spa encastré en hauteur.
Voila je suis actuellement en train de faire une terrasse sur pilotis ou viendra s'intégrer un spa au raz du sol, le spa sera donc accessible pas le dessous de la terrasse car celle-ci sera à environ 1,5mètre de hauteur. Les spa n'ayant pas cette hauteur, je me demandai comment le poser ?
Vu qu'il faut le rehausser du sol, javais pensé à faire une structure bois (bastaing comme pour la terrasse) recouvert d'un film bitumeux qui serait posé sur des plots béton à la hauteur voulu, le Spa serait donc poser sur cette structure.
Une autre solution envisagé serait les plots plastiques réglable avec un nombre suffisant pour supporter le poids du spa mais je pense qu'il faudra quand même faire une petite dalle pour ne pas que les plots s'enfonce dans le sol avec le poids, du coup pas forcement mieux.
Une troisième solution serait de faire un cadre support en bois venant se fixer directement sur les pilotis en dessous de la terrasse, le spa serait donc en l'air sans contact direct avec le sol.
Comme je n'ai encore pas vu de spa rehaussé si on peu dire, je souhaiterai savoir si quelqu'un à déjà eu le problème, auquel cas si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
Dans le même temps existe-t-il des solutions toutes faites pour protéger les spa encastré (pour éviter que quelqu'un marche dessus et n'abime l'isolant) n'ayant rien trouver pour le moment, je suis parti sur l'idée de fabriquer un coffret en bois sur roulette qui viendra recouvrir le spa afin d'éviter tout problème un peu comme les coffrages de recouvrement de piscine.
