , débordement ( pas trop bon pour le clavier ) et surtout que ce passe t-il au niveau du blower si l'eau dépasse la boucle d'air.
Il devrait se noyer n'est ce pas ?
En fin de compte c'est tout simplement un petit skimmer qui se positionne au dessus de la ligne d'eau qui est relier après le robinet de vidange.
La dernière fois à 8 dedans bonjour l'écoulement.
A la fin du bain la sécurité niveau bas c'est déclenchée ( merci monsieur Archimède ).
J'avais l'impression qu'il était vide. Les gamins avaient peut-être bu toute l'eau.:lol:
Nota: entre nous rien de plus simple tu prend une scie à cloche tu achète l'embase un petit tuyau derrière et basta.( c'est quand même plus sympa qu'avec un seau , sa gâche ! )
Bon week.
Philou
par spagator
Sam 22 Nov 2008 à 09:45
Merci Philou pour l'info et la photo,à méditer!
par FAFA125
Sam 22 Nov 2008 à 10:31
je me demande en quoi un spa qui est exposé aux intempéries toute l'année doit avoir peur d'un peu d'eau qui déborde :?: :roll: .
par philou78
Sam 22 Nov 2008 à 14:22
Fafa en général un spa est plus souvent bâché qu'utilisé ( ou alors tu dors dedans ).:P
Un produit classé ip5 ou ip6 un jour ou l'autre sa rentre,autant l'éviter.
Et j'espère que l'eau de pluie est moins traitée que celle du spa. ( quoi que ? )
Mon habillage est en bois ( peut être de palette ) mais je voudrais le garder un certain temps.
Une réponse ,une remarque pour le blower ? ( là le spa a peur de l'eau qui déborde ( je pense ! ) )
Philou
par spagator
Dim 23 Nov 2008 à 15:48
Salut.Hé oui,quand l'eau est trop haute,ou déborde,le blower meurt si elle passe le siphon,et si l'instal électrique n'est pas aux normes,les gens dans le spa meurent aussi.Une minute de silence.
par FAFA125
Dim 23 Nov 2008 à 17:51
votre truc ça me fait penser aux fauteuils chinois de conforama. . .
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 19 invités
