LE SPA c'est un plaisir
par LAURENT D
Ven 20 Juin 2008 à 23:10
Bonsoir
Ah je sors du spa et ton eau me parait pas tres belle ,meme avec la couleur desert sand que je connais.En plus ta pompe 24/24 ne tourne pas (on le voit avec le skimmer flottant) et donc pas d'ozonateur :roll: ,quel réglage tu nous a fait :?:
par Gavage
Sam 21 Juin 2008 à 07:12
wé l'eau est pas belle, traite moi ca, regle le spa, tu dois etre en sur température ou un truc dans le genre
evite de boire la tasse
par patxi
Sam 21 Juin 2008 à 13:28
Bonjour amis "ploufeurs",
Vous me mettez les abeilles :?
J'ai été voir l'eau, je la trouve trés bien, mais le spa étant en plein soleil j'attendrai cet aprés midi pour avoir un autre éclairage.
Je vais faire un test :( j'aime pas trop celà, je suis adepte de la même méthode que Rémy :wink: )
En une semaine d'utilisation, outre l'ozonisateur, j'ai mis trois galets d'oxygène, j'ai vérifié et rectifié le PH et la température oscille entre 36,5 et 37,5 . . . et pas uniquement le matin :P
A plus pour le résultat des tests !
Bon aprés midi à vous !
PS : ici, ENFIN, grand soleil, et température proche de 30 !
par FAFA125
Sam 21 Juin 2008 à 13:36
c'est vrai que l'eau à un teint un rien jaunâtre . . .
tu devrais laisser la pompe de circulation fonctionner en 24/24 :wink: .
par sorrow
Sam 21 Juin 2008 à 15:33
Quand je me suis permis de faire cette remarque en lisant le post au sujet de l'aspect de l'eau c'est que j'avais, d'après ta photo, la même eau de toi avant de m'apercevoir que j'avais un petit souci au niveau de l'ozonateur.
Une fois le problème réglé, je peux t'assurer que l'eau n'avait plus du tout le même aspect, et il n'a pas fallu plus de 36 heures pour que tout rentre dans l'ordre.
Comme quoi la filtration 24/7 avec l'ozonateur c'est en général le gage d'une eau parfaite au niveau aspect, pour le reste il faut faire des mesures.
a+
par patxi
Dim 22 Juin 2008 à 10:07
:evil: le ciel s'est remis au gris !
Merci pour vos interventions concernant l'apparence de l'eau dans mon spa !
Ce matin j'ai levé la couverture, et l'eau est "trés bien" !
Propre, limpide et à 37°
Hier j'ai véréifié le PH . . . ok !
J'ai mis un galet d'oxygène actif dans le filtre pendant un "plouf"
J'ai bien regardé, et les petites bulles de l'ozonisateur sont produites en permanence
J'ai nettoyé le filtre (surpris par l'état au bout d'une semaine en ne se baignant qu'à deux personnes)
La filtration est en mode "éco"
Y a-t-il un risque que l'ozonisateur ne soit pas efficace à 100% sachant que pour moi le seul moyen de savoir s'il fonctionne, c'est de constater l'émission de ces petites bulles ?
Merci de vos avis, conseils et "rectifs" !
J'ai une question à poser aux spécialistes Jacuzzi concernant la télécommande, mais je vais ouvrir un autre sujet :wink:
Bon dimanche à tous 8)
par EdenSpa
Dim 22 Juin 2008 à 16:03
Attention, si tu changes la température de consigne et que tu la regles 2°C en-dessous de la température de l'eau, la filtration 24h/24 s'arrête et donc plus d'ozone.
par patxi
Dim 22 Juin 2008 à 17:21
Bonjour Greg,
Merci de cette précision, je l'ignorais totalement et je ne crois pas l'avoir lu dans le "manuel" !
Je vais vérifier, mais je ne pense pas avoir touché le réglage d'origine de la température, je n'ai fait que passer du standart à l'éco !
