par lelex79
Ven 07 Nov 2014 à 12:35
En effet. Et même si c'est pas agréable ça permet de voir s'ils sont réactifs et efficaces pour résoudre les problèmes . sachant que pour le moment je n'ai payé "que" l’acompte ça doit motiver a faire fonctionner le tout rapidement :)
par Lotus
Ven 07 Nov 2014 à 18:45
Mets nous une belle photo de ton Spa en eau.
Profite bien de ton Spa.
Bonne soirée.
par EdenSpa
Ven 07 Nov 2014 à 19:19
lelex79 a écrit:J Il faut garder son calme et rester zen, l'installateur appelle le SAV Hotspring et visiblement les schémas ne correspondent vraiment pas.
Normalement, le schéma est collé sur l'intérieur du couvercle du boitier.
On peut pas le rater.
par MaBoutiqueSpas
Ven 07 Nov 2014 à 19:52
Il y a collé dans le couvercle du boîtier, le shema pour brancher en monophasé.
Pas le shema en "tetra" alias triphasé .
Il y a une modification à effectuer sur le boîtier pour le convertir, qui est différente selon la génération du Control box.
Leur erreur est de ne pas avoir vérifier le n° de série du spa et la correspondance de leur shema de modification . Dommage
Le revendeur va normalement essuyer les plâtres pour une entière satisfaction du client. Affaire à suivre !
Tu as vendu du Hotspring Eden?
par EdenSpa
Sam 08 Nov 2014 à 00:24
Sur les boitier Balboa, le schéma traite de toutes les possibilités de raccordement.
En général, il suffit de débrancher des straps pour configurer le type d'alimentation.
Je n'ai pas vendu de Hotspring neuf en tout cas, si c'est ce que tu veux dire, en revanche j'ai déjà eu l'occasion d'intervenir sur cette marque.
En je dois bien avouer que ça ressemble . . . . . à un spa!
Je plaisante juste pour dire que Jacuzzi, Hotsprings, D1, Sundance, tous ces spas se ressemblent beaucoup sur le plan technique ou de l'équipement.
A la limite, j'ai eu plus de mal à m'adapter aux spas chinois d'entrée de gamme, ceux équipés de boitiers KL8-3 etc.
par lelex79
Mer 12 Nov 2014 à 20:54
Bon voilà ça marche (enfin).
Ils ont eu du mal a identifier d'où venait le problème et n'ont d'ailleurs toujours pas trouvé d'où cela venait mais maintenant tout marche. Je ferai des photos ce week-end.
Au final même si ça a pris une petite semaine de retard je doit avouer que l'entreprise a été très réactive et a traité le problème avec beaucoup de professionnalisme.
Demain soir je pourrai enfin essayer ce spa :)
par MaBoutiqueSpas
Mer 12 Nov 2014 à 23:27
Enjoy !
petite combine :
Pour accélérer la chauffe de ton spa, actionne la basse vitesse de ta pompe !
C'est la pompe 2, de souvenir. NB : elle s'éteindra toute seule au bout de 2h (de souvenir aussi)
par spagator
Jeu 13 Nov 2014 à 09:40
et surtout pourquoi elle s'éteindra au bout de 2 heures?en général les cycles de massage font 15 ou 20 minutes.pas 2 H
mais je ne vois pas en quoi le fait de l'actionner peut accélérer la chauffe.
par lelex79
Jeu 13 Nov 2014 à 10:01
Hello,
Bon c'est pas avec mon SPA branché depuis hier que je suis devenu spécialiste mais si je peut tenter de donner un avis sur le commentaire de MaBoutiqueSpas, je dirais qu'en vitesse 1, la pompe numéro 2 ne déleste pas le chauffage (j'ai vu ça sur mes consommations instantanées). Donc j'imagine que les calories produites par la pompes augmenteraient légèrement la montée en température. De toue façon je n'ai pas utilisé cette technique car nous ne sommes pas à la maison aujourd'hui et ce matin l'eau était déjà a 26 donc ce soir au retour du travail elle devrait être a bonne température.
