Installation d'un spa encastrable
Posté:
Sam 28 Juil 2007 à 10:50
par DavidC
Bonjour.
J'ai besoin de conseils pour l'installation d'un spa encastrable, la configuration étant un pau particulière.
C'est une installation dans une salle de bain qui est au dessus d'une cave.
Cette cave comporte une dalle sur laquelle je compte construire le support.
J'ai vu une solution avec trois rangées de moellons séparées de 50 ou 60 cm.
Est ce possible avec des piles et des lambourdes.
Y a t-il d'autres solutions ?
Que me conseillez vous ?
David
Posté:
Sam 28 Juil 2007 à 22:12
par MARC_MTL
Il y a quelqu'un ici au quebec qui fait quelque chose de vraiment bien soit en hauteur ou en pente. Va voir:http://www.fuzionspa.com/installation.html
Posté:
Dim 29 Juil 2007 à 17:14
par DavidC
Merci, j'avais déja trouvé cette solution mais elle n'est pas adaptée en cette circonstance à cause de la hauteur
Posté:
Lun 30 Juil 2007 à 13:34
par DavidF
Tu peux aussi créer un chassis metallique qui recevra ton spa.
Si tu n'es pas equipé ou que la tache te semle trop complexe, adresse toi à un serrurier ou à un chaudronnier. Mais cette solution coutera + cher que des parpaings.
Posté:
Mar 31 Juil 2007 à 11:04
par DavidC
Mon inquiétude était surtout sur la solidité.
Je sais que le poids est trés réparti mais il y a quand meme une tonne en gros. Je précise qu'il faut les monter sur 1,50 metre environ. La cave faisant en gros 2 mètres en comptant semi encastré de 40cm c'est en gros ça.
Donc est-ce que 3 rangées séparées de 60 cm sont suffisantes ?
Faut il rajouter au sommet une sorte de faitière avec des lambourdes bétons ( je pense à celles qui supportent les dalles )
Merci DavidF
Ps : connais tu un revendeur somethy en haute loire ?
Posté:
Mar 31 Juil 2007 à 14:21
par DavidF
non, je n'en connait pas directement mais je te transemet par MP les coordonnées du reponsable de zone qui pourra te renseigner.
Posté:
Mer 01 Aoû 2007 à 21:17
par MARC_MTL
DavidC a écrit:Merci, j'avais déja trouvé cette solution mais elle n'est pas adaptée en cette circonstance à cause de la hauteur
Tu prend cette base et tu l'ajuste avec les renfort de poutre de plancher. Et du coup tu peut meme ajuster le niveau final
