Photos de vos panneaux de commandes.
par pierros
Jeu 12 Juil 2007 à 13:43
pouvez vous mettre ici une ou plusieurs photos de votre panneau de commande, sur le spa? On pourrait
comme ça voir les différentes fonction qu'il offre, l'interface etc.
Merci beaucoup!
par IAN
Jeu 12 Juil 2007 à 20:10
Je peux te mettre une photo de mon tableau de bord de bagnole aussi si tu veux !
par pierros
Jeu 12 Juil 2007 à 20:38
Oh!
par DavidF
Jeu 12 Juil 2007 à 22:31
La platine SOMETHY :
Explications :
cette platine est celle des modèles "select", "prestige", "santé".
- Deux boutons "chaud" et "froid" servent à regler la T° au 1/2 degres, et sert également lors de la programation (heure courante, horaires des plages de filtration).
- Le bouton "spot" sert à allumer la chroma ou le spot.
Une pression lance la chroma en cycle (chgt de couleur automatique).
Une pression supplémentaire l'eteint, et si une nouvelle pression, la couleur reste fixe.
- Air : Une première pression lance le blower chauffant en pleine puissance, une seconde en moyenne puissance, une troisième le stop.
- Jet 1 : Lance la 1ière pompe de massage (2 ou 4 ch)
- Jet 2 : idem.
- Prog : Sert à changer le mode de fonctionnement :
Standard, le spas reste à T° programée en permanance.
Eco, le spa ne chauffe que pendant les plages de filtration programées, deux par 24H qu nous programons pour le client en fonction des heures creuses ou autre.
SLP (sleep) equivalent au mode "vacances" idéal pour les longues absences. Le spa est comme en mode eco mais réchaufe l'eau à 11° sous la T° choisie, et se met en route dès 5° afin d'éviter tout risque de gel.
-Horloge : affiche l'heure et sert également à la programation des plages horraires.
Par un jeux de touches, nous pouvons neutraliser la platine ou la T° du spa (pour les enfants par exemple)
Voila pour les spas somethy / aquamarine.
par pierros
Jeu 12 Juil 2007 à 22:58
Pourrait on avoir une meilleure photo DavidF?
Car la, le panneau de commande, je ne le voit pas tres bien!
En tout cas, merci!
par DavidF
Jeu 12 Juil 2007 à 23:18
bah non Pierross c'est la seule. Ce que tu peux faire c'est incliner ton ecran pour l'avoir droite. :idea:
par pierros
Jeu 12 Juil 2007 à 23:23
T'a un spa chez toi? T'a un app' photo? Alors ou est le problème?
par ParMesSoins
Ven 13 Juil 2007 à 08:29
et PAF :cry:
d'un autre coté, c'est + une photo de manucure que de console :roll:
mais bon, il a posté lui :wink:
par invite0002
Ven 13 Juil 2007 à 09:34
IAN a écrit:Je peux te mettre une photo de mon tableau de bord de bagnole aussi si tu veux !
:lol: :lol:
par IAN
Ven 13 Juil 2007 à 12:49
Vl'à que maintenat le pierros i va nous engeuler parce que la photo est pas génial !
T'as d'beaux doigts DavidF !
par ParMesSoins
Ven 13 Juil 2007 à 15:02
par contre faut enlever l'alliance :wink:
par IAN
Ven 13 Juil 2007 à 15:03
Moi j'aurais préféré lancer un sujet beaucoup plus percutant qui serait :
"Photo du local technique de votre spa !"
Montrer ce qu'il y a à l'extérieur était une chose, mais montrer comment est fait l'intérieur peut être pas mal !
C'est vrai ça on montre jamais l'intérieur ! Je pense pourtant qu'il peut y avoir de sacré surprise desfois !
par invite0002
Ven 13 Juil 2007 à 15:06
on appelle ça une endoscopie :lol:
par IAN
Ven 13 Juil 2007 à 15:09
Non non !
Je ne veux pas lancer un sujet spécial Gynécologue !
par slight
Lun 16 Juil 2007 à 17:28
Panneau de commande du modèle Raptor de Catalina. Fait pas Balboa.
à la gauche complètement les 4 petits voyant vont comme suit en partant du haut.
Filtration programmée en am
Filtration programée en pm
Clavier verrouillé
Température vérouillée.
L'horloge indique bien sûr l'heure et on appuie dessus pour effectuer la programmation.
Sous l'horloge, c'est le menu du contrôle. On règle la température et les programmations avec l'aide de ce bouton.
Ensuite flêche vers le haut ou le bas pour l'heure et la température.
Écran digital.
Pompe 1 2 vitesse, mode filtration ou massage
Pompe 2, 1 seule vitesse, massage.
Ensuite le bouton avec les lignes c'est pour inverser l'affichage lorsque nous sommes dans le spa.
À côté c'est le bouton pour mettre la fibre optique en marche
Encore vers la droite, le bouton pour lumière.
Et le dernier, le blower.[/img]
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 19 invités
