par Droopy
Mer 04 Juil 2007 à 08:33
Ah ben on va y arriver à des explications techniques ! Au bout de 2 pages, c'est pas mal. Faut le temps de chauffe quoi ! :lol:
Bon alors, pour résumer, le top c'est :
- Un système avec les filtres avant les pompes,
- Une cuve en acrylique doublée en polystyrène
quoi d'autre ?
par Droopy
Mer 04 Juil 2007 à 08:52
En fait, l'idéal ce serait de faire une sorte de topic "post it" qui classerait du meilleur au moins bon chaque élément constitutif du spa.
Je m'explique, en gros d'après ce que j'ai lu concernant les cuves :
- acrilyque doublé en polystyrène
- acrilyque non doublé
- fibre de verre
- polyétylène
vous voyez ou pas ?
Comme ça en gros chacun imagine les constituants de son spa en fonction de ses priorités et peut de ce fait chercher au plus juste.
Il faudrait faire de même pour les moteurs, les pompes, les buses, les accessoires utiles ou non (même si c'est subjectif) .
par Mariedutemps
Mer 04 Juil 2007 à 13:35
Bonjour Droopy,
Tu vas un peu vite en conclusion. Lorsque tu achetes un voiture, tu ne prends pas telle ou telle marque par qu'elle n'a pas batterie truc ou le pneux machin? Tu demandes à tes voisins de choisir la marque ou le modèle ou tu as le coup de foudre et tu sais ce que tu veux?
Peut être aimes-tu ta vieille voiture et tu l'entretiens avec amour et tendresse, ou alors, tu préfères le dernier modèle avec tout plein de gadgets.
Tu as deux mains gauches ou tu démontes tout pour savoir comment ça marche?
Idem pour les spas que pour les chaudières. Pour essayer de faire un truc compacte, confortable, on limite la place de la technique. On fait des compromis !
Je te donne un exemple simple, pour le confort, c'est super d'avoir des places profondes, lorsque tu es dedans, tu as de l'eau jusqu'aux épaules, et pour ne pas que le spa fasse 110cm de haut, on limite l'espace technique. Donc, le bureau d'étude se débrouille comme il peut pour tout caser, et comme disait Gavage, il faut y aller au chausse-pied avec en bout de course un SAV qui se casse la tête et un prix d'intervention qui s'envole.
Mais, un constructeur de spa qui ne se plie pas à la demande des clients, il va mettre la clef sous la porte!
Je prends un autre exemple, l'histoire de mettre la main pour tester l'épaisseur de la cuve, dans une petite boite réactive, le patron va au SAV, (dans une grande boite, c'est le controle qualité)demande s'il y a un
problème récurant, si oui, il va perdre de l'argent en garanti, si non, il va à la production, demande que l'on mette un peu plus de matière sur le bord et se débrouille pour que ça se sache. Et comme ce n'est pas le rebord qui pouvait avoir un problème structurel, ça ne change rien. Pour autant, je ne connais pas une seule entreprise qui s'amuserait à vendre un truc aussi dangereux.
Pour te donner un autre choix à prendre en compte, je ne sais pas si c'est le cas pour tout les spas, il faut que le chassis soit en inox. Et j'ai pas été convaincu pas l'entourage bois, je pense que le bois de synthèse ou les matiériaux composites supportent mieux l'hydrométrie.
Maintenant, à toi de jouer!
par molly
Mer 04 Juil 2007 à 13:54
salut ou habite ton ami ds l'est ?
par Droopy
Mer 04 Juil 2007 à 14:18
Pas loin de Reims .
Merci sinon pour la comparaison avec l'automobile. Tu ne pouvais pas mieux tomber, j'en suis fou !
Et du coup, c'est bcp plus clair en effet.
J'ai obtenu un max d'infos aujourd'hui, je vais compiler tout cela et partir à la chasse au Spa !
Espérons qu'elle sera plus fructueuse que celle du Dahu :lol:
Re: Opinion
par APL49
Mer 04 Juil 2007 à 16:02
SPA44 a écrit:Le débat sur les spas dans le forum apporte peu d'élément factuel, hormis les 4 ou 5 marques régulièrement cités, les autres n'ont guère le droit d'être abordés sous peine d'être fustigé
Elle sont fustigées parce qu'elle le mérite,
Tout les PRO qui postent sur le forum ont un jour été en panne avec une sous marque de SPA de je ne sais quoi fabriquée je ne sais ou (qques fois en France d'ailleurs.suivez mon regard :D )
ça peut effectivement donner un débat stérile, mais une joute verbale intéréssante :D
toi meme en lisant le forum tu remarque que 3 ou 4 marques valent vraiment le coup, et la je suis désolé mais les spécialistes sont US :D
je ne les citent pas vous les connaissez TOUS :D
par FAFA125
Mer 04 Juil 2007 à 16:23
pour le chassis,les plus grandes marques utilisent toutes le bois,pour sa souplesse sous le poids de l'eau,et la moindre propagation des vibrations :wink: les chassis métalliques sont plutôt à éviter :wink:
spa
par LAURENT D
Mer 04 Juil 2007 à 23:35
Bonsoir
Gavage je ne suis pas d'accord avec toi,quand tu dis que les francais sont plus facile a reparer.Un exemple sur la platine que david F nous montre le boitier est un balboa avec un réchauffeur de 2 Pouces monté sur du pvc en mm .Les pompes sont des ESPA avec un pas de vis peu courant sur les spas(type piscine) meme hydroair fabricant du nord de l'europe fait ces sorties en pouce maintenant. Justement le blower est un hydroair en sorties a visser en 1,5 pouces. Avec ce type de mélange il faut avoir de nombreux type de raccord en cas de probléme dans le véhicule.
