par MaBoutiqueSpas
Lun 01 Sep 2014 à 10:05
Rhoooooo ,Sandrine rose , tu es irrécupérable !
Sache une chose sur la consommation de ton Spa,
les 24h de fonctionnement de ta pompe de circulation, du maintien en température etc etc .
font les 90% de ta conso par rapport aux 40 min quotidiennes de massage
Ps: Même en corse, l'isolation est importante et négligeable .
par sandrine rose
Mar 02 Sep 2014 à 10:50
zut alors . a force de chercher sur google les formule et me casser la tête pour les appliquer histoire de bien comprendre la chose j'ai été déconécté et mon message n'a pas été publier
sa donner sa en gros les heure x les jours x la puissance en kw
consommation pompe de filtration
24 x 365 x (220/1000) = 1927 kwh/an
1927 x 0.07 =134 €
consommation pour les pompe de massage en prenant une moyenne de 20 mn par jours avec de pompes de 3 cv soit 2200/ pompe = 4400w
0.33 x 365 x (4400/1000) = 5299 kw/an
5299 x 0.07 = 370 €/ an
je ne sais pas si cette méthode est bonne car je suis très loin des 90% de dépense liée à la filtration. ta remarque ma boutique spa s'applique peut être sur les modèle que tu commercialise qui ont que 2 pompes et ou une seule pompe alimente 2 à 3 place, dans mon cas j'ai une pompes par place !
Ensuite pour la partie consomation de la pompe filtration je note deux chose :
-Je pourrais diviser ce prix par 3 en réglant ma filtration sur les même base que celle annoncé par spagator tout en filtran mon bassin de manière plus éficasse grace au débit de cette dernière.
-je ne suis pas intéresser par une pompe qui consomme moins car la différence de prix d'achat me ferrais perdre mes économie le jours ou cette dernière serrait à remplacé
Dernière question pour spagator, si je diminue ma plage de filtration, es que cela posera un problème par rapport à mon ozonateur
et es que ma résistance continuera à ce mettre en route dès que mon eau s’abaissera 1/2° ou va t'il y avoir un delta plus important .
et voila. j'espère que mon ami google ne ma pas trop induit en erreur et je suis impatiente de lire vos retour sur ma réflexion du jours lol
par spagator
Mar 02 Sep 2014 à 11:07
tu as juste oublié la consommation du réchauffeur.3kw/h pas négligeable
par MaBoutiqueSpas
Mar 02 Sep 2014 à 12:07
0.33 x 365 x 4,5kw = 529, 98
Petite erreur! ;)
Ton réchauffeur fonctionnant sur des plages dans un Spa sans "full foam"
Pour les calculs "EDF", part plutôt sur 12centimes et non 7!
par MaBoutiqueSpas
Mar 02 Sep 2014 à 14:30
Cher Sandrine Rose,
Reprenons donc ton calcul avec 12 centimes le kwh
1927 x 0.12 = 231€ ***sans compter le maintien en temperature***
consommation pour les pompe de massage en prenant une moyenne de 20 mn par jours avec 2 pompes de 3 cv soit 2250/ pompe = 4500w (1cv=750w)
0.33 x 365 x (4500/1000) = 542 kw/an
542 x 0.12 = 65€ / an
donc 231 + 65 = 296€ pour un spa froid !
On compare maintenant avec le manufacturier Watkins (Hotspring, Caldera)
consommation pompe de circulation (40w)
24 x 365 x (40/1000) = 350 kwh/an
350 x 0.12= 42 € **sans chauffage**
consommation pour les pompes de massage en prenant une moyenne de 20 mn par jour avec 2 pompes de 2.5cv soit 2200/ pompe = 3750w
0.33 x 365 x 3.75 = 452 kw/an
452 x 0.12 = 54.24 €/ an
au total : 96.24€/an pour un spa froid
.donc une différence de 200 €
AuthenticSpa propose une iso mousse sur coque et une iso sur panneau : c'est bien mais loin d'etre la référence du marché
Caldera : iso complète full foam (4x plus dense la mousse standard utilisé pour l'isolation des spas)
c'est délicat de comparer car la température extérieure ainsi que la température de consigne vont tout changer aux résultats
Je me lance (on va surement pas etre d'accord avec moi .)