Pour info j'ai noté une augmentation moyenne de 1 degré par heure pour un SPA de 1700 litres et un chauffage de 1500W.
par MaBoutiqueSpas
Jeu 13 Nov 2014 à 10:25
Cest ca leLex : pas de delestage. Le réchauffeur de l'envoy fait 1500w, donc plus lent pour atteindre la température. On augmente la vitesse de circulation dans le rechauffeur donc on accélère le temps de chauffe. C'est une technique d'impatient !
En ce qui concerne les 2h de temps, c'est une sécurité au cas ou on aurait oublié deteindre les pompes de massage.
par spagator
Jeu 13 Nov 2014 à 11:11
il n'y a pas de pompe de circulation sur ces spas? s'il y en a une ,je ne vois pas bien comment le flux d'eau des pompes de massages peut passer par le réchauffeur.mystère.
par lelex79
Jeu 13 Nov 2014 à 11:18
Il y a bien une pompe de circulation. Comme je l'ai dit je n'ai un SPA en service que depuis hier donc je ne peut pas vraiment répondre a la question mais ce qui est certain c'est que quand la pompe 2 est en marche en vitesse 1, le réchauffeur ne s’éteint pas. J'imagine donc l'eau de cette pompe passe par le réchauffeur. Si on met cette même pompe en position 2 ou si on allume la pompe 1 (mono vitesse), là le réchauffeur s'éteint.
Juste pour ma compréhension, en quoi est-ce étonnant que l'eau de la pompe de massage passe par le réchauffeur ?
par spagator
Jeu 13 Nov 2014 à 11:29
et bien si il y a une pompe de circulation (pour la filtration et le chauffage normalement) le circuit des pompes de massage (de une à quatre suivant les spas) ne passe pas par le réchauffeur.
mais bon,chez hot spot c'est peut étre différent de chez les autres constructeurs,et Maboutique spa va nous éclairer là dessus sans aucun doute.
par MaBoutiqueSpas
Jeu 13 Nov 2014 à 16:26
Eden, Spagator, Lelex, j'ai dit une bétise :
Le circuit "pompe de massage" et le circuit "circulation /réchauffeur" sont indépendants !
Donc ca n'augmente pas la vitesse de circulation dans le réchauffeur.
Par contre Lelex, le fait d'allumer la pompe de massage en basse vitesse permet de chauffer l'eau grace aux calories généré par ta bi-vitesse.
Quand j'étais en foire dehors, à la bourre pour le montage, ou pour mieux maintenir la t° du spa ouvert toute la journée, je faisais fonctionner la fontaine en basse vitesse pour un regain de température. :wink:
Je me suis dit que cela pouvait t'intéresser pour accélérer le premier grand bain à la maison ! 8)
Merci aux pros pour ce réajustement technique :idea:
par spagator
Jeu 13 Nov 2014 à 17:11
"Par contre Lelex, le fait d'allumer la pompe de massage en basse vitesse permet de chauffer l'eau grace aux calories généré par ta bi-vitesse. "
Dans le genre "je gaspille de l'énergie"c'est pas mal en fait.
et oui Maboutiquespa,il est évident qu'avec une pompe de circulation,les 2 circuits sont indépendants,comment as tu pu nous pondre pareille ineptie.
mais bon,chacun son métier.
et les pompes qui s'éteignent au bout de 2 heures.dans tous les spas que je connais,elles s'éteignent toute seule maximum au bout de 20 minutes.
Allé Maboutique,dur métier que de vendre des spas.
heureusement qu'on se marre ici.
par MaBoutiqueSpas
Jeu 13 Nov 2014 à 17:58
Ouf t'es dur spagator.
j'ai eu un ti moment de faiblesse, j'en aurai d'autres. je peux compter sur vous :?
