Je remonte ce post qui me parait intéressant.
Y a t'il ne nouveaux acquéreurs prêt à analyser son spa en toute objectivité ?
je suis prête à oser critiquer mon SPA.
SPA de marque grandforme modèle leman.
modele OK , SAV super mais pas de buse de blower sur la place allongée, dommage.
leds de ligne de flotaison OK ,mais spot aquatique pas assez puissant pour colorer complètement l'eau, redommage.
A part celà tout le reste est génial
Pas mal de posts recoupent celui-ci, si certain ont un retour d'expérience sur le D1 chairmanII ou Angel Spa Twice Honey avec une partie "points négatifs" et une autre "points positifs".
Merci d'avance à ceux qui prenent de leur temps pour nous éclairer dans nos choix
Retour sur un produit chinois.( il en faut bien un )
Les moins:
Pompe hyper consommatrice ( sponsorisée par EDF )
Réchauffeur qui a une durée de vie de 3 jours.
Panneau de commande a protéger des protections d'eau ( surprenant pour un produit qui est censé fonctionner en milieu humide )
Phénomène d'osmose sur les coques ( au bout de 6 mois )
Finition plus que moyenne.
Les plus:
Le prix ( on économise ) car on change tout et on a un spa sur mesure.
Conclusion:
J'en suis content et je pense être le seul.
Philou
Les moins:
Les plus:
Conclusion:
Philou
Piscine hayward bois octo 5m semi enterrée solaire
Spa solaire chinois 6 places
philou78 a écrit:Phénomène d'osmose sur les coques ( au bout de 6 mois )
Et-ce que ça fait des espèces de cloques sur le fond du spa?
Ca doit être ça Eden. Chez un client qui en a 4 ils sont tous cloqués.
Oui Eden c'est ça.
J'ai deux cloques au fond du bassin.
Une sur le fond ( ~ 1,5cm ) et l'autre sur le coté ( 0.5 cm).
Depuis un an ça n'a pas bougé.( je surveille )
LaurentD en a vu aussi sur d'autres chinois.
Je pense que ce défaut est spécifique à cette marque.
Et puis si ça pètent il faudra que je me rappelle de mes stages de fabrication de canoë en résine et fibre de verre pour réparer.
Philou
Philou
C'est pas la marque, c'est le type de fabrication.
Pour arriver et gérer la chauffe durant la stratif, faut en faire des coques. . .
tu m'étonnes, ca doit être pour ça, ils doivent être légèrement pressés de les faire.
En fait ce n'est ni un problème d'osmose, ni un problème de chauffe au thermoformage.
Ces cloques apparaissent après quelques temps et souvent le spa est déjà en eau.
C'est lié à un mauvais débullage (opération visant à chasser les bulles d'air emprisonnées entre l'acrylique et la fibre polyester) qui engendre un dégazage et provoque ces cloques.
En général un fois apparues, ça n'évolue pas.
Néanmoins c'est réparable, il est possible de les meuler et de reconstituer l'acrylique grâce à un amalgame, puis une peinture vient assurer la finition.
Quand c'est bien fait, c'est invisible.
philou78 a écrit:Tu donnes des cours Eden.
Je suis preneur pour l'amalgame
Philou
C'est assez simple, il faut suivre la recette et melanger les différents composants dans des proportions bien définies.
Le plus difficile, c'est de repeindre de manière invisible.
Au niveau de la peinture ça fera un bridé moucheté.
Je me suis documenté sur ces fameuses bulles.
Si les bulles sont remplis d'un liquide ou d'une pate , osmose fort probable ( évolution du défaut ).
Si les bulles sont séches , pb d'ébullage.( stabilité du défaut )
Et comme j'ai vidé ce week-end j'ai regardé en détail.
La bulle fait ~ 3 cm ( donc évolution ) mais je n'ai pas percé.
Je verrais au printemps pour l'amalgame.
Philou
Philou
2ème retour sur un produit chinois
Les moins:
Pompe circulatrice pas idéale 1/2HP au lieu de 1/8 ou 1/15HP
Panneau de commande a siliconné et qq endroits à resserrer et/ou siliconné
qualité de l'ozonateur
Etre bricoleur
Pas de SAV
Les plus:
Facilement adaptable par des produits de grandes marques
Réchauffeur annulaire correct
Le super prix
TV/DVD en cadeau mais attention aux voisins
4 spots de chromatherapie 3 couleurs + spots sur la ligne d'eau, très sympa la nuit
Dome circulaire au fond du spa pour un massage des pieds pour toutes les places assises
Pour avoir fait pas mal d'hôtels différents avec spa de ttes marques, par comparaison niveau assise, buses et puissance des pompes j'en suis très très content, juste
une petite remarque sur l'absence de buse rotative mais je réglerais ça plus tard en remplaçant 2 buses sur la place allongé
Toutes les places assises sont reglables au niveau de la puissance des jets
Conclusion:
J'en suis très content et même si on a un peu de malchance sur certains composants en les remplaçants par de la marque ça reste une très bonne affaire
@+ Lapinou
Les moins:
Etre bricoleur
Pas de SAV
Les plus:
Le super prix
Conclusion:
@+ Lapinou
Il va falloir te trouver un nouveau pseudo : GoldenPhilou, PhilouGates . . .
Bonsoir LAPINOU
On voit pas grand chose sur ta livraison de SPA
Mets plus de PIXEL !
lol
lol
Autourduspa.fr
Magasin showroom spas sur Lyon.
Spa,sauna,hammam
www.autourduspa.fr
Traitement de l'eau de votre spa: Lotus Fresh.
http://www.autourduspa.fr/lotus-fresh-traitement/
Spa,sauna,hammam
www.autourduspa.fr
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
