quelle est la marque du boitier electronique ? pour savoir a quoi correspond LF
ca peut vouloir dire Low Flow : qui veut dire bas debit . en d'autre terme l'eau ne circule pas dans le circuit
-tu dit que la pompe fonctionne , mais ca ne suffit pas de l'entendre , est ce que l'eau circule ? tu dois sentir la poussée avec la main en sortie de filtration
si non alors ca peut venir de plusieurs causes : -filtre colmaté => tester sans le filtre -pompe qui bourdonne mais ne demarre pas => condensateur a changer (quelques euros) -circuit bouché => fermer les vannes guillotines et devisser les tuyaux pour controler visuellement si un objet ne bouche pas une canalisation
propriétaire d'un JFC 580 Terrasse bois exo (Jatoba)
