Je confirme, le massage séquentiel, sur le CHAIRMAN 2, ce n'est que du bonheur.
Par contre, remarque importante, contrairement à ce qui est écrit sur la notice commerciale et sur le manuel d'utilisation... fournis en France ! les pompes sont monovitesses, moins puissantes (?) et non pas .. bivitesses !!!
J'ai eu cette mauvaise surprise, et en fouinant sur le site D1 aux US il est précisé que le matériel export est différent, au moins sur ce point , du matériel US. Ceci est probablement vrai pour d'autres modèles D1
Qu'en pense GAVAGE?
que je n'ai jamais dit que les pompes étaient bi vitesse.
qu'il ne faut pas confondre la gamme @home et la gamme reflection.
sur la gamme @home, la pompe est toujours bi vitesse.
sur la gamme reflecion, non, une pompe de circulation est dédié à la filtration de l'eau ce qui rend useless la pompe bi vitesse.
Enfin, oui, les modeles export sont moins puissants , mais ce qui importe c'est le débit réel , pas la puissance affiché, d'ailleurs le changement s'explique surtout par la différence entre le 50 et le 60 hz.
Apres ce que j'en pense. pas grand chose, je trouve que ca masse tres bien, et je vois pas l'interet d'etre massé à la vitesse lente d'une pompe bi vitesse.
Pourtant 75% du temps du bain, les pompes sont sur la 1ere vitesse!
En tout cas c'est mon mode d'utilisation et celui de mes clients.
En vitesse 2, le massage est si puissant qu'on ne peut pas le supporter pendant 3/4 d'heure.
Donc 10mn voire 15mn de massage en vitesse 2, puis on revient en vitesse 1 pour le reste du temps. Occasionnelement on remet la puissance max pendant le bain.
EdenSpa a écrit:Pourtant 75% du temps du bain, les pompes sont sur la 1ere vitesse!
Hum, je vois pas l'interet d'investir dans un SPA si c'est pour le laisser sur la petite vitesse.
autant prendre un bain
desolé !
Disons que tu as l'alternative d'avoir soit un massage puissant et efficace, soit de te détendre avec un massage plus doux.
On peut assi moduler en utilisant la 1ere vitesse + blower.
si tu veux moduler, tu utilises la vanne de répartion , tout simplement.
On l'a aussi, mais en diminuant la vitesse on diminue en même temps le bruit (pompe et clapotis). C'est apréciable si on veut tenir un conversation sans être obligé d'élever la voix.
quand on achete un spa, c'est pour se faire masser, pas prendre un bain.
sinon tu achetes un vrai "hot tub" à l'ancienne, le bon vieux tonneau de bois.
et puis. la pompe bi vitesse, c'est surtout une pompe de filtration, alors dire qu'elle sert à masser, ca me fait penser à desjoyaux qui vente les mérites de sa pompe de filtration qui fait égalkement office de NCC dans ses bassins. c'est un peu jouer les caches misere
ps : cet avis n'engage que ma charmante personne
mais des spas difficilement comparable, en + mon orgueuil de male dominant en prend un sacré coup quand on compare du Made in USA avec du Made In France.
Un peu comme comparer un PowerBook avec un portable ACER
Gavage a écrit:mais des spas difficilement comparable, en + mon orgueuil de male dominant en prend un sacré coup quand on compare du Made in USA avec du Made In France.
Comme rouler en porsche en restant en 1ere, .ça ne sert à rien.
MAIS tu as raison EDENSPA on peut profiter du paysage
c'etait quoi le sujet au fait ?
je sais pas, mais ce qui est sur c'est qu'un MacBook Pro c'est quand meme la classe, la petite pomme qui s'allume, le clavier retroéclairé, le poids plume de la bete et l'autonomie. miam
et en + il y a une vraie carte 3D, un vrai boot camp et du wifi N !
( wep apple ca rox )
d'ailleurs je vais mettre en place une opération rigolote. pour tout spa D1 acheté , un Ibook offert, ca devrait le faire.
sur ce. moi je vais au boulot et j'ai hate d'etre en week end ( le crakage se fait sentir sur mes freles épaules )
pierros a écrit:Entre edenspa et gavage, vous vendez que des supers spas!
Evidement que je vend des supers spas!
Avec toutes les marques commercialisables, je serais bien bête d'en choisir une mauvaise!
D'autant plus que si les spas tombent en panne, c'est moi qui serais obligé d'intervenir! Alors vaut mieux bien choisir sa marque!