J'ai juste voulu donner une tite combine (qui fonctionne)
Je ne pense pas être le seul prêt a cracher un petit billet pour avoir l'eau chaude d'un claquement de doigt du nouveau venu à la maison
par EdenSpa
Jeu 13 Nov 2014 à 18:47
Spagator a sorti sa machette et il n'hésite pas à s'en servir ! :wink:
Il me semble que l'isolation de ces spas c'est du full foam, donc il y a de la mousse entre la pompe et la coque, non ?
Si c'est la cas, je pense que la pompe qui tourne et chauffe, ne pourra pas transmettre de chaleur à l'eau.
En revanche, si Hotspring montait un réchauffeur de 3kW sur ses spas ( j'ai presque envie de rajouter "comme tout le monde", mais après je vais être taxer de vilain concurrent), au lieu de 1,5kW, je pense qu'ils chaufferaient plus vite.
par lelex79
Jeu 13 Nov 2014 à 18:51
Alors pour moi en tant que client le rechauffeur de 1500 au lieu de 3000 a été un critère de sélection. Je préfère que ça chauffe plus doucement et éviter de voir mes plombs sauter ou devoir augmenter mon abonnement EDF. Au final la dépense énergétique est la même et sur la durée de vie d'un spa c'est quoi une demi journée d'attente en plus à la mise en eau ?
par lelex79
Jeu 13 Nov 2014 à 21:13
Première séance de SPA faite. Un pur plaisir. Il faudra que j'analyse encore un peu les réglages (vannes, air, puissance des pompes) mais en tout cas c'est un vrai bon moment de détente.
par EdenSpa
Jeu 13 Nov 2014 à 23:17
lelex79 a écrit:Alors pour moi en tant que client le rechauffeur de 1500 au lieu de 3000 a été un critère de sélection. Je préfère que ça chauffe plus doucement et éviter de voir mes plombs sauter ou devoir augmenter mon abonnement EDF. Au final la dépense énergétique est la même et sur la durée de vie d'un spa c'est quoi une demi journée d'attente en plus à la mise en eau ?
C'est un curieux raisonnement et surtout c'est faux, le spa qui chauffe, c'est 3200w environ, donc une prise de 16A suffit !
Je doute que ton spa soit alimenté avec moins de 16A.
Il suffit de délester le chauffage quand on démarre les pompes de massage. C'est un réglage à faire au départ, c'est tout.
Ainsi, on est pas obligé d'attendre une demi journée pour gagner 10°.
De plus, si on se baigne en extérieur l'hiver, le maintien de température est possible. En 1500w, c'est quasi impossible.
Les Canadiens déclinent leur spa en 5500w sur leur marché, c'est pas pour rien!
Alors dire qu'un réchauffeur de 1500w c'était un critère de choix, c'est soit que tu n'avais pas saisi les tenants et les aboutissants, soit que le vendeur t'a retourné le cerveau.
Modifié en dernier par EdenSpa le Ven 14 Nov 2014 à 08:41, modifié 1 fois.
par lelex79
Ven 14 Nov 2014 à 07:04
Merci de t'inquiéter pour mon cerveau mais il va bien.
- Pour ce qui est du maintient en température en hiver j'ai contacté d'autres clients de ce vendeur dans ma zone et ils n'ont pas de soucis.
- Pour l'alimentation je confirme je n'ai pas moins de 16 A mais j'ai un abonnement triphasé 15kva avec donc 25A par phase. 3000 W c'est 12A, ma pompe à chaleur fait 6A sur chaque phase, mon cumulus électrique 4. Je ne vais pas détailler les reste mais en résumé avec 3000W de chauffage sur une seule phase je n'avais pas assez de puissance pour les appareils que je considère à déclenchement aléatoire (sans action humaine directe pour le mettre en route). Je peut te montrer mon tableau de consommation par phase si cela t'intéresse ou te rassure pour mon cerveau. Dans tous les cas en tant que client si je dis que c'était un critère, je ne vois pas pourquoi tu remets cela en question.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GoogleOther et 23 invités