Ou alors, peut-être . . . que le fait de passer en "éco", vu qu'il fait quand même bon, celà diminue les cycles de filtration, donc de chauffage et que par conséquent l'ozonisateur se met moins souvent en fonctionnement ? :shock:
Bon aprés midi !
par Patience13
Dim 22 Juin 2008 à 19:47
patxi a écrit:J'ai mis un galet d'oxygène actif dans le filtre pendant un "plouf"
Il ne semble pas que ce soit une bonne idée concernant la santé et il vaudrait mieux bien se renseigner avant de recommencer :(
Moi je mettrais un galet d'oxygène actif après m'être baigné :wink:
par patxi
Dim 22 Juin 2008 à 22:39
Bonsoir Patience,
Mea culpa . . . mea maxima culpa :oops:
Pas "pendant" mais bien aprés le galet d'oxygène .
Je me suis mal exprimé
Bonne soirée
par FAFA125
Lun 23 Juin 2008 à 15:07
le galet de bayroklar s'utilise pendant le bain,il faut le mettre juste avant pour qu'il soit efficace.
il agit tres vite,et il faut que les pompes tournent :wink: .
apres le bain ça sert presque à rien,il se dissous dans le préfiltre. . .
chez moi la pompe est souvent coupée en ce moment,il fait aussi chaud dehors que dans le spa 8) ,donc un peu plus d'oxygene pour compenser :wink: .
par sorrow
Lun 23 Juin 2008 à 18:24
Pour le galet, je fais comme FAFA, pendant le bain quand les pompes tournent :lol: :lol:
chez moi aussi en ce moment avec la chaleur, le spa est souvent en sécurité à cause de la consigne de température et du coup la pompe de circulation est à l'arrêt. :lol: :lol:
par patxi
Ven 27 Juin 2008 à 07:37
Bonjour Fafa et Sorrow,
J'ai "pensé" à vous hier soir :?
J'ai mi le galet d'oxygène actif dans le filtre AVANT le bain !
Et bien, résultat des courses, j'ai fait trempette dans ce qui ressemblait à un bain de mousse :shock: pas forcément désagréable ni particulièrement gênant, mais je préfère quand les "bulles" sont plus discrètes.
Donc je vais revenir à mon utilisation des galets aprés le plouf.
Bilan de l'eau aprés 15 jours d'utilisation, malgré l'aspect de la photo publiée, elle est parfaitement limpide, PH vérifié deux fois et rectifié.
Je précise que tous les bains ont été pris à deux personnes (une fois trois), durée moyenne 40 minutes (deux cycles)
Je m'absente une dizaine de jours, . . . je verrai la "tête" de l'eau à mon retour :roll:
Bonne journée à tous !
par Patience13
Ven 27 Juin 2008 à 11:28
Je suis d'accord avec patxi; l'oxygène actif est un produit d'appoint, de durée courte (une fraction d'heure), toxique dont le but est de désinfecter l'eau et non les baigneurs.
Il me parait donc bien plus judicieux de l'administrer après la baignade de façon à ce que les bactéries, virus, champignons.et autres, ne prolifèrent pas dans l'eau tiède en attendant une nouvelle baignade.
De même, il me parait logique d'en administrer en replaçant les filtres après le avoir nettoyés et à chaque remplissage complet du spa.
http://www.vandjour.com/spatraitementfast.htm
par FAFA125
Ven 27 Juin 2008 à 12:26
y a qu'a lire la notice du bayroklar,c'est marqué dessus :!: 8) .
par Patience13
Ven 27 Juin 2008 à 13:18
Oui, je t'avais bien lu et je reste sceptique ( j'ai pas dit septique, hein :oops: ) sur cette préconisation de Bayrol.
Je comprends bien qu'en le mettant dans le skimmer au niveau du filtre, les produits émis vont être bien brassés et dissous avant de revenir dans la cuve vers les baigneurs, mais je n'ai pas envie de me tremper dans de "l'eau oxygénée" :cry:
