par Angelo13
Lun 01 Oct 2012 à 15:55
merci Fred mais je pense que le déluge qui est tombé y était pour beaucoup, je reconnais volontiers que des averses marseillaises, le samedi du dernier WE d'une foire n'est pas la conjoncture idéale pour vendre des spas :lol:
faut quand même vous dire qu'on a fini sous la tente du stand qu'ils ont du fermer entièrement tellement il pleuvait...au pire du déluge, le directeur à même lâché un "bon la journée est finie..."
je ne suis pas bon négociateur, le ciel s'est juste montré très clément envers nous, obligeant le vendeur à me faire une proposition qui cadrait avec mon budget.mais bon connaissant le prix public de la bête (+20000€) je n'y croyait absolument pas :shock:
par spagator
Lun 01 Oct 2012 à 18:29
Trés beau spa en effet!De quoi se régaler en famille et entre amis sans se marcher dessus!à quel prix t'ont ils laché la béte?
par Angelo13
Lun 01 Oct 2012 à 20:16
disons que j'avais un budget max de 15000€ max pour ce type de spa et que je ne le dépasse pas :wink:
et j'oubliais qu'en plus j'aurais un bel escalier black cèdre avec, du vrai cèdre pas du PVC :lol:
Modifié en dernier par Angelo13 le Mar 02 Oct 2012 à 08:56, modifié 1 fois.
par spagator
Mar 02 Oct 2012 à 08:47
une bonne affaire donc,ça fait plaisir!longue va étre l'attente avant de faire plouf.
par Angelo13
Mar 02 Oct 2012 à 08:50
salut fafa,
oui le prix est très bon, je serais plus précis la dessus quand la bête sera vraiment là :wink:
je l'avais vu sur le site que tu mentionnes mais bon faut être joueur pour commander un tel engin sur un site espagnol sans savoir ou tu vas coté garantie :?
d'ailleurs en parlant garantie il ya quand même un gros bémol chez coast spa france...main d'œuvre et déplacement ne sont pas compris rajoutons à cela une isolation full foam et au final le moindre pépin de plomberie peut s'avérer couteux...
par contre bon point pour les jets qui se vissent et sont interchangeables à volonté, de ce coté là je peux me contenter de commander simplement la pièce.
le gars chargé du SAV est pas loin de chez moi (Aubagne) et m'a dit avoir toutes les pièces de rechanges en stock, c'est rassurant mais j'espère ne pas avoir à le contacter avant un long moment :lol:
@ spagator: effectivement ça va être long mais ça permet de bien finaliser les travaux car la terrasse qui va l'accueillir est déjà là mais il faut que je la reprenne, j'avais fait une pente pour l'évacuation des eaux de pluies, du coup elle n'est pas de niveau. par contre la tonnelle qui le protègera est déjà là, elle retardera l'usure de la couverture et comme le dôme dispose d'un système d'ouverture on pourra quand même regarder les étoiles :D
par Angelo13
Mar 02 Oct 2012 à 14:59
après contact avec le siège de colmart j'ai enfin les spécifications techniques complètes:
* 74 jets (56 jets avec effets venturi + 18 jets blower spécifiques + neck therapy sur 2 places)
*blower 2cv avec jets dédiés (option)
*3 pompes de 3cv chacune
*platine de contrôle balboa
*double réchauffeurs à résistance inox 1x1kw+1x4kw (pour le maintien de la T°c seul le réchauffeur de 1kw fonctionne).
*pack 20 leds périphérique + 1 spots de 28 leds (option)
*4 fontaines
*vulcano jet
*ozonateur crystal clear balboa avec chambre d'oxydation (option)
*Filtration cyclonique powerflow
*isolation full foam (option)
*base abs renforcée "coast guard" + structure bois
*coque blanc nacré et entourage black cédar chocolat.
*escalier deux marches black cédar chocolat (option)
*342.3cm x 238.8cm x 101.6cm
détail amusant: l'entourage en cèdre est un équipement standard sans surplus €€€ contrairement à la majorité de la concurrence qui propose de base du composite/pvc avec options cèdre.
même si bois=entretien je ne me voyais pas payer une option pour avoir du pvc!
Modifié en dernier par Angelo13 le Mer 13 Mar 2013 à 14:59, modifié 2 fois.
par Florian59118
Jeu 04 Oct 2012 à 07:28
Bonjour Angelo,
Félicitations pour ton achat. C est un très beau Spa.
Le venturi et le blower sont deux choses très différentes.
Le blower injecte de l air sous pression dans un réseau spécifique
Cela a pour effet de faire remonter des bulles dans le bain. Ces bulles remontent le long du corps et permettent un effet de détente.
Le venturi est une technique utilisée pour "doper" l hydromassage.
Je te donne un exemple tu prend un tuyau et fais passer de l eau dans ce tuyau du point À au point B. Tu perces un petit trou dans le sens du courant.
De manière naturelle il n y aura pas de fuite prononcée mais de l air sera aspirée par ce trou. L air se melange a l eau et booste la puissance du massage. C est ce qu on appelle l effet venturi. Les vannes venturi sur un Spa permette régler le débit de l air aspirée de manière naturelle pour tempérer le massage s il est trop puissant ou lui donner un peu plus de punch. D une manière générale je te conseillerais le blower car il apporte un vrai plus.
Bonne journée
Florian
par Angelo13
Jeu 04 Oct 2012 à 11:54
merci beaucoup pour ces précisions Florian :wink: j'ai considéré à tort que les effets étaient identiques entre venturi et blower, du coup le blower à effectivement un réel intérêt:
1) massage et effets différents
2) effet rafraichissant, vivifiant en période estivale.
un bémol cependant comme l'air n'est pas réchauffé, en plein hiver ça ne doit pas être agréable si on l'enclenche :? mais rien ne m'oblige à l'enclencher :D
bon la bonne nouvelle c'est que la remise que nous avons eu s'applique aussi sur les options du coup ça pousse à la réflexion, du moins sur le blower car sur le pack xtreme leds, la personne que j'ai eu au bout du fil m'a fait une remarque pleine de bon sens sur les jets lumineux, remarque à laquelle je n'avais pas pensé:
une fois tout le monde assis, on ne voit plus les jets, donc lumineux ou pas c'est pareil :lol: ça embelli le spa si personne n'est dedans mais c'est carrément dispensable, tout comme le passage à 50 leds périphériques, à part augmenter l'intensité lumineuse, ça n'a rien d'une option primordiale contrairement au blower.
du coup je vais sans doute rappeler coast spa france afin de rajouter le blower et ses 18 jets supplémentaires :wink:
par Florian59118
Jeu 04 Oct 2012 à 12:23
En fait le blower en hiver reste largement supportable même s il n est pas chauffant! Ce point de vue est personnel et je ne suis pas frileux. À bientôt
par Angelo13
Jeu 04 Oct 2012 à 13:36
moi non plus je ne suis pas frileux mais madame oui :lol:
j'ai rappelé le siège pour rajouter le blower, ça apportera des sensations différentes voir un petit coté ludique pour mon fils :wink:
merci Florian :D
par Angelo13
Lun 26 Nov 2012 à 11:49
les grands travaux ont commencé:
- démontage tonnelle
- mise à niveau complète de la terrasse existante qui était en 3 parties avec pentes et donc inapte a recevoir la bête.
à venir:
- l'installation électrique pour le spa et autre équipements extérieur.
- carrelage terrasse.
- mur/haie végétal histoire d'être à l'abri des regards indiscrets.
toujours une réception prévue pour le mois de mars 2013.l'attente n'est pas trop longue en fait, je pensais être impatient mais comme c'est Bagdad dans le jardin avec tous les travaux à faire, rien n'est prêt pour le recevoir donc on relativise :D
à contrario si le jardin était déjà fini, l'attente aurait été beaucoup plus dure pour une commande passé fin septembre :!:
je vais vous faire des photos du chantier histoire de.
par Angelo13
Lun 11 Fév 2013 à 20:09
Le mirage arrive au port ce WE, le temps de faire la paperasse administrative et il sera dispo pour la fin du mois :twisted:
Chape terminée
Câblage fini ce WE
Nous sommes impatients de voir arriver ce gros bébé :D
par Angelo13
Ven 15 Fév 2013 à 10:59
mon cher Lotus j'ai bien évidement prévu un reportage photo de la livraison/installation :wink:
mais en attendant, voici une petite photo du futur emplacement du spa:
c'est vraiment juste pour donner une idée car la photo n'est pas représentative du rendu réel :D .
par rapport a la photo il faut savoir que:
*le pseudo vis-a-vis sera occulté par des panneaux à lames composites et de la verdure, je dis pseudo car nous sommes en position dominante même si ça ne se voit pas donc une fois assis dans le spa on est peinard ! il faut donc juste "masquer" l'arrivée au spa.
*en attendant le carrelage, la chape sera aménagée pour plus de confort autour du spa. (galets blanc autour du spa + gazon synthétique)
*si mes calculs sont bons, la tonnelle, aujourd'hui démontée pourra être réinstallée autour du spa pour plus de confort et/ou d'intimité, le toit étant décapotable, on peut la transformer en véritable cocon d'intimité tout en ayant la vue sur le ciel étoilé :lol:
par Lotus
Lun 18 Fév 2013 à 11:21
Super, la réalisation semble bien "maitrisée", et le point de vue sera très agréable me semble t-il.
Maintenant, il semble que la terrasse soit en hauteur,aussi compte tenu de la grandeur de ce spa et du volume d'eau il est important de bien faire faire une étude de résistance due au poids du spa en eau surtout rempli de monde .
Mais là aussi je pense que vous avez tout "bordé".
Alors dans l 'attente de l 'évolution de ce beau projet, bonne journée, bonne installation.
