Un réparateur fiable sur la Loire (42) ?
par zorglub42
Ven 03 Oct 2008 à 08:30
Auriez-vous les coordonnées d'un réparateur compétent et de confiance (est-ce déjà trop demander ? :lol: ) sur les environs de Saint-Etienne ?
Je possède un spa Saratoga (USA) depuis quelques années et cette marque est très mal (pas ?) représentée sur la France.
Ces temps-ci, je galère avec mon venturi censé aspirer l'ozone.
Merci de vos conseils.
Zorglub42
par spagator
Ven 03 Oct 2008 à 09:34
Bonjour.à part le fait qu'un des tuyaux du système venturi soit obstrué ou que le petit clapet anti retour (pour ne pas que l'eau endommage le générateur d'ozone)soit coincé,je ne vois pas trop.regarde si aucun tuyaux n'est pincé ou bien rempli de saletées,souffle dedant et regarde si l'air sort par la buse distributrice d'ozone dans le spa,regarde si l'air traverse bien le générateur d'ozone(peut étre obstrué lui aussi.) si l'ozone fonctionne avec la pompe de massage en petite vitesse(souvent le cas sur les modèles anciens)met la en grande vitesse et regarde s'il sort des bulles d'air par la buse dans le spa(cela ne signifie pas que le générateur d'ozone fonctionne,mais simplement que son circuit venturi est ok.)Voila comment j'ai résolu le problème sur le spa d'un pote.tient nous au courrant.Spagator.
un reparateur fiable sur le 42
par Lotus
Dim 05 Oct 2008 à 10:28
Contact directement l'importateur saratoga sur le 60 .
Il a eput être un nom de revendeur ou dépanneur local?
Dome Jessica je crois au 03 44 59 13 21
Cordialement
par zorglub42
Lun 06 Oct 2008 à 10:29
Merci Spagator, j'ai trouvé et solutionné mon problème (voir ma réponse dans forum spa technique).
Merci Lotus, je les ai appelé et j'aurai un contact pour la prochaine fois.
Zorglub42
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 19 invités
