par BENHAC
Mar 27 Nov 2007 à 19:08
Je viens de voir ou la cascade se trouve, ça doit etre franchement sympa : un euphoria sous les pieds, un euphoria sur le dos et la cascade sur les épaules aie aie aie.
BeN
par pascaplouf
Mar 10 Nov 2009 à 11:29
Je remonte ce post qui me parait intéressant.
Y a t'il ne nouveaux acquéreurs prêt à analyser son spa en toute objectivité ?
par merminator
Mar 10 Nov 2009 à 12:17
je suis prête à oser critiquer mon SPA.
SPA de marque grandforme modèle leman.
modele OK , SAV super mais pas de buse de blower sur la place allongée, dommage.
leds de ligne de flotaison OK ,mais spot aquatique pas assez puissant pour colorer complètement l'eau, redommage.
A part celà tout le reste est génial
par Cousteau
Mar 10 Nov 2009 à 13:35
Pas mal de posts recoupent celui-ci, si certain ont un retour d'expérience sur le D1 chairmanII ou Angel Spa Twice Honey avec une partie "points négatifs" et une autre "points positifs".
Merci d'avance à ceux qui prenent de leur temps pour nous éclairer dans nos choix :fine:
par Spagrave
Mar 10 Nov 2009 à 15:24
+ 1
Nickel ce post Pascaplouf
salut:)
par philou78
Mar 10 Nov 2009 à 20:10
Retour sur un produit chinois.( il en faut bien un ) 8)
Les moins:
Pompe hyper consommatrice ( sponsorisée par EDF )
Réchauffeur qui a une durée de vie de 3 jours.
Panneau de commande a protéger des protections d'eau ( surprenant pour un produit qui est censé fonctionner en milieu humide )
Phénomène d'osmose sur les coques ( au bout de 6 mois )
Finition plus que moyenne.
Les plus:
Le prix ( on économise ) car on change tout et on a un spa sur mesure.
Conclusion:
J'en suis content et je pense être le seul. joker:)
Philou
par EdenSpa
Mar 10 Nov 2009 à 21:21
philou78 a écrit:Phénomène d'osmose sur les coques ( au bout de 6 mois )
Et-ce que ça fait des espèces de cloques sur le fond du spa?
par DavidF
Mar 10 Nov 2009 à 21:32
Ca doit être ça Eden. Chez un client qui en a 4 ils sont tous cloqués.
par philou78
Mer 11 Nov 2009 à 12:12
Oui Eden c'est ça.
J'ai deux cloques au fond du bassin.
Une sur le fond ( ~ 1,5cm ) et l'autre sur le coté ( 0.5 cm).
Depuis un an ça n'a pas bougé.( je surveille )
LaurentD en a vu aussi sur d'autres chinois.
Je pense que ce défaut est spécifique à cette marque.
Et puis si ça pètent il faudra que je me rappelle de mes stages de fabrication de canoë en résine et fibre de verre pour réparer. 8)
Philou
par DavidF
Mer 11 Nov 2009 à 13:42
C'est pas la marque, c'est le type de fabrication.
Pour arriver et gérer la chauffe durant la stratif, faut en faire des coques. . .
par philou78
Mer 11 Nov 2009 à 13:49
David , pourtant les chinois ils en font des coques.
Ça débite un max :lol:
Philou
par DavidF
Mer 11 Nov 2009 à 14:12
tu m'étonnes, ca doit être pour ça, ils doivent être légèrement pressés de les faire. :lol:
par EdenSpa
Mer 11 Nov 2009 à 15:59
En fait ce n'est ni un problème d'osmose, ni un problème de chauffe au thermoformage.
Ces cloques apparaissent après quelques temps et souvent le spa est déjà en eau.
C'est lié à un mauvais débullage (opération visant à chasser les bulles d'air emprisonnées entre l'acrylique et la fibre polyester) qui engendre un dégazage et provoque ces cloques.
En général un fois apparues, ça n'évolue pas.
Néanmoins c'est réparable, il est possible de les meuler et de reconstituer l'acrylique grâce à un amalgame, puis une peinture vient assurer la finition.