Pour tenir un eau à 39° toute l'année, partons sur :
250€ Caldera, 400€ pour Authenticspa (et je pense etre gentil!):twisted:
au total :
Caldera 350€ l'année
Athentic 700€ l'année
Qu'en pensez vous?
soit 350€ de dif/an
700€ 2ans
1400€ 4ans
3500€ 10ans .
Qu'en pensez vous?
par spagator
Mar 02 Sep 2014 à 14:41
ben oui,les pompes moins puissantes consomment moins,faut pas étre sorti de st cyr pour comprendre ça.
pareil pour les voitures,étrange non?
tout ça pour dire que dans la vie,il faut avoir les moyens de ses fantasmes.
et surtout se méfier des consommations annoncées par les constructeurs et les vendeurs.
comme je te l'ai déjà dis,met un compteur divisionnaire sur ton caldéra pendant 1 ans et on en reparlera,là ce sera du concret.
mais je pense que ce chiffre réel ça ne t'intéressera plus de le communiquer.
par MaBoutiqueSpas
Mar 02 Sep 2014 à 15:48
C'est prévu !
J'en ai mis un dans mon showroom,mais il ne sera pas très parleur !
j'ai un Sovereign de chez HotSpring à la maison familiale et je suis incapable de dire la conso : on la ressent pas, des fois utilisé tous les jours, parfois pas du tout, la consigne température changeante, dehors sous un enorme abri piscine.
5 utilisateurs différents avec des attentes différentes.
D'ailleurs, je le vend ! :)
je veux y mettre un Martinique, j'y mettrai un compteur!
par spagator
Mar 02 Sep 2014 à 16:03
en effet,dans le showroom ce ne sera pas vraiment le reflet d'un usage exterieur toute une année.mais ça donnera une base.
pour ce qui est d'hotspring,c'est une marque que j'aime beaucoup,je me serai tourné vers celle-ci s'ils avaient eu la bonne idée de mettre des jets aux jambe.c'est ce dont j'ai besoin avec mon boulot.
mon plus grand regret est le motomassage.sniff.
par spagator
Mar 02 Sep 2014 à 16:05
il y en a un trés beau sur leboncoin à 6700 € c'est le tien?
par MaBoutiqueSpas
Mar 02 Sep 2014 à 16:31
eeeeet non
celui à 9500 avec toutes les options possibles
. et tres bien entretenu 8)
le moto-massage est super je te le confirme !
mais depuis que je me suis à courir les pieds, les jambes, les cuisses. je suis frustré
par sandrine rose
Mar 02 Sep 2014 à 16:38
je vois que tu te sert des chiffre pour manipuler sa à ton avantage alors attention le but de ma démarche n'est pas du tout de comparer ton spa avec un autre ! si j'avais voulu comparer j'aurais comparer sur un produits équivalent Authentic spa Majorque / Europe Spa Monaco
on aurais pu calculer les cout de fonctionnement car puissance de massage, zone de massage et et isolation équivalent.
J'aurais ensuite diviser la différence de prix avec les économie réaliser à l'achat et la voila!
mais je pense que tu comprendra aisément qu'on ne peut pas comparer un spa avec 40 jets et 5 cv de puissance et un autre avec 140 et 13cv
Le but de ce long échange et de porter l'attention sur les différence qu'il peut y avoir et comment les comprendre !
Après je ne pense pas que ce sois une quéstions de "prix" sans vouloir être "prétentieuse" je pense que c'est une quéstion d'attente et de franchise!
non pas que nous avons trop d'argent, car on est des gens issue de la classe ouvrière, mais pour nous même en prenant tes calcul (sans prendre en compte notre sous compteur)
700/365= 1.91€ donc allé disons 2 euros ;) cela veut dire que nous dépensons 1€ par personne et par jours pour nous baigner tout les jours une heure dans une eau à 38 et nous faire masser de la tête au pied pendant 20 mn !
donc comme je le dit à nos ami et au lecteur de ce forum, un spa jacuzzi, D1 authenticspa ou autre c'est chère, mais sa en vaut la chandelle !
le tout c'est d'être averti pour ne pas ce sentir "tromper" et ce fut le cas pour nous! la consomation n'a pas volontairement était minimiser et nous n'avons pas eut de surprise !