JUJUL a écrit:Comme rouler en porsche en restant en 1ere, .ça ne sert à rien.
MAIS tu as raison EDENSPA on peut profiter du paysage![]()
Pour une voiture les vitesses servent à lancer le véhicule.
Dans un spa les vitesses servent à changer la pression du massage.
En fait je pense que tu changeras d'avis lorsque tu auras ton propre spa.
Si le spa est puissant, le massage est rapidement diffcile à supporter.
La manette de répartition permet de "balancer" la puissance sur une autre place, donc au détriment de la personne qui l'occupe.
Comparer la pompe de filtration avec une pompe de massage en vitesse 1, c'est comparer une pompe de 100W et une autre de 750W. Donc rien à voir.
De nombreuse marques marques proposent des pompes bi-vitesses comme Hotspring, qui ne sont pas les derniers sur ce marché.
Et puis finalement si la fonction bi-vitesse est inutile, pourquoi les D1 en sont munis aux US?
Gavage a écrit:quand on achete un spa, c'est pour se faire masser, pas prendre un bain.
tout a fait d'accord avec toi, le problème c'est qu'on sait qu'une pompe de filtration combinée en NCC c'est la daube, seulement les clients qui entendent ça de la bouche d'un commercial desjoyaux ou autre ont réellement l'impression de faire une affaire.
pour les spas c'est la même chose lorsqu'un client me sort que les spas du concurrent ont plus de buses, ça veut rien dire mais va l'expliquer au client, pas étonnant que les coast spas et compagnie font du spa que j'appelerais TUNING, ils ont tout compris, les gadgets et la frime ça fait vendre, tant pis pour nous
je pense en mon ame et conscience, qu'il est preferable d'avoir une pompe "mono vitesse" et ensuite pouvoir moduler la puissance avec la vanne de répartition et l'ouverture progressive des jets plutot qu'une pompe bi vitesse avec une "sous vitesse".
sur la gamme @ home , je n'ai jamais vu un de mes clients utiliser la ptite vitesse pour se masser, mais apres, on a tous nos argumentaires et notre expérience du spa.
Gavage a écrit:je pense en mon ame et conscience, qu'il est preferable d'avoir une pompe "mono vitesse" et ensuite pouvoir moduler la puissance avec la vanne de répartition et l'ouverture progressive des jets plutot qu'une pompe bi vitesse avec une "sous vitesse".
Quand tu auras un spa chez toi et que tu t'en serviras quotidiennement, j'espère tu me diras ce que tu en penses vraiment. Probablement en MP d'ailleurs!
On va peut-etre arreter là avec les vitesses de massages edenSpa et gavage. J'en ai marre des guerres entre vendeurs. Quand vous etes sur le forum, faites comme si vous etiez des particulier et tout se passera mieux. Merci.
pas besoin de spa a la maison jai ceux du magasin à mon entiere disposition.
mais c'est une question de gout, tout betement, pareil qu'entre Acer et Apple.
pierros a écrit:On va peut-etre arreter là avec les vitesses de massages edenSpa et gavage. J'en ai marre des guerres entre vendeurs. Quand vous etes sur le forum, faites comme si vous etiez des particulier et tout se passera mieux. Merci.
Il n'y a aucune guerre entre Gavage et moi.
On a des opinions divergentes c'est tout.
Le dialogue est courtois sans une once d'agressivité.
Chacun justifie ses opinions avec des arguments techniques ou bien-être.
A aucun moment je n'ai cité ma marque sur ce poste, je ne crois pas faire de la prospection là!
Si on veut parler de ça et qu'on respecte la charte du forum je ne vois pas où est le problème.
Qu'est-ce que tu veux de plus?
EdenSpa a écrit:Gavage a écrit:je pense en mon ame et conscience, qu'il est preferable d'avoir une pompe "mono vitesse" et ensuite pouvoir moduler la puissance avec la vanne de répartition et l'ouverture progressive des jets plutot qu'une pompe bi vitesse avec une "sous vitesse".
Je trouve que cela frise l'agressivité. Merci d'arreter là car ce sujet n'est pas la pour ça. Merci.
je me demande ou tu as vu de l'agressivté.
faudrait voir à considerer les choses avec + de détachement si tu tiens à metre modo.
et puis, me demander quelle marque je vends, en étant modo alors que je post des message ici depuis deja de long moi, je trouve ca limite insultant.
Retourner vers SPAS : Marques Prix Devis et consommation
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GoogleOther et 23 invités
