Re: problème pompe de circulation
par BGT84
Mar 29 Mar 2016 à 07:48
Merci pour votre réponse Florian.
Il n'y avait qu'une seule vanne donc j'ai opté pour la vidange + nettoyage malgré tout.
J'ai finalement remis la même pompe (JA50)
par Sylvain - J
Lun 04 Avr 2016 à 09:15
Effectivement, s'il s'agit d'une pompe JA50, celle-ci ne doit en AUCUN cas être programmée en filtration 24/24.
La consommation électrique serait effectivement très énergivore mais le plus important est que celle-ci risque de ne pas supporter, dans le temps, une charge de filtration aussi importante.
Généralement, les filtration en 24/24 sont utilisé par des pompes à faible débit comme les pompes Circmaster de chez Aquaflo ou le pompes EMG de chez Laing. Ces pompes sont spécialement conçu pour tourner en 24/24. Attention cependant au remplacement d'une pompe à débit moyen par une pompe à faible débit, la sensibilité du détecteur de débit peut mettre le spa en défaut, le faible débit ne pourra pas activer le détecteur de débit sur certain système.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Twitterbot et 30 invités
