Changement de pompe SPA
par agbecastelnau
Jeu 28 Mai 2015 à 12:08
Quelqu'un peut-il me confirmer que lors du changement de pompe d'un spa il est nécessaire de changer à la fois le moteur et la pompe. Si le moteur fonctionne pourquoi devrait-on le changer ?
par ouioui44
Jeu 28 Mai 2015 à 12:55
bah comme une pompe de filtration o un surpresseur, non on est aps oblige de tout changer si l'ensemble se trouve en pièce detachée ou en sous ensemble indépendant
mais suivant les marques, il arrive que les sous ensembles coutent plus cher que le kit complet
donc a voir suivant la marque et le modele
par agbecastelnau
Jeu 28 Mai 2015 à 18:44
Merci pour votre réponse
par ouioui44
Jeu 28 Mai 2015 à 21:00
il serait encore plus simple si vous nous donniez la reference de la pompe et ou du moteur, et ou du spa/piscine
par agbecastelnau
Ven 29 Mai 2015 à 13:21
La pompe est de référence Balboa
230 V - 50 Hz - 0.8 A - 0.25 HP
Part Number : 1030013
RC SI 0.25 HP 1 S 017 FT MBHV BUL
N° 1030013 ******200908120021
Spa Aquarius Modèle Alpha+Version portable
par Lotus
Ven 29 Mai 2015 à 16:21
Cela semble correspondre à une référence de pompe de circulation qui doit à présent être référencée: 1030025
https://www.tubs.fr/balboa-haute-performance-p-759.html
:wink:
par ouioui44
Ven 29 Mai 2015 à 17:03
comme quoi une simple info ca aide vachement
mais dans le cas de balboa,
il faut regarder ici et les pièces se trouvent effectivement en séparée
http://balboadirect.com/spa-pumps.aspx
par agbecastelnau
Sam 30 Mai 2015 à 08:48
Merci pour ces renseignements vraiment utiles.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 0 invités