Quand c'est bien fait, c'est invisible.
par philou78
Sam 14 Nov 2009 à 00:53
Tu donnes des cours Eden.
Je suis preneur pour l'amalgame :lol:
Philou
par lequintal
Sam 14 Nov 2009 à 09:39
Demande à ton dentiste , il va te faire voir comment faire un amalgame 8)
par EdenSpa
Sam 14 Nov 2009 à 10:19
philou78 a écrit:Tu donnes des cours Eden.
Philou
C'est assez simple, il faut suivre la recette et melanger les différents composants dans des proportions bien définies.
Le plus difficile, c'est de repeindre de manière invisible.
par philou78
Mar 17 Nov 2009 à 14:44
Au niveau de la peinture ça fera un bridé moucheté. 8)
Je me suis documenté sur ces fameuses bulles.
Si les bulles sont remplis d'un liquide ou d'une pate , osmose fort probable ( évolution du défaut ).
Si les bulles sont séches , pb d'ébullage.( stabilité du défaut )
Et comme j'ai vidé ce week-end j'ai regardé en détail.
La bulle fait ~ 3 cm ( donc évolution ) mais je n'ai pas percé.
Je verrais au printemps pour l'amalgame.:wink:
Philou
par FAFA125
Lun 04 Jan 2010 à 13:46
allez, tiens,je mets une critique sur la couverture du spa:
avec le temps elle perd de l'efficacité,la preuve en image:
avant la neige restait uniforme dessus,maintenant elle fond vers la couture centrale (qui est toujours le point faible).
photo prise ce matin:
par Lapinou
Lun 04 Jan 2010 à 16:26
2ème retour sur un produit chinois :wink:
Les moins:
Pompe circulatrice pas idéale 1/2HP au lieu de 1/8 ou 1/15HP
Panneau de commande a siliconné et qq endroits à resserrer et/ou siliconné
qualité de l'ozonateur
Etre bricoleur
Pas de SAV
Les plus:
Facilement adaptable par des produits de grandes marques
Réchauffeur annulaire correct
Le super prix :wink:
TV/DVD en cadeau mais attention aux voisins
4 spots de chromatherapie 3 couleurs + spots sur la ligne d'eau, très sympa la nuit
Dome circulaire au fond du spa pour un massage des pieds pour toutes les places assises
Pour avoir fait pas mal d'hôtels différents avec spa de ttes marques, par comparaison niveau assise, buses et puissance des pompes j'en suis très très content, juste
une petite remarque sur l'absence de buse rotative mais je réglerais ça plus tard en remplaçant 2 buses sur la place allongé
Toutes les places assises sont reglables au niveau de la puissance des jets
Conclusion:
J'en suis très content et même si on a un peu de malchance sur certains composants en les remplaçants par de la marque ça reste une très bonne affaire
@+ Lapinou :P
par olivern77
Mar 05 Jan 2010 à 14:55
Si je comprends bien tu pourras te recycler occasionnellement en customer de Spa.
par Lapinou
Mar 05 Jan 2010 à 15:08
olivern77 a écrit:Si je comprends bien tu pourras te recycler occasionnellement en customer de Spa.
A force de chercher pourquoi pas :wink:
On va monter une boite de dépannage de NNB avec Philou :wink:
par philou78
Mar 05 Jan 2010 à 15:54
Et on va se faire des roudoudous en plaqué or. :saute:
Philou
par DavidF
Mar 05 Jan 2010 à 16:02
Il va falloir te trouver un nouveau pseudo : GoldenPhilou, PhilouGates . . .
par Lapinou
Mar 05 Jan 2010 à 16:03
Reste plus qu'à mouler des plaques d'or pour faire des coques de Spa :P
Alors Philou, a quand qq post avec photos sur le post-it chinois :wink:
par Lotus
Mer 06 Jan 2010 à 21:34
Bonsoir LAPINOU
On voit pas grand chose sur ta livraison de SPA
Mets plus de PIXEL !
lol
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 14 invités
