Beau projet, (et surement bonne bouteille de champ)
Je suppose que si tu te lances, c'est que tu dois maitriser la fibre, carbone , kevlar, etc.
Un moule en polystyrène stratifié epoxy, (comme les planches a voile) ne résistera probablement pas longtemps au poids de l'eau du spa avec delamination de l'epoxy, enfoncement du polystyrène et decollement.
Je pense qu'il faut rester sur une forme assez simple, (style photo du spa béton de Laurent D,
Je pense plutot a une structure bois imputrescible, (entre autre pour l'acces ) avec assemblage de panneaux en sandwich carbone airex carbone pour la solidité rigidité légèreté avec liaison des panneaux en choucroute carbone a l'ext et joint congé a l'int avec renfort carbone pour chaque passage de buse,
OU
une stucture bois sur laquelle tu poses et assembles les panneaux en airex, puis tu statifies en carbone (sous vide si possible, c'est plus leger mais surtout plus solide, mais c'est une technique difficile),
bref il y a du boulot !
bon courage
Au plaisir
Retourner vers SPAS : Marques Prix Devis et consommation
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 13 invités
