Bilan après un an d’utilisation COPACABANA
Bilan après un an d’utilisation COPACABANA avec blower (Beige Sahara) de SPAFRANCE.
Achat 10 000 € avril 2007 chez un piscinier proche de mon habitation qui me fait le S.A.V.
Installation, sur dalle béton avec plancher bois exotique autour et sous véranda plein sud dans le prolongement du salon de la villa.
Après 10 jours, panne d’une des 2 Commandes électroniques (défaut étanchéité) + mauvais fonctionnement de 2 buses du blower sur une place assise. Changement de la commande et réglage fait rapidement par le piscinier dans la semaine.
Utilisations 4 à 5 fois par semaine, 1 à 4 personnes pendant 1h00 à 1h30 (suivant programme TV (':P')':lol:')
Désinfection au brome interdit par le constructeur (incompatibilité du brome avec le PVC de la cuve), donc désinfection au chlore au début (mais problème d’odeurs et agressif pour la peau, douche avant et après le bain), puis rapidement passage à l’oxygène actif (voir : "Traitement eau SPA 1 500 litres").
Changement de l’eau tous les 3 mois.
Depuis que du bonheur……………(':lol:'':lol:'':lol:'':lol:')
Traitement eau SPA (1500 litres)
1. Adisan SPA : Nettoyant pour SPA (avant chaque changement d’eau)
300 g
2. Poudre Ph moins ou Ph plus
Permet de faire baisser ou monter le Ph de l’eau.
Tester le Ph (doit être entre 7,1 et 7,3).
Pour baisser de 0,1 le Ph : 15 g pour 1,5 m3 (baisse de 0,1 du Ph).
Diluer la poudre dans un récipient puis verser dans l’eau du SPA.
Attendre 24h00 avant d’effectuer un nouveau test.
3. Calcinex : Anti calcaire
68 ml à chaque changement d’eau du SPA. (T° > 28° C).
4. Chlore choc : Désinfectant
1+ ½ comprimés de 20 g dans le skimmer à chaque changement d’eau du SPA.
2 comprimés de 20g dans le skimmer si eau très trouble.
1 à 1 ½ comprimés de 20g dans le skimmer après un bain, si nombreux baigneurs non douchés.
5. Chloriklar : Oxygène actif : Désinfectant
3 comprimés dans le skimmer après changement d’eau du SPA.
1 à 3 comprimés dans le skimmer chaque jour suivant résultats des tests (si possible 2h00 avant si bain).
6. Bayroplus : complément anti algues stabilisant de Chloriklar
30 ml après changement d’eau, puis 30 ml chaque semaine.
7. Chlorilong 250 si absence plusieurs jours : Désinfectant
¼ à ½ comprimé de 200g dans un petit flotteur si absence de plusieurs jour.
8. Filtration
12h00 de filtration par jour (½h00 par heure) en automatique.
Changer les 2 filtres 1 fois par semaine (suivant utilisation du spa).
Mettre la pompe de filtration en fonctionnement manuel à chaque ajout de produits.
300 g
8. Filtration