prenons l'exemple de démon qui apparemment na pas eut de soucis avec son spa mais qui ce sent tromper suite au discourt d'un vendeur comme nous en avons temps vu et entendu l'or de nos recherche, du cou il est déçus !
en tout cas une fois de plus je me coucherais moins bête grace à vous tous, j'aurais appris qu'il y à des pompes de filtration de 40w et que mon spa est filtré trop longtemps ; )
alors j'espère que fielas y verra plus claire avec tout sa et que nos échange lui aurons permis de comprendre que savoir à quoi correspond 350€/ an de massage et 700€ il faut FAIRE UN ESSAIE hahaha
à plus tout le monde
par MaBoutiqueSpas
Mar 02 Sep 2014 à 17:17
tu as raison Sandrine,
je suis depuis peu sur ce forum et j'ai du mal à décrocher (j'attends 2 spas, mon transporteur a juste 5h de retard :x donc du temps à perdre)
je m'excuse auprès de tout le monde pour avoir en partie fait déraper le sujet de discussion.
. même si quelques vérités sont toujours bonnes à dire !
Dans un post, sandrine-rose indique avoir commandé un modele formentere ?
Sandrine, si tu es dans le coin je veux bien avoir ton retour d'expérience.
Si d'autre possesseurs de ce modèle sont dispo, c'est volontiers.
Je remet donc au gout du jour le sujet de fielas.
Le retour de Sandrine est plus que bon, avec son spa, l'équipe aussi, le massage.
(elle a aussi des actions chez EDF ! :P :lol: :) :roll: )
Je déconne : il n'y a pas de prix pour son confort, son bien être, ces petits moments d'extase (trop rares d'ailleurs)
J'espère sans rancune,
je sors de la ! :wink:
par EdenSpa
Mar 02 Sep 2014 à 19:02
MaBoutiqueSpas a écrit:consommation pour les pompe de massage en prenant une moyenne de 20 mn par jours avec 2 pompes de 3 cv soit 2250/ pompe = 4500w (1cv=750w)
Juste un détail, mais une pompe de 3cv (d'ailleurs c'est marqué 3hp, ce qui est différent) ne consomme pas 3 x 745w, mais beaucoup moins.
En effet, si vous lisez attentivement l'étiquette sur la pompe, c'est probablement marqué 1350w ou 1500w.
Et en effet, si on veut calculer une consommation annuelle le Caldera est sûrement gagnant.
En revanche, si on veut parler d'économies, il faut prendre en compte le prix d'achat. et là pour le coup, je pense que le Caldera revient beaucoup plus cher.
par spagator
Mar 02 Sep 2014 à 19:40
sur le moteur de mes waterways,il y a marqué 2400 watts.
par spagator
Mer 03 Sep 2014 à 07:51
3.5hp
par sandrine rose
Mer 03 Sep 2014 à 08:49
pour l'histoire des 3hp 3 cv, et ce qui à marquer sur les pompes, je ne vais ps pouvoir répondre desuite . la vous m'en demander trop. je vais dire à Mr qui jette un cout d’œil ce soir
Ma boutique spa, sois pas vécés. action chez edf ou pas tu va pas commencer à faire ton Mr Colona toi aussi :lol:
il est claire que tes produits sont bon mais raison dans la limite du comparable.
Et je pense qu'il y a plein de bon produits sur le marché, je ne met pas la marque de mon spa en avant à tou va. j'essaie a travers certain poste de faire comprendre qu'un vendeur comme toi qui crois tellement en sont produits ne peut pas être objectif .
aller vivement que fielas avance dans sont projet et qu'il nous en dise plus
par spagator
Mer 03 Sep 2014 à 09:14
on peut trouver pas mal de pompes de puissances différentes sur les spas,ça ne veut pas dire qu'ils massent plus ou moins bien,celà dépend du nombre de jets qu'il y a derriere et de la manière dont est réalisée la plomberie.
par sandrine rose
Sam 15 Nov 2014 à 12:16
plus de nouvelle :-( j'attendais sur fielas pour savoir ce qu'est devenu sont projet et sur quel spa il était partie .
par mathilde1987
Ven 27 Mar 2015 à 12:25
Visitez ce site, je suis sûre que vous trouverez le modèle de spa pour vous! Bon vendredi à tous!