Au jour d'aujourd'hui spaform le plus gros fabricant européen fabrique ces spa en pouces (ABS blanc ).
Concernant la structure de la coque d'un spa :c'est une feuille acrylique ,une résine de liaison,fibre avec résines ,ensuite la mousse polyuréthane sert seulement d'isolant.Enfin il existe plein d'autres possibilitées de cuves dont le bois ,le béton revetement ardoise (eh oui) 8)
Re: Opinion
par Droopy
Jeu 05 Juil 2007 à 10:18
APL49 a écrit:je ne les citent pas vous les connaissez TOUS :D
Ben si justement . cite-les, je ne les connais pas moi ;)
par DavidF
Jeu 05 Juil 2007 à 11:39
Laurent, l'interet est de pouvoir trouver la pièce, pas de faire du consomable.
La platine n'est pas en pvc mais en acrylique stratifiée. C'est marrant comme tu sembles être à l'affut quand tu parles de mon materiel. Attardes toi aussi sur d'autres marques ca vaut parfois le détour. :wink:
par FAFA125
Jeu 05 Juil 2007 à 16:48
APL49 a écrit:D1 / jaccuzi / sundance
je pense qu'il faut ajouter hotspring,qui jouit d'une bonne popularité aux states :wink:
par Droopy
Ven 06 Juil 2007 à 11:21
Je vais essayer de synthétiser un peu tout ce qui a été dit. C'était un peu le but de mon topic à la base ! :lol:
Donc en gros voilà les critères de recherches pour un novice :
- 5/6 places pour une famille de 4 semble le minimum
- Essayer le spa avant de l'acheter
Ca c'est pour le côté plaisir,
Maintenant pour le côté technique :
- Système de filtration accessible
- Filtres situés avant les pompes
- Connectiques du système facilement trouvables (en cas de réparation)
- Chassis en bois
- Puissance des pompes : minimum 4CV chacune
- Blower
- Aspiration par le fond (pour éviter l'amas de poussière au fond)
que peut-on rajouter d'autre ?
par FAFA125
Ven 06 Juil 2007 à 11:26
si tu choisit un spa de marque renomée,c'est pas la peine de te poser toutes ses questions,ce sera inclus d'office :lol:
reste que le blower c'est subjectif(moi j'aime pas :wink: )et l'aspiration basse reste une intérrogation pour moi :wink:
par pascaplouf
Ven 06 Juil 2007 à 11:55
Je ne vois pas l'intérêt de l'aspiration par le fond.
Bien au contraire, la majorité des impuretés sont à la surface de l'eau. Lors d'un bain même bien savonné nous laissons du sébum et autre graisses qui crées un film à la surface sur lequel les bactéries et autre cochonneries vont proliférer. Quand tu sors de l’eau ce film vient se déposer sur toi.
Donc une filtration par la surface (on appel ça l’écrémage) supprime ce film c’est mieux que quelques grains de sable au fond du spa que tu peux enlever avec une pompe manuel à 45€.
Il y a un truc technique où je n’ai pas d’avis tranché c’est l’isolation. Certains préconisent la mousse projetée sur la coque et d’autre le film isolant sur les parois de la jupe. Qui a un avis ?
Pour le blower il faut tester mais c’est plus pour la relaxation que pour le massage (moi j’ai pas et je regrette).
par Gavage
Ven 06 Juil 2007 à 12:04
arretons de parler de puissance de pompe en CV ou KW mais plutot de debit de pompe , c'est bien plus interressant.
par pierros
Ven 06 Juil 2007 à 12:23
pascaplouf a écrit:Il y a un truc technique où je n’ai pas d’avis tranché c’est l’isolation. Certains préconisent la mousse projetée sur la coque et d’autre le film isolant sur les parois de la jupe. Qui a un avis ?
L'isolation sur les parois de la jupe est bien mieux je trouve, car l'énergie des pompes etc chauffe l'eau. C'est un plus pour l'hiver. Mais il veut mieux que le spa soit au nord!
par Droopy
Ven 06 Juil 2007 à 12:40
Je viens de cliquer sur la bannière pub du forum . le gros modèle à 8,5 k€, vous en pensez quoi ?
Il semble réunir tout ce qui est pas mal non ?
par FAFA125
Ven 06 Juil 2007 à 12:58
c'est le prix sans l'habillage,sinon +900€ :wink: ,
sinon demande à asap,c'est le spa qu'il vient d'acheter :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Twitterbot et 30 invités
