Re: probleme code sns ohh et dr
par fetou2
Ven 13 Jan 2017 à 16:33
d'accord, merci, je vais de ce pas commander les deux sondes ;) en espérant que cela soit sa ;)
par spagator
Dim 15 Jan 2017 à 10:19
Bonjour.
Je te conseille de changer les 2 au moins tu repars tranquille.fait attention au sens de branchement,ne les inverses pas.
par fetou2
Dim 15 Jan 2017 à 10:23
merci du conseil , peux t'on se tromper de sens étant donné que sur la prise il y a un espèce de picot qui l’évite normalement?
par spagator
Dim 15 Jan 2017 à 17:52
pas le sens du connecteur,mais entre les 2 capteurs.
par fetou2
Dim 15 Jan 2017 à 18:13
Oui d'accord en effet je comprends merci du conseil ;)
par fetou2
Mer 18 Jan 2017 à 12:09
Je viens de changer la première et lors de la remise en marche j'entend un claque claque continue lorsque PR est affiché sur le clavier et après me met OHH.
Avant de changer la deuxième je voulais savoir ce qu'est ce bruit que je n'avais jamais entendu auparavant pour ne pas tout cassé ;)
par fetou2
Mer 18 Jan 2017 à 12:15
pu de claque claque après que OHH se met sur le clavier
par fetou2
Mer 18 Jan 2017 à 12:32
les deux changer toujours pareil clic clac au niveau de la carte après ou je ne sais pas et OHH . Ce bruit n’était pas présent avant
par fetou2
Mer 18 Jan 2017 à 13:19
le réchauffeur est lui cependant chaud quand je met la main dessus
par fetou2
Mer 18 Jan 2017 à 15:34
Alors des nouvelles : pu ce bruit de clic clac , je ne sais pas pkoi
Voila les symptômes : donc les deux résistances changer mais cela me fait la même chose donc je ne pense pas que cela venait de la.
Eau chaude en sortit de réchauffeur contrôlé en dévissant un peu au bout. Pompe de circulation se met en marche après le message OHH ( c'est a dire l'eau ressort de la buse de refoulement du spa mais froide et fontaine fonctionne)suite a cela message SNS et l'eau à l’intérieur du spa ne chauffe pas .
je cale la vraiment je ne sais pu...
par spagator
Mer 18 Jan 2017 à 17:23
as tu changé les sondes???
par fetou2
Mer 18 Jan 2017 à 17:31
oui du coup j'ai changer les 2 sondes
par fetou2
Mer 18 Jan 2017 à 18:27
Encore du nouveau c'est un spa vraiment bizarre.
Pu de code sns voyant de chauffe présent sur l'écran avec la température mais ne chauffe pas reste sur 11.5°
Je commence à devenir fou .... avec ce spa il me fait un problème différent a chaque fois
par spagator
Mer 18 Jan 2017 à 21:08
Que le voyant de chauffe soit allumé ne signifie pas que la résistance chauffe.
c'est déjà bien que les messages de sondes en défaut aient disparus.
meusure avec un voltmetre la tension aux bornes du réchauffeur (attention au courant)
si la tension est présente il se peut que la résistance soit coupée.
autre piste
ton spa est il en mode "standart" "stand by" ou "sleep"?
ceci dit en stand by le voyant de chauffe ne devrait pas s'allumer...
par fetou2
Ven 20 Jan 2017 à 09:31
Alors voila les nouveauté.....
Mon spa me rend fou...
Il a redémarrer avant hier et a rechauffé sans problème jusqu’à 36.5 comme demandé.
Ce matin message OHH avec bien sure baisse de température a 31 et j'ai appuyer sur la température et la code SNS avec alternance de la température mais ne réchauffe plus.
Je comprends vraiment pu d'ou cela peux venir après une fausse joie , je suis dégouté :(
par Sylvain - J
Ven 20 Jan 2017 à 17:14
Vraisemblablement il ne s'agit pas d'un problème de récupération de l’information mais un problème de traitement de l'information. Je ne vois malheureusement pas d'autre solution que de remplacer la carte électronique. Je t'invite à retourner les sondes que tu as commandé si le problème n'est pas résolu.
par fetou2
Ven 20 Jan 2017 à 17:21
Le problème de la carte je la trouve pas c'est une tS2000E de chez balboa est ce que cela se trouve encore?
Les sondes sont dedans je vous avoue je vais les garder
Le prix de la carte me fait peur , ou puis je la trouver
par fetou2
Ven 20 Jan 2017 à 17:37
Personne d'autre aurait une idée au cas ou je suis deseperé car j'ai regardé le prix des cartes même si la mienne je ne la trouve pas et j'ai bien peur de devoir laisser tomber mon spa en ruine ou de le vendre en l'état...
par fetou2
Ven 20 Jan 2017 à 17:45
Spagator : pour al tension au bornes du rechauffeur serai de 1.1V c'est possible?
par spagator
Dim 22 Jan 2017 à 19:17
Si le voyant chauffe est allumé Tu devrais avoir entre 220 et 240 volts.si il est éteint tu peux avoir quelques volts de courant infimes mesurés par le multimètre
par fetou2
Dim 22 Jan 2017 à 19:22
La il remarche depuis 2 jours sans rien que je fasse de particulier , je sens encore la fausse joie.
D'ou cela peux venir qu'il fonctionne et après ne fonctionne pu et reparte
La tension que j'avais mesuré c'est lorsqu'il y avait aps le voyant mais comme il chauffe j'imagine que la tension est présente
par spagator
Lun 23 Jan 2017 à 22:08
peut étre un mauvais contact ou une soudure sèche sur la carte...ça arrive sur toute sorte de matos électronique...
par fetou2
Mar 24 Jan 2017 à 08:50
Est ce que cela pourrai venir d'une soudure d'une sonde ou cela peux venir d'un autre composant car j'ai le cavalier d'une sonde qui est sur la carte qui bouge un peu mais cependant la fiche de la sonde prends bien les deux picots sur la carte
par spagator
Mar 24 Jan 2017 à 09:33
difficile à dire..surtout que ces cartes sont recouverte d'un vernis tropicalisant qui ne facilite pas la tache...
par Sylvain - J
Mar 24 Jan 2017 à 09:37
Sachant qu'une sonde de température est ni plus ni moins qu'un composant disposant d'une résistance ohmique mesurée qui varie en fonction de la température. Il est important que la connexion à la carte soit propre et sans défaut. Si une fluctuation est mesurée, il est possible qu'une mauvaise température soit interprétée d'où les SNS et OHH. Tu peux éventuellement faire bouger la fiche et voir si le code d'erreur réapparait.
Modifié en dernier par Sylvain - J le Jeu 26 Jan 2017 à 09:39, modifié 1 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 18 invités