:wink: :wink:
par Angelo13
Mar 19 Fév 2013 à 09:39
l'installation électrique vient d'être terminée, un beau câble 3g6 avec différentiel et disjoncteur de 32A attend sagement le bêêêêteu :lol:
concernant cette nouvelle terrasse et le mur qui l'a soutien, ce dernier est en parpaing banchés/armés, il soutien depuis 6 ans une partie du terrain sans avoir fissuré.
deux précaution valant mieux qu'une, le spa sera installé plus en retrait et non au bord quite à perdre un peu de la "vue" car effectivement sur le coté droit derrière la maison nous avons pleine vue sur les collines environnantes 8).
j'attends des nouvelles de coast spa afin de fixer une date de livraison, vraisemblablement ça devrait se faire au mieux toute fin février/début mars.demain quoi :D :!:
par Angelo13
Mer 13 Mar 2013 à 09:30
Chers amis voici un bref résumé de la journée d'hier, jour J de la livraison de notre gros bébé; je dis "résumé" car bien évidemment hier fut une journée riche et je n'ai guère eu le temps de prendre des photos digne de ce nom.
ce qui va suivre est donc un aperçu du spa et de son emplacement en construction, donc non définitif :wink:
tout d'abord le spa est arrivé comme prévu vers 15h20 un peu après la grue de levage, le mirage était bien emballé et il était escorté par un de ses petits frère qui devait être installé après le mien sur la commune de Cassis:
et voici la grue de 35t avec sa flèche de 40m:
et voici le mirage déballé et installé:
je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe coast spa fort sympathique et très professionnelle, les conseils furent bons et justes sans tralala, explications sur le fonctionnement bien sur mais aussi des conseils pour éviter des problèmes de calcaires & co et aussi pour faire des économies en période estivale.
La compétence du grutier est aussi à signaler.une livraison sans encombre :wink:
le démarrage de le bête à été fait hier soir, essai des pompes et de leur différences vitesses, lumières, fontaines, blower.avec une eau à 12.5°c nous sommes bien évidemment restés hors de l'eau mais en puissance max ça à l'air de dépoter sévère (3 pompes de 3cv 6bhp) de quoi transformer le spa en piscine à vagues :shock:
de nouvelles photos suivront bientôt, de meilleures qualités, et un peu plus utile (compartiment moteur, finition, rendu de nuit etc.)
la semaine prochaine sera une grande semaine "travaux" avec pose de claustra, galets de marbre blanc autour du spa et gazon synthétique bref vous n'avez encore rien vu :lol:
à noter l'énorme coffret produit offert (brome 5kg+brome choc+ph plus et moins+testeur) et la petite attention qui va bien, le rehausseur pour que mon fils de 4 ans puisse profiter lui aussi des massages toniques 8)
bref pour l'instant rien à redire, nous sommes ravi.
la suite bientôt :!:
Modifié en dernier par Angelo13 le Lun 18 Mar 2013 à 11:20, modifié 2 fois.
par Lotus
Mer 13 Mar 2013 à 10:53
Bonjour ANGELO
Cela fait plaisir quand tout se passe comme prévu !
Même si ce n 'est que la normalité.
Félicitations !
:wink: :wink:
par Angelo13
Mer 13 Mar 2013 à 15:07
merci messieurs :wink:
et oui Fred tu as raison une livraison sans encombre c'est la normalité mais tu as toujours une appréhension quand tu vois passer un spa de 800kg dans les airs.au dessus du jardin du voisin :lol:
sinon j'ai donc attaqué un traitement au brome malgré les retours négatifs sur ce dernier, j'ai bon espoir que mon ozonateur avec chambre d'oxydation fasse une bonne partie du boulot sinon au pire je prendrais du lotus fresh hein Fred?! :D
le spa était à 13°c hier soir 21h, j'espère que ce soir en rentrant du taff j'aurais une bonne surprise coté température même si je ne m'attend pas à l'inaugurer aujourd'hui mais plutôt demain soir vu la quantité d'eau à chauffer (2700litres) :wink:
par spagator
Mer 13 Mar 2013 à 17:35
Tr&s belle machine,des heures de bonheur en perspective.
Bon bains à toi.
Par curiosité,quand tu auras ouvert un panneau,met une photo des pompes 6 CV,j'aimerai bien savoir à quoi ça ressemble,merci à toi.
par Lotus
Mer 13 Mar 2013 à 19:56
Bonsoir spagator,
Il me semble avoir lu 3 pompes de 3 cv , mais la aussi on parle de puissance électrique ou en sortie de turbine ?
pour moi 1 ch= 736 w.
Imagine 6 x735w= 4,4 kW par pompes * 3 pompes !?
Total hors chauffage, hors blower.13,2 KW !
Avec p=UI on aurait besoin de I=60 À !.
À suivre .
par Angelo13
Mer 13 Mar 2013 à 20:37
Oula il y a méprise.les pompes ne font pas 6cv mais trois en fait, je n'ai fais que citer leur appellation d'origine en bhp ou boiler horse power.désolé.
Sinon effectivement il me faudrait une centrale nucléaire à la maison :lol:
En plus je me demande si des pompes de 6cv existent? Chez coast le Max c'est 5 sur les finitions luxury :wink:
Enfin pour nous 3cv par pompe ça devrait nous suffir.
